Winterreifen PS4
Hallo
ich brauchte Winterschuhe für den PS4!
Kann man mit dem Performancepaket auch auf 21" oder 20" Felgen wechseln?
Nein, es braucht 22“
ja schade somit teuer und wieder weniger Reichweite
Ich meine gelesen zu haben, dass auch die 21 Zoll Felgen passen!?
Hab es gefunden. Im FAQ der Polestar App steht es:
das sieht doch gut aus, danke
der support hat mir 22" empfohlen, also keine klare antwort.
Schau mal hier. Da wird schon viel diskutiert.
doch, es gibt eine klare aussage vom Hersteller dazu, 21 zoll reichen (und sie empfehlen dir original polestar 22 zoll, Überraschung)
Die größte Schwierigkeit wird sein, eine passende Felge aus dem Zubehör zu finden, die auf den Bremssattel passt. Habe vor 3 Wochen eine Corspeed DeVille in 9.5x22 ET 37 bei einem Tuner anbringen lassen und war aufgrund der ET sehr optimistisch. Auf der HA kein Problem. An der VA hätte ich zusätzlich eine 8mm Distanzscheibe anbringen müssen, was am Ende eine ET von 29 bedeutet hätte. Es wäre unmöglich, so eine Einzelabnahme zu bekommen, sagte auch der Tuner. Mit einem Rocketbunny-Kit wahrscheinlich kein Thema…
Wenn man gute Beziehungen zu einem Felgendealer hat, kann man vielleicht viele Modelle ausprobieren. Irgendwann wird schon was passen. Dann muss aber auch der TÜV bei anschließenden 21er Abnahme mitmachen.
Kaufe jetzt die Originalen 22“ Felgen für 852 € das Stück zzgl. RDKS und gut :face_vomiting:.
falls noch jemand sucht (Performance-Paket), die sind hübsch und passen auch drauf (diese Woche getestet beim Tuner) und gleich bestellt: Gunner | GMP Italia / ca. 2700 Euro inkl. Winterreifen
Hallo! Ja, grundsätzlich kannst du beim Polestar 4 mit Performancepaket auch auf 21" oder sogar 20" Felgen für Winterreifen wechseln. Wichtig ist, dass die Felgen und Reifen die richtigen Maße und die Traglastfreigabe für dein Fahrzeug haben. Am besten schaust du in die Betriebsanleitung oder fragst direkt beim Händler oder TÜV nach, damit alles passt und eingetragen ist. Viel Erfolg!
von polestar ist das offiziell so nicht freigegeben… daher vorsicht bei solchen empfehlungen
Meines Wissens haben die Polestar-Modelle mit Performance-Paket eine andere Bremsanlage (Brembo).
Die Bremsanlagen bei den Performance-Paketen sind größer und benötigen mehr Platz, so dass längst nicht alle Felgen passen.
In den Gutachten der Felgenhersteller muss man die Fußnoten unbedingt lesen. Es gibt wohl auch PS4, die im COC als kleinste Rad-/Reifenkombination 21 Zoll ausweisen. Da verweist im TÜV-Gutachten zu den Dezent-Felgen die Fußnote 768 drauf.
Von den originalen Rädern passen definitiv nur die 22“ auf die Fahrzeuge mit Performance Pack und den damit serienmässigen Brembo Bremsen.
