API zum Auslesen der Lade- / Verbrauchsdaten
Geht nicht oder nur teilweise. GetBatteryData bringt nur noch ne Fehlermeldung:
{'errors': [{'message': 'Cannot query field "getBatteryData" on type "Query".', 'extensions': {'code': 'GRAPHQL_VALIDATION_FAILED', 'exception': {'stacktrace': ['GraphQLError: Cannot query field "getBatteryData" on type "Query".', '    at Object.Field (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:79:15333)', '    at Object.enter (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:48:25080)', '    at Object.enter (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:79:12452)', '    at Pdr (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:48:24254)', '    at fgr (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:79:60357)', '    at f (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:287:40742)', '    at YRr (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:287:39031)', '    at runMicrotasks (<anonymous>)', '    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)', '    at async dBe (/var/task/src/functions/gateway/handler.js:288:2270)']}}}]}
Nach Korrektur des Endpoints kommt jetzt ne andere Fehlermeldung schon vorher:
{'data': None, 'errors': [{'path': None, 'locations': [{'line': 1, 'column': 17, 'sourceName': None}], 'message': "Validation error of type FieldUndefined: Field 'getConsumerCarsV2' in type 'Query' is undefined @ 'getConsumerCarsV2'"}]}
Da geht also schon getConsumerCarsV2 schief.
Ja, getBatteryData und getOdomoterData wurden verschoben in v2, die anderen queries wie getConsumerCars scheinen nur in v1 verfügbar zu sein.
Evtl mal ne Introspection Query machen (dann sieht man ja alle Typen, Queries und Mutations etc.), sollte ja bei GraphQL möglich sein, oder kann Polestar das nicht? :slight_smile:
Gibt es denn einen neuen „Apollo“ Server mit der Doku zu den geänderten Queries? Ich finde da nichts.
EDIT: https://pc-api-staging.polestar.com/eu-north-1/my-star
Ist die alte Adresse. Ne entsprechende für v2 bekomme ich nicht gebacken.
Also braucht man evtl ZWEI verschiedene Endpunkte.
Den alten um die VIN zu bekommen und die neue für Batterie und Odometer Daten.
Ist deaktiviert für die v2 API :confused:
Scheint so, so macht es die Polestar Webseite grade auch…
Danke dir. Das erklärt, warum der erste Teil meiner Abfragen vorhin immer noch ging, bis Battery… abgefragt wurde. Na, da weiß ich, was ich heute Nacht zu tun habe :slight_smile:
Wie ärgerlich :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
Mit der API v2 scheint es jetzt weniger „lag“ zu geben und die Werte sind momentan immer ziemlich schnell aktuell.
Hab das Medium Widget endlich auch mal aktualisiert auf die offizielle API.
https://polestar.fans/t/soc-medium-homescreen-widget-ios/17121/43?u=salkin
Nach dem OTA-Update auf P2.14.3 zeigt die Polestar-API für Home Assistant noch immer P2.13 an.
Hat noch jemand das Phänomen?
Alle sonstigen Einträge (SoC, Kilometer usw.) sind aktuell.
Ja, hier. Alles stimmt bis auf die Version und dessen Veröffentlichungsdatum. Aber solange alles andere stimmt, soll es mich nicht weiter stören. :smiley:
Hab zwar keinen HA, aber auch meine API Anbindung zeigt nach dem Update noch die 2.13.1 vom 9.12.23.
Seid ihr nach dem Update schon damit gefahren?
Ich noch nicht. Vielleicht liegt’s daran.
Ja, hat trotzdem nicht geholfen.
Heute Morgen ist der Eintrag aktuell. Allerdings wurde auch die Instanz meines Servers neu gestartet.
Keine Ahnung, ob es daran lag.
Passt vielleicht nicht 100%-ig in dieses Thema, aber ich weiß nicht, wohin damit: im Laufe des Abends ist mein Fahrzeug aus meinem Konto verschwunden. Gemerkt hab ich das durch ein Home-Assistant-Update, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Auslöser ist.
Geht’s noch jemandem so? Vielleicht nur ein temporärer Ausfall?
For what it’s worth: nachdem hier keine Selbstheilung eingetreten war, hab ich heute den Support angeschrieben. Gab gerade zwei E-Mails: eine, dass mein Polestar aus meinem Konto entfernt wurde, und eine zweite, dass er wieder hinzugefügt wurde. Der Support schrieb dann noch
Sollte diese Verbindung in Zukunft wieder getrennt werden, dann melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei uns, damit wir uns das mal anschauen können.
Sollte das also noch bei jemand anderem passieren, schnell dem Support Bescheid geben - es scheint sich um einen Bug zu handeln. :slight_smile:
Hallo zusammen.
Kann hier mal jemand eine Rest-Api Abfrage teilen, wie ich sie direkt im Browser nutzen könnte, um Daten zu meinem Fahrzeug zu bekommen? Danke dafür.
Wahrscheinlich wird das irgendwie so aussehen:
https://api.polestar.com/bridge?auth=a4309eba1dc7903ed858392ed5c85067&user=xy@mail.de
