Ist das Hoffnung oder Wissen?
Beim Audi e-tron werden automatisch regelmäßig die Bremse angelegt - darüber wurde ausgiebig berichtet.
Wenn dem beim Polestar 2 so wäre, dann hätte Polestar das bestimmt mit großen Brimborium angekündigt.
Ich weiß es, Sonst wären die Bremsen bei den 2 Monate alten Autos schon stark verrostet.
Sehe ich auch so, fahre immer mit OPD und benutze die mechanische Bremse extrem wenig. Die Bremsscheiben sind nie verrostet, mit Ausnahme nach der Wagenwäsche.
Reicht um die sauber zu halten. Das beweist keine Automatik
Beschränkungen der max. Leistung bei tieferen Temperaturen hatte aber noch keiner, oder? Bei mir war heute bei +7° und 50% rechts ein oranger Balken zu sehen. Am 16. ist zum Glück Recall.
Will Dich ja nicht desillusionieren, aber da ändert der Recall wahrscheinlich auch nichts dran. Bei mir gestern erstmals - und 1 Tag nach Rückrufaktion:
Seid ihr vorher länger gefahren oder war es direkt nach dem Start?
Bei mir war es während der gestrigen „Verbrauchstestfahrt“ ca. 60km von Beginn an und bis zum Abstellen. Heute (gleiche Temperatur, aber Akku bei 80%) rechts kein schraffierter Bereich mehr
Ich hatte das schon mal bei Akku unter 5%.
Leistungsbegrenzung
… bei meinem Verbrauch seit Update, könnte das System bei den 42% Akkukapazität auch zum Ergebnis gekommen sein, dass ich es nur noch mit Leistungsbegrenzung bis zur nächsten Säule schaffe
Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Die Leistungsbegrenzung tritt in Abhängigkeit von SoC und Temperatur auf.
Ich hatte das schon bei niedrigem SoC und moderaten Temperaturen, bei mittlerem SoC und Frost von -4°C. Dafür z.B. heute bei -1°C und SoC über 50% nicht.
Tendenziell spielt der SoC dabei eine größere Rolle als die Temperatur. Akku über Sinusfahren zu erwärmen ändert praktisch nichts an der Limitierung.
Um herauszufinden wie genau der Zusammenhang ist fehlen noch viele Messpunkte. Grundsätzlich wird limitiert wenn der Akku nicht in der Lage ist den notwendigen Strom abzugeben.
60kw/h … Partymodus aktiviert?
nö, ist nach der großen Rückrufaktion (Inverter, Heizer) normal. Muss nur noch als neuer WLTP-Verbrauch in die Fahrzeugdaten aufgenommen werden.
ich meinte Daniels Video… bei Ihm steht auch 60kw/h dran
edit:
und bei dir haben die mit Sicherheit ein Fehler irgendwo gemacht… die Werte die du gepostet hast, sind nicht normal…
ja, klar - ich auch …
Lustig.
Hatte ich gar nicht drauf geachtet… Keine Ahnung was die Anzeige soll - oder was das für eine Spitze war. Aber liege in der Regel so bei 20-22. Werde ich Mal morgen früh beobachten. Vielleicht sollte ich den guten doch nicht all zu sehr quälen - oder es lag am finnischen Aufguss…
Das hatte ich jetzt auch mal. Das ist ein ganz dünner Streifen:
Der PStern2 stand ca. 5h in der Kälte bei ca +2 Grad.
SoC lag beim Start bei rund 50%.
Ankunft bei 37%.
Die Anzeige, der Strich mit Schraffur ging durch normales Fahren bei konstant 2 Grad auch nicht weg, wurde aber auch nicht dicker.
Ich tippe, das hat definitiv etwas mit der Akku-Temperatur zu tun:
Beim Start aus der Garage (+10 oder +12 Grad) ist mir der Strich zuvor noch nie aufgefallen. Da starte ich oft bei so rund 50% SoC (oder halt 80%)
Ich habe keinen Rückruf erledigt. Ich habe nur den 12V Software Update bekommen ( schon bei Auslieferung, vor über 3000km)
War die letzten Tage öfter bei ca. -2 bis 0 Grad unterwegs. Den schraffierten Bereich auf der rechten Seite konnte ich bei unter 0 Grad quasi immer sehen. Eingeschränkte Rekuperation hatte ich dagegen noch gar nicht. SoC war immer zwischen 30 und 80 Prozent.
Ich würde es so interpretieren, dass die eingeschränkte Leistung rein temperaturabhängig ist während die Rekuperation auch vom SoC (>90) abhängt.
(erster Rückruf ist bei Meinem durchgeführt, zweiter noch nicht - glaube aber nicht, dass das eine Rolle spielt weil das Verhalten einfach „works as designed“ sein dürfte)
das sehe ich genauso.
Hatte daher @krheinwald geantwortet, der hoffte, dass sich dies mit dem Recall ändere:
