Ois gloar, hob di scho verstanna, woscht moanscht!
Un’ I dacht dass wärn’ die Haxen
Als nicht Bayer solltest du das lieber lassen!
das wußte ich, dass das kommt
irgendwo habe ich gelernt, dass Bayrisch kein deutscher Dialekt ist. Das kann man sehen, wie man will. Aber sympathisch bleibt es.
Ja, danke!
Wurde sogar mal als „erotischster“ Dialekt nominiert!
Sorry für OT!
weil auch im Winter die nackten Knie zu sehen sind ? Gleich gibt es Schelte.
Du soch ma, war des net Fränggisch?
Doch, do hosch du recht, des is o todol eroddisch!
Is a o schena Dialegt.
Hob selba Verwandtschaft in Frongn!
Ohh Neiiiiinnn
Die Franken kommen!
Da ist man als einziger Händler in der Umgebung feil schon gestraft… Schwaben,Österreicher und Franken … alles an einem Tag
Dann ist jetzt die richtige Zeit um mal Google anzuschreiben und kund zu tun das du unbedingt den Google-Translator im Auto brauchst
Hallo…zum Thema Winterreifen häätich ne Fraage: muss hier auf etwas besonderes geachtet werden… auf den Sommerreifen steht neben den üblichen Daten wie Größe… auch noch POL… welcchen Grund hat das?
Ach ja, noch ein dickes LOB an Maxi von Münschen: Meine Auslieferung hat bestens geklappt… bin seit dem Wocheende im Besitz von 19" mit AHK in der Farbe Magnesium… MEGA Auto =
und bis dato nur BEGEISTERT !!!
Soweit ich weiß ist die Einpresstiefe der Felgen vorne und hinten unterschiedlich. Von daher auf die richtige Montage achten !!! POL könnte eine solche Kennzeichnung sein - wobei welche genau
Könnte aber auch POLizei Bereifung sein - kugelsicher ?
Die Reifen sind speziell für den Polestar entwickelt- ist kein Witz.
Danke erstmal für das tolle Lob
Das POL auf dem Reifen steht für Polestar.
Ein VOL für Volvo.
Also Ja, die Hersteller passen die Reifen speziell für die einzelnen Modelle an und der Winterreifen ist speziell verstärkt für die 408PS.
Wichtig: Es passen nur die Polestar Original Felgen auf den Wagen!
Kein Zubehörteil von irgendwelchen Billig-Herstellern passen oder haben die benötigten Freigaben für Belastung und Gewicht!!!
Auch bitte nicht die XC40 Felgen montieren! Auch wenn die Schrauben passen haben wir hier unterscheide.
Und was macht man dann bei einer Reifen-Panne… ?
Kostenlos abschleppen lassen…
Polestar Assistance regelt das Europaweit,
Kleine Not-Ersatzreifen gibt es derzeit nicht und werden evtl. auch garnicht erst kommen.
Bei einem 2 Tonnen Auto sollte der Laie garnicht erst den Wagenheber ansetzten
Wie hast du mich genannt ^^.
Alles klar, habe mir das schon so gedacht. Wo ich dich gerade „sehe“. Kann man bei Bestellung auch einen Wunsch Abholort angeben… also bei dir…
Welchen Wagenheber??
Ich hab gelesen, der ist nicht mit an Bord. Oder bekommen den nur die Bayern
Ach ja, sind bei Abholung in MUC die Warnwesten dabei?
Das „mitgeliefert“ des Wagenhebers wird explizit in der Betriebsanleitung erwähnt.
