Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Polestar Connect & Digital Key
Ich habe es jetzt noch 4 Mal probiert:
Test 1 - Klima manuell:
wenn du in der Verteilung „Luft nach oben“ wählst strömt es aus den vorderen Düsen (rechts und links der Alarm LED/Dämmerungssensor)
Test 2 - Klima automatisch, soll 22°C:
Garage, Umgebungstemp.anzeige 21°C, Auto stand über Nacht drin - Innenraum also auch ~21°C => KEINE Luft aus den vorderen Düsen
Test 3 - Klima automatisch, soll 22°C:
Tief-Garage, Umgebungstemp.anzeige 17°C, Auto stand ~10h drin - Innenraum ~17-20°C => KEINE Luft aus den vorderen Düsen
Test 4 - Klima automatisch, soll 22°C:
Auto unter Baum, ab Heckscheibe in der vollen Sonne, Umgebungstemp.anzeige 28°C, Auto stand ~4h - Innenraum sehr heiß, geschätzte 40°C, keine Klimatisierung über App dank nur „Edge-Empfang“
in der niederbayerischen Provinz => LUFT kommt aus den vorderen Düsen
Meine 2 cent dazu: die Klimaautomatik bevorzugt die mittleren und unteren Ausströmer, wenn aber im Innenraum eine Temperaturschwelle von X°C überschritten ist, werden auch die vorderen Düsen benutzt.
PS. „Klima automatisch“ bedeutet Reset über „Klima“, keine nachfolgende manuelle Änderung (Lüfter mittlere Position, Solltemp. 22°C)
