Zeiteinstellung Vorkonditionierung
Mit dem Timer kann die Vorkonditionierung so programmiert werden, dass sie zu einem zuvor eingestellten Zeitpunkt abgeschlossen ist.
Der Timer kann mit bis zu 8 verschiedenen Einstellungen für Zeitpunkte an einem oder mehreren Wochentagen, mit oder ohne Wiederholung, programmiert werden.
Übrigens kannst du in der App sehen, ob die Vorklimatisierung gestartet hat (meist ca. 30-30 Minuten vor der eingestellten Zeit, je nach Temperaturbedingungen), gilt natürlich auch für den Sommer beim Vorkühlen…
Und falls dein Auto dann unverändert kalt/heiss ist, würde ich das bei einem Werkstatttermin prüfen lassen.
Es gab bei mir in den letzten Jahren immer wieder den Fall, dass gesetzte Timer verschwunden sind oder auch nicht richtig gesetzt waren. Aber wenn der Timer wie auf dem Screenshot in der App angezeigt wird, hat es eigentlich immer funktioniert. Wenn das nicht geht → Werkstatt
Bin schon froh das ich daran denke das Telefon mitzunehmen, weil morgens ist ja immer so wenig Zeit
Ist notiert! Bei nächster Gelegenheit - eigens dafür lohnt sich der Besuch nicht, dazu brauche ich die Funktion zu sporadisch. Muss halt einfach den Wecker etwas früher einstellen. Dann bleibt auch Zeit für die Tasse Hanftee
Aber, ein Tipp, der hier von @franz schon erwähnt wird, würde ich auf jeden Fall beherzigen, bevor du damit in die Werkstatt gehst: Nach dem Setzen des Timers kontrolliere bewusst , ob der Timer auch wirklich gesetzt wurde. Nur, wenn dann das Auto trotzdem kalt bleibt, würde ich in die Werkstatt gehen.
Man mag das belächeln, aber ich hatte das auch schon, dass der Timer, aus welchen Gründen auch immer, nicht übernommen wurde.
War es nicht auch so, dass selbst beim Setzen des Timers im Auto direkt eine Internetverbindung notwendig ist? Oder war das bei der Ladebegrenzung? Bin mir grade nicht mehr sicher.
aus reiner Neugier … vielleicht weiß das „zufällig“ jemand:
das rätselhafte Symbol rechts oben (halbes Auto mit Wifi) ist ja jetzt verschwunden. Das hatte aber noch nie irgendeine Bedeutung? (Zumindest konnte ich in den 12 Monaten als stolzer Nutzer keine finden.)
Und die neue Funktion „Neu koppeln“ ist kein Hinwies auf ein (Kommunikations-)problem, sondern eine Option falls die Verbindung mal verloren geht? (Im Moment funktioniert die App wie erwartet).
Hier noch ein paar Infos. Mal sehen welche neuen Funktionen dazu kommen werden. Würde zu der Aussage eines Users hier passen, dass weitere große Updates nächstes Jahr erscheinen.
Man kann ja die kommenden Funktionen zumindest zu großen Teilen an den abgefragten Daten sehen.
Edit: Natürlich können in Zukunft mehr Daten abgefragt werden, dann wären auch noch mehr Funktionalitäten zu machen. Aber allein mit den hier angegebenen Daten wäre ein enormer Funktionalitätszuwachs möglich.
