Wenn ihr den Deutschlandchef von Polestar treffen würdet,
… was würdet ihr ihn fragen?
… was würdet ihr gerne loswerden bzw. ansprechen?
… was erwartet ihr von dem Gespräch?
Bitte formuliert eure Ideen in einem Ton, mit dem man auch wirklich dem Geschäftsführer gegenübertreten könnte. Ich hätte da ja hunderte, aber ich würde auch hunderte vergessen. Daher sammle ich hier mal das, was euch auf dem Herzen liegt.
Und bitte: Ideen sind Ideen und müssen nicht schlecht geredet werden oder müssen erst gar nicht verteidigt werden. „The Sky is the limit“
Danke für eure Ideen.
Ich fange dann auch mal an:
Welche fahrzeugspezifischen Funktionen können per Sprachbefehl gesteuert werden? Gibt es dazu eine Liste? Unterscheiden sich die Modelle?
Es gibt für den Polestar 2 ja die Möglichkeit die IHU tauschen zu lassen. Damit bleibt das Fahrzeug zukunftstauglich.
2 Fragen dazu:
1.) Wird man so etwas auch für die anderen Fahrzeuge im Portfolio anbieten um deren Zukunftsfähigkeit zu sichern?
2.) Verbessert sich mit solch einem Upgrade nur die Systemperformance oder werden dadurch zukünftige neue Features (Dashcam, verbesserte PA Funktionen,…) ermöglicht?
Polestar 3-spezifisch:
1.) Es fehlen seit dem Launch Basisfunktionen wie die Belegung der Lenkradtasten, Anklappen der Spiegel beim Absperren etc. Dazu gibt es keine Kommunikation oder Timeline wann man mit diesen Funktionen rechnen kann. Ist das bei Polestar derzeit in Arbeit? Wann werden diese Funktionen (endlich) nachgeliefert?
2.) Vor dem Launch des Polestar 3 gab es ein Written Q&A mit TI. Dort wurde nach einer Dashcam Funktion für das Fahrzeug gefragt. Man wollte sich dem annehmen. Auch diese Funktion gibt es nicht im Polestar 3. Wird man so etwas noch nachliefern? Eine Drittanbieter Dashcam sieht - meiner Meinung nach - bescheuert aus.
3.) Ist es möglich im Bezug auf Softwarefeatures eine bessere Kommunikation mit dem Kunde zu etablieren? Viele Kunden wünschen sich eine transparentere und offenere Kommunikation. Woran arbeitet man derzeit, welche Fehler und Probleme sind bekannt, wann plant man (in etwa) ein nächstes Update und die OTA-Veröffentlichung?
4.) Wird das UI-Layout des Polestar 5 auch in den Polestar 3 kommen? Die Hardware (Displays, Lenkrad, CPU wahrscheinlich unterschiedlich wegen anderer Plattform?) ist ja großteils die Selbe. Das Layout des 5 ist ja eine deutliche Verbesserung/Neuiteration des Layouts im 3.
5.) Wie plant man „das erste SDV in Europa“ zukunftsfähig zu halten? Was wären Features die wir in 3-4 Jahren in unserem Auto erhalten könnten?
Zukunftsfähigkeit und Finanzierung
Wie stellt Polestar sicher, dass das Unternehmen auch langfristig finanziell stabil und zukunftsfähig aufgestellt ist?
Mich interessiert insbesondere, welche Maßnahmen geplant sind, um Finanzierung, Investitionen in neue Modelle und technologische Weiterentwicklung nachhaltig abzusichern.
Polestar Spaces in Deutschland
Wie sieht die mittel- bis langfristige Strategie für die Präsenz von Polestar in Deutschland aus?
Sind weitere Polestar Spaces geplant, und nach welchen Kriterien wird entschieden, in welchen Regionen neue Standorte entstehen?
This, nicht nur in Bezug auf P3, mich würde es eher für den P4 interessieren. Somit vermutlich für alle Modelle spannend. → Meiner Meinung nach kann man eventuell mit darauf hinweisen, dass solche Roadmaps und eine transparentere Kommunikation auch mehr Vertrauen schaffen.
Inwiefern plant Polestar momentan die teils sehr langwierige Ersatzteilversorgung zu verbessern? Gibt es hier Bestrebungen, Teile auf Lager zu halten oder eher JIT zu produzieren, wenn Bedarf da ist?
Wann wird es endlich die Möglichkeit zur manuell getriggerten Konditionierung der Batterie geben?
Folgender Use-Case (bei mir häufig): Ich lasse mich von GM zu meinem Übernachtungsziel führen. Die weiterführende Route habe ich noch nicht eingegeben, die Ziele sind oft erst später bekannt. Ein paar Kilometer vor meinem Übernachtungsziel gibt es eine Lademöglichkeit. Hier möchte ich schnell aufladen um für den Folgetag gerüstet zu sein. GM leitet keine Konditionierung ein da zum Erreichen des Übernachtungsziel allein keine Ladung notwendig wäre.
Workaround: weiter entferntes, unsinniges Ziel zusätzlich eingeben.
Schöner: Button „Hier laden“ am Ziel der Ladestation.
Wie steht Polestar zu den Fahrzeug-Garantien?
Viele Konkurrenten bieten 5, 7 Jahre Garantiezeit an, teilweise mit der Möglichkeit einer Verlängerung , bei Premiumanbieter Porsche gibt es die Option „lebenslang“
Wann wird die Aufrüstung des IHU auf 4.2 (oder gerne höher) beim Polestar 2 in DACH offiziell angeboten?
In D ist die Dichte von Servicestellen im Vergleich zu z.B. Niederlande eher dünn. Warum werden nicht mehr Servicepartner gewonnen?
Thema Service/Support: Ehrlicherweise ist der Polestar-Support derzeit nicht mehr als ein Call-Center. Technische Fragen werden mit Standards, gar nicht und, schlimmer, auch inhaltlich falsch beantwortet. Selbst einen Servicetermin vereinbaren über den Support funktionieren sehr viel schlechter als direkt beim Servicepartner.
Ist es geplant den Support in Zukunft besser auszubilden und als echte Kundenschnittstelle zu erweitern.
Zusatz:
Warum wird bei Volvo mit jeder Inspektion die Assistance wieder verlängert, bei Polestar ist sie 3 Jahre lang inkludiert, danach für maximal 3 Jahre kostenpflichtig verlängerbar.
Hallo Markus,
mich würde interessieren wie er den Spagat zwischen Kostensenkung zum Erreichen der Profitabilität erreichen will, ohne zuviel Einschränkungen bei der Qualität der Fahrzeuge, dem Kundenservice, Softwareentwicklung und Fahrzeugentwicklung zu haben bzw. zuviel Kompromisse eingehen zu müssen. Wie hält er diese schwere Aufgabe unter Kontrolle, wie will er das weiterhin angehen?
Viele Grüße,
Torsten
Fast schon wieder verdrängt…:
Wann und zu welchen Konditionen wird der Mobilfunkvertrag für das Fahrzeug zu buchen sein?
PS. es eilt überhaupt nicht :rofl:
Kommt der Polestar 6 und wenn ja, wann? Nicht das ich mir einen leisten könnte, aber es gibt viel zu wenige Elektro-Cabrios ( ich kenn nur den MG Cyberstar….)
Ich habe kein Vertrauen in die Softwareentwicklung für die Polestar-Fahrzeuge. Fehlerbehebungen erfolgen mit starker Verzögerung. Durch nahezu jedes Update werden zudem neue Fehler ausgerollt. Die Versionen, die tatsächlich per OTA ausgespielt werden, wirken nicht durchgetestet. Dazu ist die Android-Version veraltet. Welche Maßnahmen planen Sie, um mein Vertrauen zurückzugewinnen?
  1. Wann kommt ein Polestar unter dem P2 und ist es bitte kein SUV?
    1b) Ist Preis-Leistung des P2 tatsächlich noch Konkurrenzfähig?
  2. Wann kann ich endlich die Temperatur der Standklima anpassen?
  3. Was passiert nun ohne Lidar?
Wie finden Sie den neuen Volvo EX60? Werden wir in naher Zukunft Features dieses Modells auch in Polestar Modellen wiederfinden?
Denken Sie, dass der EX60 bei Polestar Kunden abwirbt?
Wird’s denn irgendwann mal einen Fader für die Soundeinstellungen geben und werden die hinteren Boxen dann mal ordentlich angesprochen?
Warum gibt es kein offizielles Hardwareupgrade (IHU4.2) für den PS2 obwohl es Nachhaltig wäre. Die Zeiten werden eher schlechter, da wäre dieses Zubrot sicher wünschenswert. Das Gänge mit nem 22kW OnBoard Lader weiter, oder mit dem neuen Soundsystem aus dem MY26. Plug&Charge Nachrüsten wäre auch was.
Warum gibt es keinen automatischen Park Assistenten obwohl die Sensoren dazu da sind. Warum wurde das Feature damals gestrichen? In manchen Situationen würde ich lieber das Fahrzeug selber parken lassen :). Konnte selbst mein Q2 und der Touran vom Nachbarn aus 2018.
Wird es mal ein Kapazitives Lenkrad geben, damit das Gezerre beim Pilot Assist aufhört. Mal geht es Wochenlang, dann reicht es Ihm wieder nicht, wie man die Hand am Lenkrad „eingehangen“ hat und bimmelt ständig.
Wann wird Polestar lernen, Fehler offen zu kommunizieren und Zeitnah zu beheben. Wenn ich von oben herab behandelt werden will, hätte ich auch bei Audi bleiben können.
Nein, ich bin trotzdem zufrieden. Keine Sorge ^^.
Mit dem Polestar 5 (und dem zukünftigen 6’er) hat Polestar eine eigene Plattform entwickelt, inkl. einem eigenen E-Motor. Ich begrüße das sehr, aber in einem Interview haben Sie angekündigt in Zukunft nur noch auf eine Plattform zu setzen. Ich würde es sehr schade finden, wenn Polestar sich hier von einer Eigenentwicklung, die ja genau auf das Fahrzeug zugeschnitten sind, wieder entfernt.
Wird es für jede Modellreihe BST Modelle geben?
Ich würde Saschas Frage sogar noch weiter konkretisieren: Wird es in Zukunft überhaupt nochmal BST-Modelle geben? Denn es gab bisher ja nur zwei Strohfeuer-Kleinserien des Vor-Facelift P2….
