Hallo, da kann ich dir recht geben, alle Fälle muss an der Stelle noch Nachjustiert werden!!!
Perfekt ist das noch nicht, aber besser als vorher… VG aus Oelsnitz Norbert
Entweder ist das Verhalten abhängig vom Model oder sogar vom individuellen Fahrzeug.
Außer das sich mein P2, für meinen Geschmack, etwas zu weit links hält und etwas zu spät einlenkt kann ich nicht meckern.
Da meiner nun beim Rückruf steht, habe ich einen XC60 als Ersatzauto - der schwankt wie ein betrunkener Matrose beim Landgang zwischen den Fahrbahnmarkierungen hin und her, Mitfahrer haben schon besorgt gefragt: " Du hast doch nichts getrunken, oder?"
Den Systemunterschied zum P2 habe ich nicht geprüft (wenn’s überhaupt eine gibt)
Ich möchte nochmal daraufhinweisen (sehe unten) und ich möchte gerne wissen ob da schon etwas von Polestar bekannt ist.
Ich möchte mal nachfragen ob schon das Problem vom extrem Poltern (Klappern) des Fahrwerks des PS2 PP bekannt ist bei Euch (uns). Noch besser wäre es ob Berichte oder sogar Maßnahmen bekannt sind bei Polestar, die diese Probleme beheben können. Ich habe sogar einem Bericht einem Forumbenutzer gelesen, wobei sogar beim Volvo Partner dieses Problem bekannt ist. Etwas wie das falsche montieren von den Befestigungsschalen. https://polestar.fans/t/knarz-und-klappergeraeusche-vom-fahrwerk/2113/271?u=agdejager und natürlich ein bissel weiter lesen.
Hi @PS400! Ich habe dieses Geräusch (weiß gar nicht, ob man es klappern oder knarzen nennen soll … mehr so ein Klappzen ) auch. Weißt Du, was genau die Werkstatt getan hat? Klingt ja zunächst nicht so, dass wie in vorherigen Threads die kompletten Stoßdämpfer erneuert werden müssen, sondern nur der Einbau „richtig“ erfolgen muss.
Hallo, es ist die Halteplatte oben am Stoßdämpfer, die war wahrscheinlich nicht richtig eingebaut.
Seitdem ist es weg…
Polestar Service Volvo Autohaus Liebhaber in Chemnitz.
VG Norbert
Guten Rutsch ins neue 2021
Danke Dir und auch für Dich und alle Mitlesenden einen guten Rutsch!
Ich werde das im neuen Jahr mal so an die Berliner Werkstatt geben. Und mal für mich noch zur Sicherung der Problemidentität … wenn ich rechts hinten sitze, hört es sich an, als käme.es aus der C-Säule und das Geräusch selbst mutet eher metallisch nach arbeitender Karosserie an als nach einem Klappern?
@PS400 Ich habe dazu nun mit König & Platen Kontakt gehabt und da ich gute 130 km von der Werkstatt entfernt wohne, heißt das Hol- und Bringeservice etc. pp.
Hast Du eine Ahnung, wie aufwendig die Reparatur selbst ist, also ob ich wenn ich selbst hinfahre warten könnte? Die Werkstatt hatte das Problem bislang noch nicht gehabt.
Hallo, bei mir hat das 2 Tage gedauert, mit Update und alles andere.
Telefon 01742427984 ist meine Nr.
Wenn du die von Werkstatt brauchst kann ich dir geben.
VG Norbert
Bei mir werden heute ein oder zwei Dämpfer getauscht. Laut meinem Freundlichen war das Thema klar: Nach Ausbau und Test des Dämpfers außerhalb eines anderen Fahrzeugs hatte der Dämpfer zu viel Spiel. Zwei andere Fahrzeug wurden schon erfolgreich „repariert“.
Problem tritt wohl laut eigener Erfahrung nur bis VIN ca. 10k auf.
Hi @D3nnis, schön zu wissen das es jetzt bekannt ist das eine falsche Montage und fehlerhafte Öhlins die Ursachen der Klapper/Klackergeräusche sein können. Einige sehen das eher als ein zu heftiges Poltern, aber wenn man die erste 200-300 km ohne diesen Geräusche, auch kein Poltern, fahren kann, ist es doch schon klar das es an den Stoßdämpfern und deren Aufhängung liegt.
VIN 30xx
Zum einen das hier im Eingangspost von mir beschriebene Knarz- und Klappergeräusch und zum anderen ein typisches Fahrwerksgeräusch.
Ersteres kann, wie hier beschrieben, durch den Tausch der Stoßdämpfer (und ich meine auch nur so) behoben werden.
Das zweite ist eher ein für Polestar und Volvo typisches Geräusch, welches wohl auch durch den sonst recht leisen Innenraum eher zu hören ist, als bei Verbrennern.
Mir ist ein ähnliches Geräusch auch bei meinem Leihwagen (Volvo V60) aufgefallen.
Zwar nicht ganz so stark, da das Geräusch des Verbrennungsmotors noch dazu kam und das Fahrzeug auf Reifen stand, die einen höheren Querschnitt hatten.
Allerdings hatte ich solche Fahrwerksgeräusche bei keinen meiner bisherigen Autos (Hondas).
