Wir haben seit heute das Problem, dass der Wagen bei 90% aufhört zu laden, obwohl wir für die Ferienreise auf 100% eingestellt haben.
In Bildern zu sehen einam mit geschlossener Türe und noch die Anzeige bevor man losfährt.
Dass es genau 90% sind, ist komisch.
Ansonsten, falls das Auto noch nicht älter ist, könnten die 90% auch 100% sein,
bei mir stand am Anfang mal 92% und 410km als voll.
LR SM
Was steht eigentlich beim DM bei 100% für eine Reichweite im Display?
Schau mal, ob du LTE hast.
Könntest du die Stromstärke ändern oder ist das ausgefragt?
Übernimmt er die Einstellungen vom CD ins Fahrerdisplay?
Wenn nein —> Reset Centerdisplay - Neustart Android Automotive
Danach —> Telematics (TCAM) Reset Sicherung / Pufferbatterie
400km… (und 20 Zeichen)
Das Problem hatte ich auch, war aber mein Fehler habe die Ladegrenze verstellt als bereits das Kabel angeschlossen war. Beim nächstem Mal habe ich den Wert verstellt , Fahrzeug neu gestartet und dann den Ladevorgang begonnen.
Hm, bei meinem geht das
Das angeschlossene Kabel sollte eigentlich kein Problem sein.
Ich kann auch während der laufenden Ladesitzung das Limit jederzeit ändern.
