Allwetterreifen inkl. Felgen
Hej,
ich bekomme voraussichtlich Ende Februar meinen P4 auf Sommerreifen. Da ich das Auto auf 3 Jahre lease und in den letzten 30 Jahren schon öfter mal Diskussionen wegen Reifen und Felgen hatte, habe ich die letzten Jahre immer die neuen Reifen runtergenommen und durch Allwetterreifen inkl. Felge ersetzt. Dies möchte ich bei dem P4 nun auch so machen.
Hat jemand schon Erfahrung, welche Felgen und Reifen man hier nehmen sollte? Und wo man die am besten kauft, inkl. Montage. Wie sind hier so Eure Erfahrungen?
Die „Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV 255/50 R20 109W“ scheinen ja ganz gut zu sein, oder?
Vielen Dank
ja genau…sind unter den Besten drei…leise und stabil beim Fahren… haben wir auch gekauft!!
Hat jemand da auch eine Empfehlung zu Gummis in 21“?
Ich habe selbst noch nicht geschaut, wie sich die Auswahl gestaltet.
Vielleicht liest das ja jemand, der 21“ Allwetterreifen gekauft hat und teil seine Erfahrung. :grinning:
Hi, ich habe die 21“ von Falken:
255/45R21 106 W EURO ALL SEASON AS220 PRO XL
Das sind meines Wissens nach die einzigen mit Alpin Symbol, die also auch im Winter zugelassen sind.
Eigentlich alles gut, nur leider sind die Reifen etwas zu schmal für die breite Felge, was ich leider erst nach der Montage festgestellt habe.
Der Felgenschutz ist so bündig mit der Felge und bietet kaum Schutz.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich das so lasse… könnte teuer werden. :slight_smile:
(upload://cXJMSUAWblPgpzjdf117XIKSgUy.jpeg)
Hi Daniel,
danke dir für deine Antwort und direkt die „Warnung“ zu dem Felgenschutz. Das ist mir bei meinen aktuellen Winterreifen auch passiert… naja, JEDE Felge hat einen Bordsteinschrammer. :face_with_peeking_eye:
Dass es nur einen Reifen zur Auswahl gibt ist ja heftig. Ich hoffe da kommt noch ein bisschen was. Sonst muss ich doch noch einmal über Kompletträder nachdenken. :frowning:
Hallo Zusammen,
hier ein Beitrag der wohl zur Thematik passt.
VG Patrick
Das kenne ich leider nur zu gut. Auf einem Vorgängerfahrzeug hatte ich mal Winterreifen, die derart schmal bauten, dass sogar das Felgenhorn überstand. Seitdem versuche ich immer vorher Vergleichsbilder zu finden, um nicht wieder in diese Falle zu tappen.
Bspw. baut der Goodyear Ganzjahresreifen sehr breit - auf meinem PS2 steht er deutlich über, ein Michelin Ganzjahresreifen ist deutlich schmaler.
Vielleicht schaust du mal nach folgendem Reifen:
265/45 R21 108H
Pirelli Scorpion All Season SF2 VOL XL elt
Der ist „optimiert für Volvo“ (vmtl. EX90?), müsste allerdings gesondert eingetragen werden, da er einen Zentimeter breiter ist. Da die 22 Zoll Reifen am PS4 auch 265 mm breit sind und mit 265/40 den vergleichbaren Abrollumfang haben (Einpresstiefe der Felgen unterscheidet sich nur marginal, genaue Werte habe ich gerade nicht zur Hand), sollte eine Eintragung allerdings kein Problem sein.
Vielen Dank für den Tipp!
mit Felgen ? dann kannst Du doch besser „richtige“ Winterreifen mit Felgen bestellen und im Sommer wieder auf die Original wechseln.
Danke für den Tip, das werde ich auch mal beim Freundlichen anfragen.
Bist du bei dem Thema schon weitergekommen? Hast du dich schon entschieden?
Ich bleibe erst mal bei meinen Falken Reifen und gucke mir an, wie sie bei wärmeren Temperaturen sind und passe beim Einparken auf. :slight_smile:
Ich habe mit dem TÜV über die anderen Reifen gesprochen, aber ist wohl ziemlich aufwändig.
Ach Mist… ok, dann verfolge ich das nicht weiter.
Danke dir. :slightly_smiling_face:
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, musst du die Reifen kaufen und aufziehen lassen, dann zum TÜV und hoffen, dass sie das so eintragen. Vorab können sie das nicht. Also etwas heikel.
Nein. Vorher zum TÜV fahren und durchsprechen, was ihr vorhabt. Dann gibt es auch hinterher bei der Abnahme keine unliebsamen Überraschungen.
Gibt es zu dem Thema schon weiteres News oder Ideen?
Ich habe auch die 21er Felgen im 3 Jahres-Leasing (voraussichtliche Lieferung des PS Ende Mai) und würde gerne mit Allwetter fahren. Für drei Jahre extra Winterreifen zu kaufen macht das Leasing nochmal deutlich kostspieliger und ist daher nicht präferiert.
Wenn, wie oben beschrieben, allerdings mit dem Falken-Reifen alle Felgen hinterher angeranzt sind, dann macht das natürlich auch wenig Sinn.
Bin für Vorschläge offen! :slight_smile:
Der Falken Euroallseason AS-220 PRO hat in 255/45 21" laut Datenblatt sowohl die notwendige Schneeflocke als auch einen Felgenschutz.
Ja, allerdings sind die Felgen so breit, dass der Felgenschutz wenn überhaupt nur 1-2mm übersteht. Das ist bei den Original Michelin Reifen allerdings auch so. Wie in einem anderen Beitrag erwähnt, könnte man versuchen 265er Reifen zu nehmen und die beim TÜV eintragen lassen. Das könnte gut passen.
Geht aber sicherlich auf die Reichweite … wenn ich überlege das die 22" mit 265mm mal eben 70km/13% gegenüber den 21" mit 255mm „kosten“
Und der Hinweis auf den Vergleich zum Serienreifen ist sicherlich gut, es sollte kein Gegenargument zu diesem Reifen sein, das ist konstruktionsbedingt.
265/45R21 statt 255/45R21 haben eine zu Grössen Umfang und der Tacho zeigt damit 1.2% zu wenig an. 265/40R21 sind 2.3% zu klein, was bei damit zu hoher Anzeige auf dem Tacho zulässig ist, aber zu lasten der Effizienz.
Den genannten Reifen gibt es so oder so nur in der korrekten Grösse, warum man allerdings ganzjährig einen Reifen mit EU „Kraftstoffeffizienzklasse“ C, statt im Sommer A, der originalen Bereifung, aufziehen sollte?
