Digital Key wird vorbereitet
Hatte den PS2 gerade aufgeladen und jetzt ohne Schlüssel, nur das Pixel 9 in der Tasche, die Wagentür zu öffnen versucht: es geht mit dem Pixel 9 nicht. Aber ich hatte fast 2 Jahre nur das iPhone und damit ging es ebenfalls nicht.
Am WE hat mein P2 den DK verloren. In der aktuellen App Version (4.15.0 9273) finde ich den Punkt:
Gehen Sie in der Polestar App zum Register (Person) und wählen Sie Verwalten > Digital Key > Digital Key aktivieren.
Nicht. Auch habe ich unter IOS18 keinen Punkt: Bewegungs- und Fitnessdaten mehr…
Habe ich etwas übersehen?
Grüße
Dann hast du eine der beiden Bluetooth Verbindungen nicht aktiviert.
iOS18: Einstellungen → Apps → Polestar → Bewegung & Fitness
Bei mir hat das Koppeln erst funktioniert als ich die Polestar App gelöscht und neu installiert habe.
Wenn ich den Menüpunkt hätte, dann könnte ich ihn auch aktivieren. Auch nach fünfmaliger Neuinstallation habe ich ihn nicht…
Hatte ich auch einmal. Und gelöst:
https://polestar.fans/t/polestar-connect-digital-key/6380/354
Meine größten Bedenken waren, dass ich B&F komplett hierfür abgestellt habe. Da ich auch meine Fitness Tracks, wollte ich hier keine Daten verlieren. Aber für die temporäre Einrichtung scheint es zu klappen.
Ich habe jetzt alle möglichen Versionen ausprobiert und bekomme unter: „Bewegung & Fitness“ keine Polestar-App angezeigt. Naja, muss ich wohl die letzten 6 Wochen dann mit dem „normalen“ Schlüssel leben und hoffen, dass es beim P4 funktioniert…
Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Habe den DK mit neuem Telefon auch „verloren“.
Im PS4 gibt es meines Wissens noch keinen DK, so dass Du Dir hier erst mal keinen Kopf machen musst… Ich bekomme meinen am 02.12.
Gibt es schon eine Lösung für iOS 18? Ich musste nach einem Telefonwechsel nun auch neu Anmelden und der Digital Key geht bei mir ebenfalls nicht mehr. Egal was ich tue (Abmelden, Neustart, etc. pp.). Unter Fitnessdaten erscheint die Polestar App nicht. Vermutlich also Inkompatibilität der App mit iOS18?
Mir wurde gerade dein Kommentar angezeigt, deshalb meine Reaktion: Bei mir funktioniert der DK unter iOS 18 ohne Probleme, ich habe im Herbst mein iPhone gewechselt, da hat der Umzug auf das neue problemlos geklappt. Liegt daher vermutlich nicht an iOS 18.
Hast Du den Schlüssel auf iOS18 neu eingerichtet?
Oder unter iOS17 eingerichtet und dann später das iPhone auf iOS18 upgedated bzw. ein neues Phone aus dem Backup wiederhergestellt?
Das ging bei mir auch problemlos. Nur die komplette Neueinrichtung unter iOS18 klappt nicht.
Wichtig ist auch um vor der Neueinrichting des DK die Bluetooth Verbindung ‚Polestar’ zu löschen.
Es liegt nicht an iOS18, sondern an einer fehlerhaften Neueinrichtung seitens Polestar. Scroll im Thread mal weiter nach oben
Ich habe wirklich alles probiert, was oberhalb im Thread empfohlen wird. Eben habe ich sogar meinen Account im Polestar gelöscht und alles komplett neu angelegt (ein herrlicher Spaß, weil dann alle Apps und deren Einstellungen weg sind).
Hilft alles nichts, der Digitale Schlüssel wird nicht erkannt.
Sorry, ich bin davon ausgegangen, dass es auch hier im Thread steht.
Aktuell hat Polestar einen Bug im Polestar 2 ab Version 3.2.4 (meine ich mich zu erinnern), der ein neues Pairing des DK verhindert. Du musst auf ein SW-Update warten.
Ah, ok. Danke! Bei mir ist 3.2.8 drauf.
Samsung S25 - kein Digital Key möglich. Habe alles hier Besprochene ausprobiert. Ohne Erfolg. Hat jmd. eine Idee?
@Pole2022
Wenn SW Version 3.2.4 oder höher installiert ist, dann ist ein neues Pairiing mit dem Smartphone nicht mehr möglich aufgrund des Bugs.
Wenn noch 3.1.9 oder älter installiert ist, sollte es gehen, dann einmal den Support kontaktieren.
Danke, dann hätte ich mir die Stunde Rumgetüftel ja sparen können. :rage: Habe die 3.2.8. Geht es denn mit der 3.3.16 wieder oder werden auch Neufahrzeuge ohne die Funktion ausgeliefert?
Nun ja Neufahrzeuge „funktionieren“ in sofern, als das ja vorher kein Smartphone gekoppelt war, solange das Smartphone nicht gewechselt wird, sollte diese Funktion bei Neufahrzeugen einwandfrei klappen.
Ob es mit der 3.3.16 funktioniert kann ich Dir nicht sagen, aber Berichten zufolge aus anderen Foren leider nein, aber das Problem mit dem DK ist Polestar ja auch erst seit 08/2024 bekannt :face_with_peeking_eye:
Abwarten und Tee Trinken, was anderes hilft da leider nicht.
Ich kann den Digital Key (DK) ebenfalls nicht aktivieren. Die installierte Software-Version ist 3.3.16, und die neueste Version der App ist ebenfalls installiert.
Mein P2 ist mit zwei Handys gekoppelt (Pixel 8 Pro und Samsung Galaxy A54), doch bei beiden Geräten bleibt die Aktivierung des DK hängen. Es erscheint die Meldung:
“Wir bereiten Ihren Digital Key vor. Dies kann bis zu zwei Minuten dauern.”
Wie ist die empfohlene Vorgehensweise bei der DK-Einrichtung?
• Müssen alle vorhandenen Schlüssel während der Einrichtung im Fahrzeug sein?
• Muss man sich dafür im Auto befinden, oder kann der DK auch außerhalb des Fahrzeugs aktiviert werden?
Das Handy ist bereits gekoppelt und im Profil als Admin registriert. Gibt es weitere Schritte, die ich beachten sollte?
