Die komplette GraphQL Definition gibt es wohl hier: IMPORTANT! Volvo Energy API is down · Issue #10 · leeyuentuen/polestar_api · GitHub
Momentan kommen die folgenden Daten schon sehr zuverlässig bei mir in Home Assistant an:
Das ist nun schon eine feine Sache, auch in Hinblick auf die Integration in HA und was man für Daten aus der API ziehen kann alleine über den eigenen, üblichen Polestar Account. ![]()
Bestimmt auch interessant für Erweiterungen und daraus resultierende neue Versionen von @Ixam97 's „Car State Widget“. ![]()
Polestar merkt scheinbar nun immer mehr, welche hohen Ansprüche ihre Kunden doch haben.
Sei nicht so ungeduldig … Sowas geht nicht unbemerkt an mit vorbei ![]()
Hätte mich auch gewundert… ![]()
Ich habs jetzt auch eingebaut.
Aber bekomme bei „Charging Power“ und „Charging Current“ sowie „Estimated charging time to target distance“ beim Laden keine Werte.
„Last updated“ wird wohl erst aktualisiert, wenn sich der SoC bzw. die Reichweite ändern?!
Sonst funktioniert alles.
Wenn das auf die gleiche Quelle zugreift wie Tibber, kommt da auch nichts. Das geht da auch nicht.
Funzt die API aktuell noch bei irgendeinem?
Bei mir jedenfalls nicht!
Ja, über Node.js funktioniert die Abfrage wie gehabt.
Ja, auch über die HA Integration läuft alles problemlos.
Ich hatte heute früh eine alte Anzeige, als ich die Integration im Homeassistant installiert habe.
Und seitdem (?) geht die Polestar App auch nicht mehr: fahrendes Auto, wird geladen, keine Werte…der DK funktioniert auch nicht. Aber das Auto hat Internet und GPS.
Nachtrag: jetzt geht’s wieder fast, Standort wird falsch angezeigt
Alles klar, hat sich erledigt.
Die API ist jetzt auch im iOS lockscreen widget aktualisiert.
Ich brauch mal Schwarmwissen, was HA angeht:
Was genau muss ich denn in der Instanz wohin kopieren, damit das Respository in HACS gefunden wird? Frage für einen Freund.
Ich brauch auch mal Schwarmwissen, was die API OHNE HA angeht:
Stehen irgendwo die exakten URLs und get/put/header/body Informationen um sich einzuloggen, Token zu bekommen etc.? Ich müsste das in Python nachbauen.
Mit der Tibber API hab ich’s hinbekommen. Raketenwissenschaft ist das ja nicht.
Schau dir bei dem oben benannten NodeJS-Modul mal die polestar.js an - da ist alles in einer Datei drin und relativ übersichtlich, wie ich finde.
Ok, danke, schau ich mir an.
Merci, ich habe es hinbekommen. Bin in HA noch nicht wirklich fit.
Ich bekomme es nicht hin.
Beim hinzufügen der Integration bekomme ich immer einen Fehler.
HA habe ich schon mehrfach neu gestartet und die Browserdaten gelöscht.
Der Login über den Testlink funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Wenn du dich mit den Zugangsdaten, die du in HA hinterlegt hast auf polestar.com anmeldest, kannst du da dann deinen Polestar sehen?
Wenn nicht, dann ist das das Problem.
