Richtig, danke Walter. Da hatte ich gestern scheinbar Tomaten auf den Augen. Oder das „Kompasszeichen“ verschwindet ab und zu.
Auf dem Handy geht es bei Google Maps, bin gerade nicht beim Auto.
Google Maps öffnen , Ladestationen öffnen > auf Mehr Filter > Anschlusstecker auswählen und sogar dein Fahrzeug kannst du eingeben P2
so sollte es beim P2 auch gehen
zumindest auf dem Handy wechselt bei mir das Symbol zwischen „Kompasszeichen“ (Fahrtrichtung) und „momentaner Standort“ (Nordausrichtung / Symbol: Kreis mit 4 Himmelsrichtungen und Punkt in der Mitte)
Genau das tut es automatisch nach einer Weile. Einmal auf den Bildschirm tippen, dann erscheint es.
Meine ich so zu erinnern ![]()
Richtig. Und deswegen habe ich es während dem fahren nicht gefunden.
Hallo in die Runde, ich habe eine Frage an die Navigationsfreaks:
Nachdem ich am PC in Google Maps in einer „eigenen Karte“ entlang meiner Route diverse Ladepunkte
eingetragen habe, finde ich diese zwar auf meinem Handy wieder (das sich immer auf meinem Account einloggt) , nicht aber im PS2.
Mache ich da einen Fehler oder geht das grundsätzlich nicht (ein G-Automotive-Problem?)
geht nur mit dem *, dem " Herzchen" oder dem „grünen Flag“.
Grüner Flag ist für mich an sinnvollsten und kollidiert nicht mit den anderen Favoriten.
aaah ja! Aber schade, dass eigen Symbole / Farben bisher nicht möglich sind. Da ist sicher noch eine große Spielwiese für die Entwickler…
Danke für den Tip!
Ist es eigentlich möglich in der Navigation nach selbst vergebenen Namen zu navigieren?
Bsp.: Mein Favorit heißt „Roberts Eltern“.
Wenn ich jetzt dahin navigiert werden möchte und das per Sprachbefehl auslösen, dann sage ich
„Hey Google. Navigiere (oder bring) mich zu Roberts Eltern!“
Geht das bei jemanden? Ich schaffe es nicht, daß Google das versteht. Mache ich etwas falsch oder gibt es diese Funktion (noch) nicht?
Danke!
Ich habe auch einige Favoriten und werde es nachher mal ausprobieren und dann berichten
Via Sprachbefehl geht das leider (noch?) nicht. Du kannst aber unter den Zielen in der Rubrik Kontakte den Eintrag einfach via Klick auswählen.
Das müssen auch keine Favoriten sein, das funktioniert mit bei allen Kontakten mit hinterlegter Adresse.
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber die Funktion wäre doch mal sinnvoll. Man vergibt einen beliebigen Namen und wenn man den mittels Sprachbefehl aufruft, erkennt Google das und führt den Befehl aus.
Also ich habe es jetzt Mal ausführlich getestet und es funktioniert einwandfrei wenn ich z.b. sage „navigation zu max Mustermann“ und das ein Kontakt oder Favorit ist.
Ich habe den aufgerufenen Namen auch so als Favorit und Label abgespeichert. Wenn ich das Aufrufe steht der Name als Notiz drunter. Irgendwas ist da noch nicht stimmig… Aber jetzt weiß ich das es geht.
Muss ich wohl nochmal probieren.
Bei mir geht es definitiv nicht.
Kannst du mal ein (anonymisiertes) Bild einstellen wie deine Adresseinträge aussehen? Ich habe die entsprechenden Felder in den Google-kontakten benutzt - die „schwarzen“ im Bild:
Also bei mir sieht das unter Favoriten so aus…
Der Eintrag „Roberts Eltern“ kann als Notiz bearbeitet werden.
Der Eintrag hat aber a wohl den Namen der Straße, den ich hier orange retuschiert habe. Vielleicht ist das ja der Platz dort einen anderen Namen zu verwenden? Aber wie man den ändert weiß ich nicht.
Ich denke wir reden hier von zwei verschiedenen (Google-) Dingen.
Dein Bild zeigt als Favoriten hinterlegte Orte für Google-Maps,
mein Bild zeigt einen Eintrag in den Google-Kontakten (Telefonbuch), hier kannst du dann auch Favoriten (=Kurzwahl) auswählen.
Warten wir mal auf die Antwort von @FirePhil Philipp wie er es organisiert hat.
Sind das nicht zwei unterschiedliche Anwendungen?
Uwe nutzt Google-Kontakte.
Robert nutzt Favoriten unter Google-Maps.
Edit: ich war einige Sekunden zu spät…
Stimmt, aber beide Varianten scheinen ja (zumindest bei @Electrified und mir nicht zu funktionieren.
Mal sehn was @FirePhil anzubieten hat…
