Zwei Dashcams für vorne und hinten (Strom Abschaltung?)
da ich in allen meinen Autos bis jetzt Dashcams hatte, möchte ich das beim Polestar genauso handhaben.
Nun möchte ich zum ersten Mal auch eine hinten anbringen, möchte aber das Kabel nicht durch den Dachhimmel oder den Seiten durchfummeln.
Jetzt kam mir die Idee einfach 2 Dashcams zu nutzen.
Die erste würde ich vorne via USB-C an einen der Ports in der Mittelkonsole anschließen.
Die Zweite am 12V Anschluss im Kofferraum.
Jetzt zu meiner Frage:
Werden die USB-C Ports und der 12V im Kofferraum nach dem Verlassen des Fahrzeugs ausgeschaltet?
Viele Grüße
Eine entsprechende Suche in der Betriebsanleitung beantwortet deine Frage(n):
Die USB-Ports können verwendet werden, wenn das Fahrzeug sich im Komfort- oder Fahrmodus befindet.
Wenn die Person auf dem Fahrersitz das Fahrzeug verlässt, werden die Anschlüsse automatisch deaktiviert. Wenn das Fahrzeug unverriegelt bleibt, oder mit reduzierter Alarmstufe verriegelt wird, dann bleiben die Ports für weitere ca. 10 Minuten aktiviert.
Um die Steckdose verwenden zu können, muss sich das Fahrzeug im Komfort- oder Fahrmodus befinden.
Wenn die Person auf dem Fahrersitz das Fahrzeug verlässt, wird die Steckdose automatisch deaktiviert. Wenn das Fahrzeug unverriegelt bleibt, oder mit reduzierter Alarmstufe verriegelt wird, dann bleibt die Steckdose für weitere ca. 10 Minuten aktiviert.
Super vielen Dank! Das hat meine Frage beantwortet.
Weiß jemand, ob sich im Bereich des Rückspiels ein versteckter Stromanschluss befindet, der Dauerplus hat?
Gibt es im Bereich des Armaturenbretts i-wo klemme 30/Dauerplus? Im Handschuhfach o.ä.? Danke!
Hallo Tom,
ja, gibt es und es gibt sogar passende Adapter, die Verkäufer haben nur ein schwaches SEO-Game und sind auf Google nur schwer zu finden.
FitDVR.com ist das, was du suchst. Unter der Verkleidung an der Scheibe findest du eine Steckverbindung. Die wird getrennt und ein Y-Adapter eingesetzt. Über den bekommst du dann 5V per USB und 12V per Rundstecker. Vorteil: Läuft nur, wenn der Spiegel Strom bekommt. Nachteil: Als Parkwächter ungeeignet. Den Adapter gibt es aber auch mit blanken Kabeln, so dass du ihn anschließen kannst, wo du willst. Es ist auch eine große Auswahl an kurzen Kabeln mit verschiedenen Rund- und USB-Steckern für die verschiedensten Kameras mitgeliefert.
Ich warte zwar noch auf meinen P2, aber ich hatte einen Ähnlichen Adapter von Dongar in meinem letzten KIA-Firmenwagen und das hat einwandfrei funktioniert.
Viele Grüße
Beni
Im Sicherungskasten im Beifahrerfußraum - siehe hier.
Hatte ich bereits vor 3 Jahren gelöst aber trotzdem Danke für die Antwort! :grimacing:
Stimmt, wenn man das Datum liest…:rofl:
Ist aber komischerweise bei mir als neuer Eintrag aufgepoppt - gehört dann wohl zu den Mysterien des Forums…
