Ich habe nun mal mit der neusten Version eine kleine Testrunde gedreht - kappte wunderbar und flüssig. Dennoch ein paar Punkte die mir während der Fahrt aufgefallen sind - vermultich wurde das meiste bereits in irgend einer Art besprochen, dann einfach ignorieren
Die Checkbox für Geschwindigkeit in grün, damit schnell klar ist, welche Farbe was bedeutet. Oder vielleicht die rechte Skala grün, die linke orange (wenn das die Graph Komponente unterstützt?). Ziel wäre klar zu machen, welche Kurve Verbrauch und welche Geschwindigkeit ist… Anders rum: warum kann man das eine ein/aus schalten, das andere aber nicht. Ich bin da immer für „same thing, same way“ (ich wäre für fix - nicht auscchaltbar also weg mit der Checkbox - analog dem zweiten Grundsatz „keep it simple and stupid“ ).
Beim Verbrauch (im Bild 1.0 kWh) könnte man den Wert in Akku Prozente dahinter darstellen (wieviel % hat mich die Fahrt gekostet), wenn die Totale Kapazität bekannt ist…
Bei der herkömlichen Variante ist durch die Farbe sehr schnell klar, ob aktuell gebraucht oder geladen wird - ist während der Fahrt irgendwie einfacher zu erfassen. Ich glaub, das wurde aber bereits zu tode dikutiert
Bin seit heute auch Tester
Jungs… ihr seid einfach klasse
Weiter oben, hatte ich kurz etwas wegen der Farbgebung der Kurven gelesen. Hier noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Bitte, denkt auch weiter an die Rot/Grün Blinden wie mich
Rein theoretisch könnte man die Balkenanzeigen für „Leistung“ und „Momentanverbrauch“ anstatt vertikal auch horizontal (analog Fahrerdisplay) anordnen und die Zahlen rechts oder links daneben anzeigen.
Genug Platz wäre da, man könnte die Anzeigen größer machen und es würde besser aussehen.
Hey hey, die Entscheidung ist noch nicht in Stein gemeißelt. Und du siehst ja selber, wie unterschiedlich die Meinungen hier sind. Geschmäcker sind offensichtlich auch unter Polestar-Fahrern unterschiedlich
Jein. Bei Wh/km sind keine Nachkommastellen da, bei kWh/100km schon. Im Stand denke ich ist das schon eine interessante Info, ob man 1,6 oder 3,4 kW verbraucht und ich würde die Nachkommastelle dort auf jeden Fall beibehalten. Aber man könnte in der tat überlegen, ab 10kW die Dezimalstelle weg zu lassen
Der Graph stammt ja aus @boessi s Feder, da drin können wir quasi alles steuern
Die Checkbox grün zu machen war schon mal angemerkt worden, hatte ich aber als unmachbar verworfen. In der Zwischenzeit habe ich aber herausgefunden, dass man sehr wohl das Steuerelement färben kann. Wäre also eine Idee. Mittelfristig möchte ich aber diese Einstellungen sowieso in das Menü verschieben, sodass sich jeder seinen Graphen so einstellen kann, wie er es möchte, ohne dass die Hauptseite zu überladen mit Einstellmöglichkeiten ist.
Die Anderen Punkte schaue ich mir bei Gelegenheit auch mal an. Erst mal hat aber die Optimierung der Hauptansicht vorrang.
Also für mich haben die Balken da jetzt nicht sooooo den Mehrwert, ob vertikal oder horizontal, die könnten wegen mir auch wieder wegfallen.
Wenn das „designtechnisch-gruselige“ Minus vor den großen Ziffern allerdings entfallen würde, das wäre ein Pluspunkt
Da steckst Du viel tiefer drin und hast wahrscheinlich recht!
Mit Android habe ich leider keine Erfahrungen, habe aber einmal versucht ueber Vector rauszubekommen, ob die sich der interessehalber mit AAOS auseinander gesetzt haben - leider nix.
Bin heute das erste Mal mit deiner App eine groessere Strecke unterwegs gewesen… echt grossartig… Hut ab!
Ok, ich habe heute mal etwas länger den Profiler beobachtet, mit dem die Performance der App im Emulator aufgezeichnet wird. Wie es scheint habe ich in meinen Leistungsanzeigen einen sehr groben Schnitzer verbastelt, der dazu führt, dass die App mit fortschreitender Laufzeit immer mehr CPU-Leistung benötigt. Ich würde daher vorerst empfehlen die Balken in den Einstellungen auszuschalten, bis ich diesen Fehler identifiziert habe
Edit: Ok, ging schneller als gedacht. Ich Dulli habe im Canvas Pfade nicht wieder geschlossen. Resultat waren Linien-Objekte, die mit jedem UI-Update größer geworden sind und übereinander gelegt wurden. Wird dann mit den anderen UI-Optimierungen gefixed.
Heute mal kurz 500km abgespult. Kein Absturz, kein Ausstieg - top. Leider hat das Update mir die Werte der ersten Hälfte unbemerkt gekillt… . Da ich aber im Modus zügig unterwegs war will ich die heute gar nicht so genau wissen .
Was mir aufgefallen ist: die Balken vor den beiden Werten links oben schienen vor dem Update gefühlt weicher zu wechseln/fliessen/springen. Täuscht das nur?
