Digital Key wird vorbereitet
Wie oben schon geschrieben, der DK ist mit deiner SW Version defekt.
Insbesondere durch die Nutzung der beiden Smartphones dürfte das Verhalten hervorgerufen worden sein, solange man das Handy nicht tauscht oder ein anderes im Pairing hat passiert da eigentlich zumindest bis 3.1.9 nichts:
Anbei zum Video das beschreibt es ganz gut:
Warten wir mal ab welche Änderungen mit der SW Version 3.4.4 kommen, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt :wink:
Hallo zusammen, Montag war ich im Werkstatt, SE 3.4.4 bekommen, und heute getestet: digital key geht. Wie lange, weiß ich noch nicht :smiley: Der App (iPhone) brauchte noch Zugang zu Health Data (wozu eigentlich???) und dann konnte ich aktivieren, und danach ohne Schlüssel, mit dem Handy konnte ich das Auto starten.
SW nicht SE :face_holding_back_tears: Autocorrect am Arbeit.
Vermutlich wegen der Bewegungsdaten um festzustellen, ob das Telefon beim/vor dem Aufschließen bewegt wird/wurde. Damit ggf. ein Schutz vor Funk-Repeater-Angriffen.
Ich teste jetzt den Digital Key, bisher funktioniert OK, aber was ich gemerkt habe, dass der Kofferraum nicht mit dem „Kick“ aufgeht. Also ich kann auf dem Knopf am Auto drücken, dann öffnet es sich, oder kann ich das Handy herausgraben, und dann öffnet es sich mit dem „Kick“ auch. Aber solange das Handy in der Hosentasche sitzt, reagiert das Auto nicht auf meine Versuche. Mit dem Schlüssel dabei geht es ohne Probleme. Hat jemand das noch?
Wechsle 'mal von A..tasche auf Fronttasche.
Wenn der Astralkörper nicht in der Funkstrecke steht, dann geht auch der Kick. :grin:
Na ja, Handy war in der Beintasche. Aber dann teste ich weiter. :+1:
Die Antenne sitzt etwas außermittig auf der Beifahrerseite (kicken muss man auf der linken Seite​:face_with_spiral_eyes:) und der Empfangsbereich scheint auch nicht besonders groß zu sein - manchmal machen da 10cm schon den Unterschied zwischen geht/geht nicht. Zumindest ist das meine langjährige Erfahrung.
Danke. Ich werde mal weitertesten. Mit der Schlüssel war es zwar lahm, hat aber immer gleich reagiert. Gefühlt ist das mit dem Handy schlechter. Prüfen kann ich es allerdings nicht :grimacing:
Du solltest etwa 50-100 cm hinter dem Auto stehen und mit einem Fuß unter die linke Hälfte des Nummernschildes kicken. Nicht wischen - sondern kicken.
Aber uffbasse: Das Schienbein kommt schnell ans Auto, und das tut weh :wink:
Kann mit Pixel 8 Pro bestätigen: seit dem OTA Update auf 3.4.4 funktioniert der DK ohne Probleme (bisher)
Habe jetzt das Problem…
Polestar ID Mail Adresse geändert.
Soweit alles gut, außer dass ich beide Schlüssel brauchte und koppeln musste, im Fahrzeug.
Jetzt geht der DK nicht mehr was monatelang ging.
Aich alles versucht a la BT Verbindung löschen, bei koppeln etc etc.
Jemand noch ne Idee oder ähnliches?
Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem. Auch der Polestar Support konnte mir nicht helfen und hat ein Ticket für die schwedischen Entwickler erstellt.
Am letzten Wochenende habe ich dann das probiert:
  • TCAM Reset
  • Kommunikationsmodul Reset
  • Polestar App deinstalliert
  • Handy voll aufgeladen
  • Handy neu gestartet
  • Polestar App neu installiert
  • mit Polestar ID anmelden
  • Kopplung gestartet
und siehe da, es hat funktioniert.
Allerdings habe ich nicht viel Spaß mit dem Digital Key, es ist sehr hakelig, sowohl beim Öffnen als auch Schließen des PS2. Immer wieder kommt es vor, dass das Auto nicht öffnet, auch wenn ich direkt mit dem Handy neben der Fahrertür stehe.
Bei mir identisch.
Allerdings mit Telefon Support des Polestar Teams.
War sehr gut.
Der Smartphone Neustart hat bei mir eigentlich am meisten gebracht.
Alles läuft wieder.
Top :smiley:
Bei mir jetzt das gleiche Problem und auch bei den schwedischen Freunden zum Check.
Handy gewechselt von Pixel 7 auf 10 Pro.
Hat jemand schon versucht den Digital Key mit der neusten 5er App zu koppeln?
Hat das geklappt?
Grundsätzlich geht die Verbindung von Handy zum Auto sehr gut - habe das jetzt locker schon 10x gemacht - aber der Digital Key weigert sich hartnäckig.
Das Handy sagt aktiviert - die App sagt nicht gekoppelt.
Hast du schon versucht den Cache und Daten der App auf dem Telefon komplett zu löschen?
Bei mir war das Notwendig um neu zu koppeln und der Digital Key hatte danach auch wieder funktioniert.
Ich habe so ziemlich alles probiert, was man so machen kann.
Darunter auch die App beendet, Cache gelöscht.
Auch die App neu installiert.
Versucht möglichst „jungfräulich“ die Verbindung herzustellen. D.h. auch die Bluetooth-Profile zu löschen und neu herzustellen.
TCAM-Reset und das ganze Gedöns.
Den Kontakt zum Auto wiederherstellen geht super - nur der Digital Key will nicht.
Ich bin in Kontakt mit dem Support - der weiß aktuell auch nicht mehr weiter und hat die schwedischen Kollegen eingeschaltet. Mal schauen, was da rauskommt.
Ich habe die neue App-Version ein wenig in Verdacht, deshalb auch die Frage, ob das schon jemanden gelungen ist den Digital Key damit zu installieren.
Moin,
es ist echt schade anzusehen, dass Google hier seine eigene Hardware (Pixel 10 / Pro etc.) in Kombination mit der Software nicht im Griff hat.
Es ist mir ein Rätsel wie die Probleme beim Bluetooth Pairing aufgrund der defekten oder sagen wir besser halbherzigen BLE Implementation durch die QA gekommen sind.
Ansonsten falls noch nicht geschehen hier eine kleine Check Up Liste, evtl. hilft es ja oder
stellt eine Ergänzung dar.
:one: Beide Geräte vollständig entkoppeln
Polestar empfiehlt ausdrücklich:
  • Im Polestar: Einstellungen → Bluetooth → dein Pixel auswählen → Gerät entfernen
  • Im Pixel: Einstellungen → Verbundene Geräte → Gespeicherte Geräte → Polestar löschen
Warum wichtig? → Polestar speichert mehrere Profile (Telefon, Medien, Kontakte). Wenn eines davon korrupt ist, wird die Verbindung instabil.
:two: Neu koppeln – aber in der richtigen Reihenfolge
Polestar beschreibt zwei Wege, aber der zuverlässigste ist:
Vom Auto aus koppeln
  1. Polestar: Einstellungen → Bluetooth → Neues Gerät koppeln
  2. Pixel: Bluetooth aktivieren + Sichtbarkeit prüfen
  3. Code bestätigen
  4. Kontakte/Nachrichten‑Zugriff erlauben (wichtig für Stabilität)
:three: Nach OS‑Updates: Verbindung löschen & neu koppeln
Polestar weist darauf hin, dass OS‑Updates den laufenden Verbindungsprozess unterbrechen können und danach ein Neu‑Pairing nötig ist.
Das betrifft Pixel‑Geräte besonders, weil Google monatlich Bluetooth‑Stack‑Updates ausrollt.
:four: Benachrichtigungszugriff aktivieren
Polestar schreibt:
„Bei manchen Telefonen muss die Benachrichtigungsfunktion aktiviert sein.“
Das betrifft Pixel‑Geräte regelmäßig.
Check: Pixel → Einstellungen → Verbundene Geräte → Bluetooth → Polestar → Benachrichtigungen erlauben
:five: Medien & Telefon getrennt testen
Polestar koppelt standardmäßig Telefon + Medien gleichzeitig.
Wenn die Verbindung instabil ist:
  1. Pixel entkoppeln
  2. Neu koppeln
  3. Im Polestar unter Bluetooth → Pixel → Medien deaktivieren
  4. Nur Telefon testen
  5. Danach Medien wieder aktivieren
Das isoliert Fehler im A2DP‑Profil.
:six: Pixel‑Spezialtricks (nicht in Polestar‑Doku, aber extrem wirksam)
:check_mark: Bluetooth‑Cache löschen
Einstellungen → Apps → System-Apps anzeigen → Bluetooth → Speicher → Cache löschen
:check_mark: Nearby Share / Fast Pair kurz deaktivieren
Kann Interferenzen verursachen.
:check_mark: Hotspot ausschalten
Pixel‑Hotspot nutzt 2,4 GHz → stört manche BT‑Stacks.
Quelle: Co-Pilot bzw. Chat GPT
Immer wenn es irgendein Update gibt, ob im Auto, der Polestar-App oder Smartphone - probiere ich ob der Digital Key nun endlich klappt.
Heute habe ich die Bluetooth-Verbindung „Polestar 2“ am Smartphone gekappt und wollte diese wieder gleich neu verbinden. Wurde sofort abgelehnt.
Dann sehe ich in der App, dass der Digital Key verbunden ist, gehe ans Auto und siehe da - die Sch___e geht.
Früher - vor meinen Handy-Wechsel, als der Digital Key noch funktioniert hat, waren immer zwei Bluetooth-Profile verbunden - „Polestar 2“ und „PS2“.
Das hat mir der Polestar-Support auch immer bestätigt und sollte auch bei einer neuen Installation so eingerichtet werden.
Jetzt bin ich nur noch mit PS2 verbunden und es funktioniert, wie es soll. Hoffentlich auf Dauer.
Kann mir Jemand das erklären?
Seit irgendeinem Handy-Android-Update (auf Version 15 oder 16 oder vielleicht auch einem Polestar-App-Update, ich weiß es nicht mehr) sehe ich der Liste der verbundenen Geräte auch nur noch „Polestar PS2“ mit der Eigenschaft „Medien, Audio“ .
Die vormals sichtbare Verbindung „Polestar 2“ taucht in der Liste der gekoppelten Geräten nicht mehr auf. Trotzdem läuft der DK.
Das war aber eine „BT low energy Kopplung“ und diese sind ALLE nach dem Update nicht mehr gelistet. funktionieren aber ALLE ohne Schwierigkeiten.
Scheint also eine Anzeigegeschichte von Android zu sein, hab’s aber auch nicht weiter hinterfragt - läuft ja…
Die KI meint:
Die Anzeige einer „Bluetooth New Energy“
(Bluetooth Low Energy - BLE) Verbindung in der Liste auf Ihrem Smartphone oder PC funktioniert etwas anders als bei klassischem Bluetooth. BLE- Geräte (wie Sensoren, Fitness-Tracker, Smart- Home-Geräte) tauchen oft nur in den spezifischen Apps auf, die für sie entwickelt wurden, und nicht immer in der allgemeinen Bluetooth-Geräteliste.
