da ich eigentlich nur zu Hause lade und daher sehr sehr selten am DC Lader bin, wollte ch nur kurz meine Erfahrung von gestern teilen und von Euch gerne hören ob das so „normal“ ist:
Bin gestern an der A45, Raststätte Dollenberg, am ionity Schnelllader gewesen um ca. 100 km nachzuladen. Außentemperatur bei ca 10 Grad und Akku hatte einen SOC von 39% bei Ankunft. Die Ladestation hatte ich vorher in Maps als Ladeziel eingegeben, sollte daher alles vorgewärmt worden sein.
Die Ladung startete dann mit max 104 kW, um dann relativ schnell bis auf 81kw bei 48% zu sinken. Da das dann immer noch weiter runter ging, habe ich abgebrochen, so viel Zeit hatte ich nicht.
Von dort bin dann noch ca 30 km Autobahn gefahren, mit max 130. Während der ganzen Fahrt hat man im Auto die Vibration des laufenden Kühllüfters gespürt und im Stand auch gehört. Der ging dann auch erst aus, als ich das Auto am Ziel abgestellt habe.
Habt ihr ähnliche schlechte Erfahrung mit der Ladekurve gemacht und läuft bei euch auch nach dem DC Laden der Lüfter so lange mit merkbaren Vibrationen?
Und nein, ich habe keine Wärmepumpe.
Das klingt eigentlich normal so. 150kW hat man eigentlich nur bei 15-30% SoC o.ä.
Für MY bis 23 (denke ich) ist diese Ladekurve vom ADAC Test eigentlich recht authentisch meiner Erfahrung nach:
Es kommt beim vorwärmen auch stark auf die Zeit an. Wenn die Station erst 15 Minuten vorher (oder noch weniger) eingegeben wird reicht das bei 10 Grad sicher nicht aus.
anbei zur Orientierung ein paar Protokollierte Ladeleistungen von meinem SMLR MY23- die meisten davon aus einer langen AB-Fahrt in diesem Sommer bei > 30°C.
Hinweis: Es handelt sich um Werte aus verschiedenen Ladevorgängen mit unterschiedlichem Start-SOC. Alles Ionity an der AB, jeweils als Ziel in GM:
linke Spalte der SOC, rechts die am Display angezeigten Ladeleistungen.
…mal so - mal so, habe es leider nicht mitprotokolliert.
Die allermeisten Werte stammen von Fahrten Mitte August binnen 5 Tage (Kurzurlaub nach Wien u. z.). Die Außentemperatur war bei jedem Ladevorgang sehr hoch und zwischen 30 und 32 Grad C..
Wie man sieht, habe immer bei noch über 30% SOC eingestöpselt, was auch einen Einfluss auf die DANN folgende Ladekurve haben dürfte.
Also meiner lüftet und vibriert auch, wenn die Ladeleistung jetzt nicht exorbitant hoch war noch einige Kilometer weiter.
Dabei ist die Außentemperatur sogar ziemlich egal.
Mich wundert das zwar auch immer wieder, aber wir wissen ja nicht, wie das Batteriemanagement das regelt für die optimale Ladung der Batterie.
Aber da das nun seit über drei Jahren so ist und ich keinerlei Probleme feststellen konnte, gehe ich mal davon aus, dass das halt so ist.
