Siehe auch hier… ![]()
Problem gelöst
- Einstellungen
- Apps
- Alle Apps
- Google Maps
- Speicherinhalt löschen
Danach werden die Verkehrszeichen DB und die Google Maps neu geladen.
Warten bis fertig und ein kleines Stück fahren.
Verkehrszeichenerkung und Anzeige funktionieren wieder.
Vielen Dank für die Info
Ich hatte alles auch schon heute früh gemacht - bis auf das Fahren. Ich hole das „Fahren“ heute Nachmittag nach und hoffe, dass die Anzeige bei mir dann ebenfalls wieder funktioniert ![]()
Vielen Grüße, Murphy
Danke für die Info… Läuft wieder.
Beste Grüße Sven
Gibt es irgendeinen Voodoo Zauber, den ich versäumt habe durchzuführen?
Ich habe die Prozedur nun 2x durchgeführt und bin danach jedesmal 1/2 Stunde gefahren. Alle Offline-Karten wurden geladen - aber die Verkehrszeichenerkennung bleibt tot.
Vielen Dank und viele Grüße, Murphy
Hmmm seltsam.
Nein es sollte reichen den Cache von Google Maps zu löschen auf die beschriebene Art und Weise UND auch die lokalen Karten.
Danach werden die Karten und die Verkehrszeichendaten neu geladen. Setzt natürlich eine Internetverbindung voraus.
Auch heute morgen noch das gleiche - nach wiederholtem Löschen des Google Maps Speichers und Caches und CD bzw. Hard-Reset.
Ich habe daraufhin eine Supportanfrage aufgemacht. Im internationalen Forum wurde dazu aufgefordert, damit Polestar evtl. eine Systematik bezogen auf die betroffenen VINs erkennen kann.
Ich wünsche mir, dass der Wagen mal mehr als einen Tag kein Problem anzeigt/aufweist. Dass er mich jeden Tag nur nach mehrmaligen Aufforderungen öffnet und startet, weil er ständig meine Schlüsselzuordnung verliert und nur noch auf NFC reagiert nervt schon genug…
Vor zwei Wochen fuhr ich drei Tage „ohne Airbag“ danach zwei zusätzlich „ohne ESP“. Dann ließ sich die Anhängerkupplung nicht mehr einfahren (erst nach Hard-Reset). Seit ca. einer Woche kann ich die Lautstärke am Drehregler nicht mehr verstellen weil er fest verblockt mit der Konsole ist (Feedback- Motor blockiert) - das geht nur noch über Google Assist - wenn der funktioniert und ich auch Internet habe. Mal hilft ein CD Reset, mal ein Hard Reset, mal über Nacht warten, mal hilft gar nichts.
Ich bin über meine Geduld mit diesem Auto selbst sehr erstaunt
Viele Grüße, Murphy
Tja, das tönt alles sehr bekannt…
Hatte bei meinem Besuch in der Werkstatt mal vorsichtig nachgefragt wann denn der neue schnellere und leistunsfähigere NVIDIA Prozesser endlich eingebaut würde der vom neuen Big Boss versprochen worden sei als gratis Update… Darauf wusste man dort keine Antwort respektive davon hätte man nichts gehört.
Ich bin nämlich überzeugt, dass die Ursache für diese Fehlermeldungen und die anderen Macken bei zu wenig Rechenleistung zu suchen ist (RAM und CPU) und nicht nur bei der SW.
Das hat man wohl bei Polestar auch erkannt, aber leider immer noch nicht gehandelt.
Der Support hat eben geantwortet: Das Problem ist bei Polestar inzwischen bekannt. Es liegt, wie vermutet, an Google Maps. Laut Support handelt es sich „um eine globalere Situation, von der zahlreiche Märkte und Nutzer betroffen sind.“ Google ist informiert und arbeitet an einer Lösung. Sobald diese verfügbar ist, sollte die Verkehrszeichenerkennung nach einem Update von Google Maps wieder funktionieren.
Viele Grüße, Murphy
Ich habe den Speicherinhalt von Google Maps gelöscht und die Verkehrsdaten neu herunter geladen.
Verkehrszeichenerkennung läuft jetzt wieder,
jedoch ist nun mein Pilot Assist auf Fehler gelaufen bzw. der adaptive Tempomat.
Mehrmaliger Softreset + eine Nacht warten haben keine Besserung gebracht.
Hat noch jemand diesen Fehler bekommen nach dem Löschen des google Maps Cache?
Vielleicht hängt es auch gar nicht damit zusammen und überschneidet sich nur blöd … ist aber ärgerlich.
Bei mir werden zwar die Offlinekarten neu geladen aber keine Verkehrszeichendaten. Was löst denn den Download dieser Daten aus oder geht das irgendwie manuell?
Es sind trotzdem einige Limits da, aber eben teilweise weder Ortslimits noch 30 Zonen oder Aufhebung von Limts. Somit wird beim Auffahren auf die Autobahn das vorherige Limit beibehalten, falls kein kommendes Limit hinterlegt ist oder per Kamera erkannt wird.
Funktioniert das wirklich wieder bei euch? Vorher war es eigentlich ganz okay, wenn auch nicht perfekt.
Ich kann deine Beobachtung bestätigen. Es geht zwar einiges wieder nach dem neu laden der Offlinekarten bei der Verkehrszeichenerkennung, aber der Dienst funktioniert nicht so zuverlässig wie vor der google Änderung.
Es bleibt wohl nichts weiter übrig als auf einen Fix der google Maps App zu warten.
P.S.: mein Pilot Assist geht wieder. Das hängt also nicht mit den google Karten zusammen wie von mir zuerst befürchtet.
Laut meinem Chat mit Polestar heute benötigen wir wohl zusätzlich ein Software Update, damit das wieder funktioniert
das soll angeblich zeitnah kommen. Bin gespannt. Als Alternative könnte man CarPlay verwenden. Habe noch nicht probiert, ob das besser funktioniert.
mein pilot assist funktioniert, dafür streikt der überholassistent hartnäckigst! löschen und neuinstallation von gm hat bei mir in bezug auf die vze nichts gebracht. ich vermute, dass ich mindestens zwei unabhängige probleme habe. dazu gehören wohl auch die aufploppenden und wieder verschwindenden fehlermeldungen über probleme mit den parksensoren. der orange warnhinweis kommt immer, nachdem fliehkräfte (äusserst moderat) beim querabbiegen entstanden sind. woher das plötzlich kommt, auch darüber lässt sich nur spekulieren. den termin für eine genaue prüfung aller fehler habe ich anfang juni. relevante informationen aus dieser untersuchung, werde ich hier teilen.
seit heute funktioniert die vze wieder, auch der überholassistent tut seine arbeit wieder. gm hat neu die version 25.05.120005.E wann dieses update eingespielt wurde, kann ich nicht eruieren. es scheint aber irgendwie mit den problemen zusammenzuhängen, die ich feststellen musste.
ich muss aber doch bemerken, dass mich die umstände irritieren. plötzlich auftretende, scheinbar nicht zusammenhängende probleme, die dann durch ein update von google, das im hintergrund eingespielt wird, die funktionen in meinem auto dermassen beeinflussen können, lässt mich erstaunt zurück.
Danke dir für die Versionsnummer: nur so lässt sich nämlich „vergleichen“, wenn wir hier Probleme diskutieren, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit je nach genutzter (installierten) Version von GoogleMaps unterscheiden könn(t)en. Und GoogleMaps macht ja gerne und oft seine Updates im Hintergrund ohne eine Benachrichtigung…
Bei mir geht die Verkehrszeichenerkennung seit gestern auch wieder, ich habe ebenfalls ein Silent-Update von GM gehabt.
Dafür streiken seitdem automatisches Licht, Reifendruckkontrolle, Aufhängung und natürlich die Zugangskontrolle… man kann halt nicht alles haben.
Viele Grüße, Murphy
Hatte heute einen kurzen „Rückfall“ mit der Verkehrszeicherkennung nachdem ich 3 Tage nicht gefahren war.
Hard Reset und danach Soft Reset haben das Problem gelöst. Der gelborange Käfer war danach verschwunden und nach ein paar hundert Meter fahrt wurde auch das Geschwindigkeitsschild wieder angezeigt…
