merci,
dann muss ich mich mal mit diesem „Feed“ auseinandersetzen.
Wenn ich Probleme damit bekomme, melde ich im CSV Thread
merci,
ABRP ist durchaus eine komplexere Angelegenheit und meiner Meinung nach nichts, was man mal eben schnell einrichtet und dann läufts rund und alles passt. Das kann, muss aber nicht. Es gibt mehrere Stellschrauben, die in der Summe das Ergebnis ganz schön verfälschen können, zB
Manche Punkte wirken sich mehr aus, manche geringer, in der Summe aber kann eine kleinere Abweichung bei allen Punkten durchaus einen größeren Fehler bewirken.
Das „Trainieren“ der Daten bedeutet ja lediglich, den Referenzwert zu trainieren. Alle anderen Werte, die nicht über die automatischen Einstellungen abgedeckt sind, müssen richtig gesetzt werden.
Manchmal gehts auch nur mittels „reverse engineering“ für arme, in dem man das Auto machen lässt, schaut was dabei rauskommt, und hinterher die Einstellungen in ABRP nachjustiert, damit das Ergebnis besser „matcht“.
Was ich sagen will, es dauert etwas und man muss sich leider damit etwas stärker auseinandersetzen…
Auch auf die Gefahr hin, dass es langsam OT wird… ABRP plant bei mir in letzter Zeit überflüssige und zu lange Ladestopps. Kann das jemand nachvollziehen? Der ABRP-Support ist genauso hiflreich wie der von PS
du kannst in ABRP einstellen, ob du viele und kürzere Stopps möchtest oder wenigere länger. I.d.R. sind viele kurze schneller, birgen aber das Risiko an einem defekten, besetzten lader zu stehen. Dann lieber die „unangenehmen“ Stopps auf ein minimum reduzieren und die Ladezeit zB mit Mittagessen überbrücken anstatt 3-4mal für 10min zu laden. Nicht zu Unterschätzen ist auch die Zeit die man braucht um endlich beim Lader zu stehen: von AB abfahren, Lader suchen, einparken, Karte rausfummel, anstecken, Laden initiieren, warten, Fehler, nochmal, geht endlich, warten, abstecken, wieder auf AB auffahren
Das ABRP-Thema können wir ja mal hier her verlagern, damit es nicht zu Off-Topic wird hier
→ ABRP Routenplanung im Polestar 2 - Polestar 2 / Medien - Polestar Club
Hatte ich auch für das Wochenende. Ich musste den Plan komplett verwerfen und alle (Zwischen)-Ziele nochmals eingeben, dann ging es.
Ich habe den Verdacht, dass es mit dem Filter Ionity-Prio zu tun hat.
Das hatte mir der ABRP-Support auch geantwortet, deshalb mein Vergleich mit dem PS-Support. Das lasse ich max. als eine Erklärung für den Bug gelten.
Magst Du die ABRP-Posts mal in den von Max vorgeschlagenen Thread verschieben?
@Grasfox - da hast Du Recht, nur hat das nichts mit dem Bug zu tun.
Jetzt brat mir einer nen Storch…
Ionity einmal gelöscht und dann wieder als preferred (+1) eingetragen und auf einmal geht’s
Ladezeit ist jetzt 25min weniger.
Du fährst jetzt aber auch mit 80% statt 90% los
Das war nur um zu prüfen, wie weit ich runter gehen kann, bevor er mir den unsinnigen Ladestopp reinplant.
Edit: Jetzt habe ich nochmal versucht, die Schritte nachzuvollziehen und plötzlich wird wieder der gleiche Blödsinn geplant
DM oder SM? Für DM scheint mir das zu niedrig.
Nee, nicht wirklich. Um die 20 sollten es eigentlich schon sein. Ich habe etwas mehr als 21 und bin nicht übermäßig sportlich unterwegs. Meist gemütlich, ab und zu mal ein kleiner Sprint, wenn’s möglich ist
DM plus. 202020202020202020
ich hatte den Wert auch mal kurzzeitig stehen.
Nach der nächsten Fahrt ist er dann auf…
stehen.
Das scheint mir realistischer zu sein
SMLR 19“
Weil ich gerade deinen Screenshot sehe:
Verknüpfung zwischen CSV und ABRP habe ich erstellt und es scheinen wohl auch Daten gesynct zu werden…
Allerdings habe ich neben dem Referenzverbrauch nicht das „blaue Symbol“
Das heißt ja dann, dass der Verbauch nicht gesynct wird, oder?
Jemand eine Idee was ich machen kann?
@Ixam97 → du vielleicht?
vielleicht bist du noch nicht im „gesynchten“ Zustand bei geöffnetem ABRP gefahren?
oder probiere mal den Schalter „automatische Einstellungen“ im oberen Bereich der Seite aus.
Der Schalter springt bei mir nach dem Aktivierten sofort wieder zurück auf „Deaktiviert“.
Ich probiere es später mal aus mit dem Fahren und geöffnetem ABRP, allerdings werden ja bereits Daten (Akkustand) übertragen
Wie lange synchronisierst Du schon? Bei mir hat es auch etwas gedauert, bis ABRP den Feed erkennt bzw. anzeigt.
@Frago @krheinwald
5 Minuten mit geöffnetem ABRP gefahren, Sync funktioniert!
Vielen Dank für eure Tipps/Hilfe!
