Deswegen will der Meister die ja auch tauschen
Waren die Scheiben nun die Ursache der Vibration? Ich habe das gleiche Problem.
Nach langer Zeit melde ich mich zu dem Thema…
An den Bremsscheiben lag es dann doch nicht. Danach wurde der Frontmotor und die Antriebswellen getauscht - ohne Erfolg.
Dann wurde laut Werkstatt ein „Software-Update“ aufgespielt und die Vibrationen sind seitdem nicht mehr aufgetreten. Leider wollte die Werkstatt nicht damit raus, was genau das Update beinhaltete… Daher kann ich leider nicht weiterhelfen.
Wenn man weiß das es durch Software behoben werden kann ist das doch schon mal was…
