Genau das habe ich heute mit dem gleichen Ergebnis auch ausprobiert
@Kajatan @krheinwald
Habt ihr an dem silbernen Lautstärkeregelring gedrückt?
Wenn Ja gibt es wohl verschiedene Versionen der Einheit. Das hatte ich auch schon probiert und da geht gar nix, auch bei starkem Druck. Bei meinem kann man nur die mittlere, schwarze Play/Pause-Fläche nach unten drücken.
Also Ich hatte geschrieben dass ich den Drehknopf (ja der einzige Drehknopf ist ein Lautstärke Regler) gegriffen habe. Also von der Seite gegriffen. Also mit 2 Fingern je links rechts umfasst habe. Die Sensorfläche wurde nicht berührt! Keine Einzige obrige Sensorfläche wurde berührt. Dann Druck Richtung unten. Das lässt bei meinem die Warnblinker an gehen. Wie gesagt wurde keine Sensorfläche berührt. Der Druck ist nicht fester als normale Tastenbetätigung.
Wenn das bei dir nicht geht, dann müssten es ja wirklich unterschiedliche Versionen sein oder aber viele viele Defekte…
Evtl wird auch der Ring des Drehreglers als kapazitive Fläche ohne Zuordnung gesehen von der Einheit. Also quasi: Achtung! Berührung findet statt. Lokalisierung fehlgeschlagen. Druck erkannt. Notfall-Prozedur = Warnblinker
Das muss dann wohl so sein.
Es gelingt mir auch in keiner Art und Weise den Warnblinker durch Bedienung des Dreh-Druck-Sensor-Knopfes aktivieren - und das trotz früher Vin 0082xx.
Ja, nur den silbernen Ring angefasst und runter gedrückt.
Also meine Erste VIN LPSVSEDEEML005185 hatte den Fehler (ist gerade verkauft der Wagen und weg…) Die jetzt zweite ist einige Monate später und hat den Fehler auch wie zuvor beschrieben.
Ich warte auf 2 neue im Januar. Bin gespannt…
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Ursache in unterschiedlichen Baugruppen liegt.
Wie ich oben schon verlinkt habe, gab es exakt die beschriebenen, unterschiedlichen Verhaltensweisen schon im September ’20 in der ersten Auslieferungswelle.
Ich hatte letzte Woche, als es darum ging, ob es nun ein Taster oder Sensor ist, ebenfalls versucht, den Warnblinker über den Drehknopf zu aktivieren. Es ist mir ein paarmal gelungen und seither nicht wieder.
Diejenigen, bei welchen der Warnblinker oft und ohne erkennbare „Fehlbenutzung“ aktiviert wird, sollten damit in die Werkstatt gehen.
Kann bestätigen, dass ich auch bei mir die Warnblinker allein durch seitliches Anfassen und Herunterdrücken des Ringes für die Lautstärkeregelung auslösen kann…und zu Beginn hatte ich die Warnblinker ab und zu unfreiwillig ausgelöst, weil ich mehr oder weniger mit der ganzen Handfläche den „grossen Knopf in der Mitte der Konsole“ (also schwarze Fläche und Drehring) „kräftig“ gedrückt hatte…
Nun bin ich feinmotorisch etwas geübter:
- und drücke bei Bedarf leicht nur noch die schwarze Fläche in der Mitte (bis zu einem ersten Druckpunkt), Berühren oder Darüberstreichen alleine hat bei mir keinen Effekt (Pause/Play)
- (zu) festes Drücken alleine auf die schwarze Fläche löst nach wie vor auch die Warnblinker aus (deutlich fühlbarer zweiter Druckpunkt)
Damit kann ich gut leben und das Ganze ist ein „Nebenschauplatz“ geworden angesichts von vielen anderen Verbesserungs- oder Änderungswünschen
Ich glaube eher, dass wir hier im Forum ein paar zu viele Grobmotoriker haben!
Es sollte völlig egal sein wie grobmotorisch man unterwegs ist. Ich bin auf die Fahrbahn konzentriert und nicht darauf das Auto mit einem speziellen Druck zu streicheln damit es macht was ich möchte.
Habe das mit dem Ring runterdrücken eben mal bei mir probiert, aber ohne „Erfolg“.
Ergo: wohl nicht bei allen die gleiche Variante verbaut (?)…und damit können wir hier noch sehr lange unsere unterschiedlichen Erfahrungen teilen…oder versuchen, auf Garantie das „fehlerhafte“ Teil austauschen zu lassen, falls sich die Warnblinker anders als nur mit Druck auf die entsprechende Taste links vom grossen Knopf aktivieren lassen und einen das stört.
Bitte - Keine Mythen bilden!
Da innerhalb der ersten Auslieferungswelle schon diese unterschiedlichen Verhaltensweisen zu sehen waren, spricht nicht sehr viel für Varianten dieser Baugruppe.
Und so lange niemand weiß, wie die Sensorik/Mechanik und die geplante Funktionalität aussieht, tue ich mir zumindest sehr schwer, mir Szenarien für mögliche Fehlerhypothesen auszudenken…
Müssen ja keine Varianten sein, unterschiedliche Zulieferer sind jederzeit möglich und ein großräumiger Defekt liegt auch im Bereich des Möglichen.
Jedenfalls steht wohl fest das die Schaltereinheit bei einigen reagiert wie gewünscht, was eine grundsätzliche Fehlkonstruktion ausschließt, und bei anderen häufige Fehlfunktionen auftreten - oder möchte jemand behaupten das unbeabsichtigte Auslösen des Warnblinkers sei keine Fehlfunktion (die Sicherheitstheorien sind ja wohl absurd)? Es ist kein work around gefunden, genauso wenig eine wahrscheinliche Fehlbedienung.
Warum dann hier endlos diskutieren, auf dem Auto ist immer noch Garantie - also mit der Schaltereinheit zum Service und tauschen lassen, solange bis man die Faxen dick hat oder das Teil funktioniert.
Ja, das hab‘ ich weiter oben ja auch schon geschrieben…. Zumindest wird dann der Mensch in der Werkstatt auch mal Hand an die Taster legen und man sieht, ob es nicht doch noch äußere Einflüsse geben muss, wenn er das nicht reproduzieren kann.
Wie gesagt, bei mir war der Warnblinker auch ein paarmal durch Druck auf den Ring aktivierbar. Dann aber irgendwann nicht mehr…
Ich halte so etwas zumindest nicht für undenkbar.
Beim Bremssystem kennt man mittlerweile doch auch den Bremsassistenten, welcher über Dynamik Panikbremsungen erkennt und entsprechend verstärken kann.
Wenn hier, was ja der Fall ist, Sensoren verbaut sind, kann man sich zumindest vorstellen, dass auch hier Dynamik erfasst werden kann und entsprechend gehandelt wird.
Ich absolut, es gibt zwar Panikschalter (aber nicht im Serienauto) aber keinen Schalter (im Auto) der über eine Dynamik bedient würde - Gestensteuerung ausgenommen.
Und selbst wenn es so wäre, das Marketing hätte es längst als tolle Innovation und Sicherheitsfeature publiziert. Ebenso müsse mindestens eine Zeile in der BA darüber stehen.
Für mich gehört das zu den Mythen und Sagen.
Der Bremsassistent ist nicht 1:1 übertragbar, da hier über die Dynamik auch keine Auslösung erfolgt (der Fahrer steht bereits auf der Bremse!) sondern lediglich eine Erhöhung der Bremskraft über den Fahrewunsch hinaus weil viel zu Viele einfach zu zaghaft auf’s Pedal treten.
Zumindest Daimler beschreibt, dass die Dynamik erkannt wird:
Das Steuergerät führt einen Sollwert/Istwert-Datenvergleich durch. Wenn es eine hohe Betätigungsgeschwindigkeit (Notbremsung) erkennt, steuert es den Schaltmagnet an
Quelle:
Bremsassistent
So habe ich es auch von Audi in Erinnerung.
Das hat aber nichts mit dem Warnblinker zu tun
Ja, aber der Fahrer hat den „Schalter“ Bremse doch schon betätigt, da steht bei Daimler also nichts anderes als was ich bereits gesagt habe.
Nur ist das Pedal kein Schalter mit „ein/aus“, sondern arbeitet kontinuierlich.
Wie dieses Modul arbeitet wissen wir nicht. Sensoren spielen dabei aber eine Rolle. Ziemlich sicher kapazitive Sensoren für die Tasterflächen und möglicherweise auch Beschleunigungssensoren für die weitere Erfassung vom Schaltvorgang.
Bei so einem Konstrukt ist für mich Vieles denkbar…
