Das geht mir mittlerweile auch so. Immer ein Blick auf das Dreieck. Total nervig.
@anon10063568: Mir ist aufgefallen, dass bei meinem WLAN seit dem November Update das WLAN alle vorhandenen Netze findet und auch aktualisiert, wenn das „x“ wieder mal da ist.
Das WLAN funktioniert aber auch, wenn 4G verbunden ist- zumindest bei meinem P2.
Müsste ich mal testen.
Und mein Smartphone muss ich auch neu koppeln (2x schon gehabt diesen Fehler), da es sich seit gestern nicht mehr per BT verbindet, warum auch immer…
Mein P2 aktualisiert seit dem November-Update immer die WLAN Netzwerke.
Zuerst sind alte WLAN Verbindungen aufgelistet und dann werden sie aktuellen angezeigt.
Das habe ich heute Nachmittag zufällig getestet.
(Hab mich einfach mal dazwischen gedrängt mit meiner Antwort ).
Also bei mir war es die letzten Wochen immer verbunden.
So auch gestern, als ich zur Arbeit und heim gefahren bin.
Ich lasse das Smartphone immer in der Hosentasche oder lege es i.d.R. so gut wie immer in das Fach im Auto.
Mein Smartphone hat Bluetooth 5.0, was einer BT-Reichweite von circa 250 Meter entspricht.
Als ich dann Zuhause war, legte ich es ins Haus in einem Raum der innerhalb diesen Bereichs war.
Ich habe dann noch etwas ins Auto geladen und wollte ohne Smartphone im Auto meine Polestar 2 dann in die Garage parken.
Als ich in Auto eingestiegen bin, meldete das Centerdisplay, ob mein Smartphone erneut gekoppelt werden soll, worauf ich „nein“ ausgewählt habe.
Das ist vermutlich auch der Grund, warum das Auto das Smartphone jetzt nicht mehr erkennt und dies wahr vermutlich auch beim ersten Mal, als ich dieses Problem hatte, der Fall?!
Scheinbar macht das Entertainment-System einen Unterschied, ob das Smartphone in der Hosentasche, im Fach im Auto oder in unmittelbarer Nähe des Autos ist, oder eben ob es weiter weg, aber noch in Reichweite ist.
Mein P2 zickt beim Bluetooth und iPhone XR auch manchmal rum. Heute kam nach dem starten öfter mal die Meldung „Fehler Verbindung- nochmal verbinden“ (oder so ähnlich). Telefon ist aber verbunden, telefonieren und Musik abspielen ist möglich. Einmal auf die Bluetooth Kachel getippt und die Meldung ist weg. Auch irgendwie eine komische Funktion…
Ergänzung zu meinen Beitrag: die Connect-Taste ist auch schon den ganzen Tag „tot“. Aber die Connect Taste ist mir eigentlich wumpe. Wollte es nur der Form halber noch erwähnen.
Guten Abend
Heute das ersteal.Wlan gefunden seit der Auslieferung.
Nicht das in der Garage nicht das vom Erdgeschoss nein das von der 1ten Etage. Auch nicht den mobilen Hotspot vom Handy im Auto. Also bei der Rückkehr nach genau dem gleichen Stellplatz gesucht und nochmal gefunden. Gleich die konfiguration gestartet aber nur bis
Du hast gar keinen mobilen Empfang, erkennbar an dem leeren Dreieck. Daher funktioniert das nicht. Die Anleitung von dem Cust Support hilft vielleicht bei anderen Problemen, aber nicht bei diesen.
Ja der empfang.kommt halt und geht wieder so wie bei allen hier. Das heist ich kann mich nur fertig registrieren wenn auch der 4 g Empfang vorhanden ist. Hoffe dass ich dann mal beides gleichzeitig habe um fertig konfigurieren zu können.
Danke für die schnelle Antwort.
Nein angeblich nicht da Ich bis jetzt noch nie damit verbunden war.
Als Erklärung ich habe das Auto in Belgien gekauft da in Luxemburg nicht erhältlich. Ich sollte das mobile Netzwerk dann erst zuhause registrieren da es das erste mal im Heimnetzwerk registriert werden soll. Wenn ich nur 4g habe aber kein WLAN kommt bei mir keine Internetverbindung wenn ich auf die Richtlinien gehe um mich mit dem Hotspot zu verbinden. Das gleiche bei den Polestarbedingungen oder beim verbinden mit der PolestarId.
Ich habe noch immer den 1 Oktober Update und hatte nur kurz danach in die Niederlande das LTE-x Problem. Hat damals 5 Minuten gedauert und war bis letzten Sonntag immer OK, auch quer durch Europa von NL via D nach Tschechien. Am Wagen hat sich nichts geändert seit 22 Oktober der Tag des Updates, aber letzen Sonntag 10 Jan. hat sich nach dem Fahrt beim Laden und nach dem Schließen und Aufsperren das Problem mit den LTE-x vorgetan. Restarts haben nicht gebracht und bin dann in 15 Minuten nach Hause gefahren ohne Google und dergleichen. Zu Hause im Garage hat es dann auf einmal wieder funktioniert. WLAN geht bei mit in 95% der Fälle. Ich versuche jede 14 Tage mal ein bissel zu fahren und zu Laden weil ich sonst wegen der Covid-19 Problematik gar nicht fahre und sicher noch nicht nach NL für die letzte Updates etc. Glücklicherweise habe ich noch nie ein 12Volt Problem bis jetz gehabt.
es gibt Gemeinsamkeiten. Früh daheim beim losfahren geht es (geparkt oberirdisch, keine Garage), Abends (geparkt in Schwabing, Tiefgarage) geht nix mehr. Sehr lästig!
Update… Rückfahrt nach Hause… 36 Min. 45km… nichts nada nur ein x
Volvo in MUC angerufen… bei mir soll ein Update fehlen, was eigentlich nicht sein kann weil Stand November… Das Update welches Fehlen soll, soll total Update heißen… oder so ähnlich… Morgen mach ich mal ein Termin und spiele den Versuchskaninchen
