Ja, ist schon bekannt: 1 Jahr Car Stats Viewer 🎉 | 0.26.x - #84 von Ixam97
Und wohl grundsätzlich auch schon behoben aber die Test-Tracks müssen noch aktualisieren…
In Testtrack #8 sind noch 20 Plätze durch „nichtnutzer“ wieder frei geworden. Anmeldung bei Interresenten über das Formular: Testtrack für CarStatsViewer
Nur solage der Vorrat reicht! ![]()
Nachdem ich ja gestern relativ spontan in FFM war, habe ich mir nun mal die Daten von @Schumannji angesehen.
Auf den ersten Blick dachte ich, es wäre nicht aufgetreten, weil das Auto sofort einen GPS-Standort parat hatte (der aber auch gecached gewesen sein kann), aber der erste Zeitstempel ist in der Tat ebenfalls um eine Stunde vorverschoben. Es handelt sich also definitv nicht um einen individuellen Fehler!
Eine kurze Info für all jene, die (noch) keine ABRP-Verknüpfung in CSV eingerichtet haben, dies aber gerne tun würden:
Aktuell gibt es einen Bug in ABRP, der verhindert, dass man ein User Token erstellen kann. Bis das gefixed ist, ist es leider nicht möglich, eine neue Verknüpfung zu erstellen. Bereits vorhandene Verknüpfungen sollten aber funktionieren wie gehabt. Ob ein Token für ein Fahrzeug erstellt werden kann, das nicht auch in der ABRP-AAOS-App verknüpft ist, konnte ich noch nicht verifizieren.
Das ist die Info, die ich auf Nachfrage von Iternio erhalten habe:
Hello Max,
It is a bug/design limitation in ABRP that you cannot generate tokens when you have both an API (OTA) telemetry connection and a local connection (e.g. Automotive). I have added this to our backlog to improve on.
Best / Bo
Wie die meisten von euch sicher schon gesehen haben, hat der CSV mit ein paar (für mich nicht nachvollziehbaren) Änderungen in P3.0.3 zu kämpfen, die so vorher auch nicht absehbar waren. Ich habe vor einigen Tagen ja schon das Update auf 0.26.1 veröffentlicht. Dieses hat lediglich eine neue Android-Richtlinie umgesetzt, damit die App überhaupt lauffähig ist. Der Rest kam aus dem Heiterem Himmel und hat mich sehr überrascht, als ich CSV nach dem Update gestartet habe.
Für alle, die die ausschweifenden Erklärungen nicht lesen und das Thema überspringen wollen, hier das TL:DR: Die Fixes sind einfacher als befürchtet umzusetzen und ihr dürft im laufe des Wochenendes mit einem Update rechnen, das die UI wieder hübsch macht
Bitte beachtet auch dieses Thema, in dem ich auf die weitere Entwicklung vom CSV eingehe, unabhängig von den Problemen, die mit P3.0.3 aufgetreten sind:
Folgende Dinge sind mit insbesondere aufgefallen:
color_control_activated verwendet. Nach dem Update liefert diese nur noch ein sehr dunkles Grau. Diese Farbe habe ich genutzt, um abhängig vom OS das Farbschema anzupassen. Volvo hat da z.B. bisher immer Blau geliefert.Ihr ein paar Bilder von dem Chaos:
Eine in meinen Augen positive Sache hat das Update aber gebracht: Die Standardschriftart ist jetzt Polestar Unica77. Vorher war das eine generische Standardschriftart von Google. Zeitweise hatte ich mal eine Funktion in der App implementiert, die die Polestar-Schriftart dynamisch nachgeladen hat. Das war aber extrem ineffizient und hat den App-Start erheblich verlängert. Daher habe ich das zu Gunsten der Performance wieder raus geworfen.
Auf den ersten Blick habe ich schon eine immensen Berg Arbeit auf mich zukommen sehen. Solche Änderungen aus Heiterem Himmel, die einem die komplette UI zerschießen, die man mit viel Fummelarbeit und Liebe zum Detail zusammengebastelt hat, sind echt keine Freude. Im gegensatz zu Polestar ist mein Anspruch hier nämlich nicht „Funktioniert und gut ist“, sondern es soll auch halbwegs stimmig aussehen ![]()
Glücklicherweise hat sich dann letzte Nacht (sowas lässt mir dann grade am Wochenende einfach keine Ruhe
) aber gezeigt, dass der Aufwand, um diese Probleme zu beseitigen, doch gar nicht so dramatisch ist. Zumindest habe ich inzwischen Workarounds gefunden, damit die UI (fast) wieder so aussieht, wie gehabt:
wrap_content“, sondern werden Fix auf die definierte Größe des Icons gesetzt, das sie enthalten.Diese Fixes habe ich bereits für den überwiegenden Teil der UI angewendet und ich bin zuversichtlich, dass ich noch dieses Wochenende ein Update bereitstellen kann (und ja @Schumannji , deine Höhenangabe ist dann auch gefixt :P)
:)))) Danke Maxi! Ich verneige mich vor dir ;))))
Sollten wir uns irgendwann mal über den Weg laufen, backe ich dir ne fette Dankes-Torte in CSV Farben.
Hi Daniel
Vielen Dank für Info. Ich hab das Formular vor ein paar Tagen ausgefüllt. Bekommt man in jedem Fall eine Rückmeldung, ob man gewonnen oder verloren hat
bis jetzt schweigt meine Inbox und ich bin unsicher, wie es weitergeht.
Merci & Gruss
André
Hallo Maxi. Ich habe nach einem Werksreset den CSV neu installieren müssen (Danke an @GuidoM). Und tatsächlich war der Link zu ABRP nicht mehr installierbar. Ich habe dann mal ein wenig rumprobiert und mal meinen Poly in der ABRP App gelöscht und neu zugefügt. Ich konnte danach wieder ein Token erstellen, in den CSV einfügen und das Logo ist jetzt wieder in blau bei mir und alles funktioniert einwandfrei.
Hey. Via Webseite oder App? Also der Token.
Ich habe das in der App gemacht. Ich bin übrigens mit Android unterwegs. Kann sei, dass das mit IPhone anders läuft?
Ich habe soeben nochmal in die ABRP App reingeschaut. Ich kann jetzt immer noch einen Token erstellen. Da war allerdings ein Update der App vor 3 Tagen. Vielleicht wurde da schon was gefixt. Der Buton „Modifier les connexions“ sollte auf Deutsch am selben Ort sein. Da kommt man dann in die gewünschte Verbindung.
Leider nein.
Aber das bestätigt die Aussage von Iternio: es funktioniert, wenn man ein „Normales“ Auto mit der API verknüpfen will. Wenn aber eine In-Car-Berbindung besteht, weil man die ABRP-AAOS-App benutzt, dann funktioniert es nicht.
Wenn man also den Verlust der bisherigen Kalibrationsdaten verkraften kann, dann wäre wohl das Auto löschen und neu anlegen der richtige Weg. Nur die In-Car-Verbindung lösen geht leider nicht. Im Gegenteil. Tut man das, löst man die API Verbindung (was ich Depp möglicherweise Grade aus versehen getan habe
So, wie versprochen:
Steht in meinem Track ab sofort zum Update bereit, die anderen folgen sicher in kürze.
Das WE wieder optimal genutzt ![]()
Hi,
die Mail mit den weiteren Infos ist soeben an alle, die sich eingetragen haben, rausgegangen. Der Testtrack ist nun wieder voll und geschlossen.
Hey Maxi @Ixam97: Markus @mbuehler hat vorbildlich das Update deines CSV nachgeschoben. Danke dafür! Und was soll ich sagen… das mit der Höhenanzeige ist perfekt. Lief heute schon den ganzen Tag das ding :). Ich habe mit den vorherigen Tips auch den Token für ABRP erstellen können und eingetragen. Auch das funktioniert sehr gut. Und es kann scheinbar beides genutzt werden. Also wenn CSV läuft dann schickt der die Daten per API an ABRP und wenn ABRP selber läuft, dann nimmt er die interne Schnittstelle… Das passt so denke ich. Jetzt muss ich ABRP nur irgendwie verklickern, mir wieder die Menüs anzuzeigen. Im Moment sehe ich nur die Karte und den Batteriestand. Aber so häufig nutze ich das eh nicht.
Also: Danke an alle beteiligten. So macht das großen Spaß.
Ich bin auch im @mbuehler Track. Heute update heruntergeladen. Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank fürs Bereitstellen.
ebenfalls im @mbuehler Track, gerade das update installiert, alles gut ![]()
Heute auch das Update im Track @GuidoM erhalten und installiert. Vielen Dank an Euch alle. Echt ein Top Service ![]()
Nur eine Idee: Warum verpackst du diese Accent Color nicht einfach in eine eigene Variable und änderst ggfs. „Experimentelles Design“ in einen Color Picker, bzw. ein einfaches HEX-Eingabefeld mit einem Default-Wert.
In der Theorie wirst du sicher auch irgendwo eine ID des Wagens auslesen können und, gehen wir nur von Volvo oder Polestar aus, wäre das wohl noch einfach genug. Allerdings fände ich die Lösung dann schnell ausufernd, da die Zahl der AAOS Fahrzeuge ja stetig steigt und ein IF Zweig pro Hersteller oder eine Lookup Table dann irgendwann sinnlos wird. (Auch wenn die den Private-Release eh nie bekommen.)
Da würde ein Eingabefeld dann die bessere Lösung sein und auch alle erfreuen, die sowieso rot/grün/gelb/… besser finden als XY.
