@Ixam97 ich kann bestätigen, daß die App wieder während der komplett angezeigt wird
Die Ladekurve wird jetzt bei verschlossenem Fahrzeug komplett aufgezeichnet und ist auch korrekt hinterher abrufbar.
Allerdings nicht der SoC; es scheint, dass der Wert auf dem Plot vom aktuell vorliegenden SoC überschrieben wird? (Der Zielwert stimmt, aber nicht die Verlaufskurve)
Habe bis 70% SoC AC geladen (Wallbox) und anschließend wieder 25% verfahren:
ps. Im Verbrauchsplot wird jetzt auch der park event korrekterweise vom charge event überschrieben, wenn er zeitnah erfolgt
Wärend das Fahrzueg abgestellt ist wird nach wie vor nichts aufgezeichnet. Ich habe lediglich verhindert, dass beim wieder Einsteigen eine neue Ladekurve begonnen wird. Dass man eine durchgehende Ladekurve sieht ist schlichtweg der Interpolierung zwischen zwei sehr weit auseinander liegenden Datenpunkten geschuldet. Das ist nicht die reale Ladekurve.
Beim SoC machst Du das nicht? Dort müsste dann ja eine Linie vom Anfangs- zum End-SoC zu sehen sein?
Ok, verstehe. Beim DC wärs vermutlich aufgefallen, für AC wärs ja eine realistische Kurve gewesen
Aber er zeichnet trotzdem das Ende der charging session auf? Zeit auf der x-Achse und Durchschnittswert sind ja real (das Auto stand nach dem Ladevorgang noch ein paar Stunden weiter abgeschlossen).
Doch, z.B. hier zu sehen:
Bei 3,5 Stunden schlägt da vermutlich die Glättung des Plots zu Buche: Wenn nur am Ende der Ladesession ein oder zwei Punkte aufgenommen werden, dann werden die weggeglättet, wie extreme Spitzen im Verbrauchsdiagramm bei langen Strecken.
Würde ich nicht sagen. Wenn der OBC 1h braucht, um so langsam auf 9kW zu kommen, dann würde ich schon stutzig werden
Warst du in der Zwischenzeit am Auto, um das Kabel abzuziehen, oder war es die ganze Zeit angesteckt, auch ohne zu laden?
Vielleicht ist es Zufall, aber bei der Ansicht der Ladekurve nach meiner Fahrt hatte ich noch 45% SoC, was so ziemlich dem Wert der Linie entspricht. Mir scheint, dass hier keine historischen Werte gezeigt werden sondern fälschlicherweise der aktuelle SoC (wie halt richtigerweise bei einem live-plot)?
„Alte“ Ladekurven, die in der Zusammenfassung zu sehen sind, sind fix gespeichert. An den Werten wird nichts mehr verändert, sobald die dort sichtbar sind. Gespeichert wird in dem Moment, in dem das Kabel abgezogen wird, bzw. die App das Event dafür registriert.
Gepeichert wurden wohl nur ein paar Punjte am Anfang und dann erst wieder am Ende. Bei der Verbindung dieser Kurven könnte es in der aktuellen Version vorkommen das er den letzten Wert weiterzieht. Müsste in der dev Version bereits entfernt sein. Müsste man aber testen.
Apropos Version. 0.22 wird dann denke ich heute Abend kommen. Hatte nur noch auf ein paar Übersetzungen gewartet. Norwegisch ist jetzt übrigens auch mit dabei
Das Auto stand etwa 6,5h, verriegelt mit angestecktem Kabel und hat etwa 40% (auf Ziel-SoC 70%) geladen. Das kommt dann hin mit den 3:30 und 9kW Durchschnittsleistung. Ich war zwischendrin nicht am Auto.
/edit: die letzte halbe Stunde vor Abfahrt habe ich aber per App vorgeheizt/vorkonditioniert (Kabel hing ja dran).
Der Zielwert (70%) wird ja richtig angezeigt. Nur die Kurve selbst nicht.
Welche Sprachen brauchst du denn noch? Vielleicht kann @krheinwald da ja mal im Int-Forum ausschreiben?
Es gibt ja schon einen Thread im anderen Forum. Und von da kommen auch die Übersetzungen
@Ixam97
Ist das eigentlich der Kontakt, den Du haben müsstest um Deine Fragen loszuwerden?
Quelle: Official Polestar Community | Hey community! | Facebook
Dachte ich mir, aber man kann ja auch für die Lücken speziell nachfragen.
Die beißen ja nicht (also, uns nicht)
Versuche das diese Woche ma zu simulieren im Emulator. Wie bereits gesagt trackt die App nichts während das Auto abgeschlossen ist. Die App wird dabei aber nicht beendet. Dies müsste ich erst so im Emulator reproduzieren. Ich schau ma ob man den Bereich in dem nichts getrackt wurde anders kennzeichen kann, da es aktuell den schein erweckt hier würde was aufgezeichnet.
Aktuell geh ich davon aus das die 45% irgendwie vor dem Ende reingerutsch sind und da der bereich im verhältnis sehr kurz war zeigt es die linie nicht an weil es dann in den letzen Pixel gequetscht ist. Die Linie würde also am Schluss wohl von 45 auf 70 hoch gehen, man sieht es schlicht nicht.
Entweder man zeichnet vom letzten aufgezeichneten Punkt eine Linie zum neuen Punkt, sprich von 45 zu 70 eine linie über die gesammte Zeit, oder man lässt diese im Plot komplett aus da hier ja nichts getrackt wurde. Sprich es können Lücken entstehen, welche aber ja auch der Lücke in der Aufzeichnung entsprechen würden.
Schu mir das die nächste Woche genauer an
Great minds…
Klingt interessant, werde ich mal reinschauen!
Hm, aber das würde ja bedeuten, dass er bei 45% das Laden begonnen hätte? Ich habe den genauen Wert leider nicht mehr im Kopf, aber er war eindeutig deutlich unter 40%. Ich werde beim nächsten Mal die Werte besser dokumentieren. Ansonsten wäre es schlüssig, dass er beim Aufwachen sofort raufspringt auf 70% und dann beendet/speichert.
