Nach 4000km meine Meinung MY24
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Das hat meiner auch (MY24, ein Jahr alt, 15Tkm). Kommt von hinten. Ob rechts, links oder beide Seiten habe ich noch nicht näher erforscht. Momentan ist die Schwelle, etwas unternehmen zu wollen, noch nicht überschritten.
Ich gebe zu es ist nicht wirklich störend. Gefühlt ist es auch besser geworden. Habe gestern festgestellt dass er es auch im OnePedal im rückwärts fahren macht, dann allerdings beim bremsen/rekuperieren.
Ein anderer Punkt der mit im Vergleich zum MY23 aufgefallen ist: die Lüftung im Fahrzeug „klackert“ (k.a. Wie ich es anders beschrieben soll) sehr lang, wenn man das Fahrzeug, vor allem bei kalten Temperaturen startet. So als ob die Stellmotoren nicht so recht wissen, wohin sie stellen sollen (-:
Auch hier die Aussage „das ist halt MY24“. Evtl. wird das auch in einem Update behoben.
Gab es diesbezüglich Neuigkeiten?
Fahre einen SM LR my25 und mein Auto macht es auch seit kurzem, genau so wie du es beschrieben hast. Beim anfahren kommt ein ganz kurzes quietschen und auch wenn ich die one Pedal aus mache, Verändert sich nichts. So richtig lokalisieren konnte ich das Geräusch noch nicht. Aber es auf jeden Fall hinten.
Zur welchen Werkstatt bist du gegangen?
Ich werde es mal beim E.R.B in Hannover vorbeibringen und abchecken lassen.
LG
Lieber BenL
Das „Klackern“ aus der Lüftung hatte ich auch. Bei mir trat es fast permanent auf. Teilw. sogar in Verbindung mit einem Heizungsausfall.
Polestar kennt das Problem (Müsste es nicht eigentlich einen Rückruf oder zumindest ein Servicebulletin geben?).
Nachdem der Klimator ersetzt wurde, war das „Kleckern“ weg.
Somit Klimator ersetzen lassen und du wirst Ruhe haben :wink:
Danke für die Info! Das werde ich doch glatt mal im Autohaus ansprechen.
Interessant das das Geräusch auch beim MY25 auftritt. Bei mir kann ich es auf die hintere rechte Seite zuordnen. Der Service Kollege aus dem Volvo Autohaus in Karlsruhe hat es auch gehört und an Polestar gemeldet. Seitdem ist nichts passiert.
Ich hatte über den Winter teilweise Ruhe und dachte es wäre verschwunden. Seit einer Weile höre ich es allerdings wieder.
Ich werde jetzt versuchen über den Polestar Support noch mal ein Ticket aufzumachen und sehen ob sich dann was bewegt. Wie gesagt, ich finde es nicht super störend aber wenn ich den Wagen nächsten Jahr übernehmen will, würde ich mich wohler fühlen wenn es geklärt ist :slight_smile:
Das Problem hatte ich auch und tatsächlich wurden die beiden Stellmotoren verkehrt angeschlossen und haben sich damit gegenseitig zu Tode reguliert. Meinen Bericht findest du hier: Ausfall Heizung - #18 von Shanster
Ausserdem war bei mir noch die Stellklappe für die Umluft defekt.
Hallo, ich bin neu hier und habe vor wenigen Tagen einen 9 Monate „jungen“ Vorführwagen des Herstellers gekauft und erhalten (PS2 LRSM, Modelljahr 25). Dabei habe ich das Geräusch von hinten ebenfalls festgestellt, das jedes Mal beim Anfahren aus niedriger Geschwindigkeit nach vorherigem Bremsen bzw. Rekuperieren eintritt. Auf den ersten Kilometern einer jeden Fahrt (wenn die Komponenten noch nicht warm sind?) tritt das Geräusch nicht auf, dann aber jedes Mal beim Anfahren aus geringer Geschwindigkeit. Ich habe am 27. Mai einen Termin beim Volvo-Servicepartner. Ich bin kein Techniker, habe aber nach der Recherche via Perplexity eine erste Vermutung: Möglicherweise handelt es sich um ein sogenanntes „blended braking“, das auftritt, wenn nach der Rekuperation am Ende auch die mechanischen Bremsen zupacken und sich dann bei dem Wiederanfahren mit leichter Verzögerung lösen bzw. das Geräusch verursachen, evtl. weil Rost oder Ähnliches auf den Scheiben bzw. Komponenten vorhanden ist. Ich habe das in einem Telefonat mit dem Servicepartner schon erwähnt und er hielt es zumindest nicht für ausgeschlossen. Ich berichte mal von dem Termin, wäre aber auch dankbar, wenn jemand in die Runde schreiben könnte, sobald er dazu schon eine Rückmeldung von Polestar oder eine sonstige Auflösung des Rätsels erhalten hat.
Ich hatte gestern den Termin in der Werkstatt. Der Mechaniker ist einige Kilometer mit mir gefahren, bis das Geräusch beim Anfahren aufgetreten ist. Er sagte, er kenne das Geräusch. Das würden nach seiner Erfahrung fast alle Polestar 2 und auch einige Volvo-E-Autos machen. Es liege nicht an den Bremsen sondern an einem kleinen Getriebe, das hinten bei dem Modell verbaut sei. Es gäbe dort ein Zahnrad. Das Geräusch auf dem Level von meinem Fahrzeug sei üblich und unbedenklich. Man sollte aber beobachten, dass es mit der Zeit nicht lauter werde. In seltenen Fällen könnten sich mit der Zeit Späne absetzen. Das sei dann in der Garantiezeit ein Garantiefall. Ich solle daher zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es sich verändere, spätestens aber vor Ende der Garantiezeit noch einmal kommen, dann würde er abgleichen, ob es Anlass gäbe, sich dieses Getriebe noch einmal anzuschauen. Ich hoffe, die Info hilft hier weiter.
Super, danke für die Info! :slightly_smiling_face:
Vielleicht hilft meine Erfahrung weiter.
Hatte auch beim Anfahren, Bremsen und Lastwechsel beim Kurvenfahren ein komisches Quietscht Geräusch von hinten. Konnte es auch nicht genau eingrenzen von welcher Seite es kommt.
Beim Service hab ich es beanstandet und welch ein Wunder sie haben das Problem gefunden.
Schuld war die Verriegelung der Rücksitzbank zum umklappen. In meinem Fall war es die rechte Seite. Man sah auch schon einen Materialabtrag wo es gescheuert hatte. Der Mechaniker sagte das die Verriegelung falsch eingestellt war und sie haben zusätzlich ein dämpfendes Isolierband um die Öse gewickelt. Das Geräusch war sofort weg und ist nach zwei Monaten auch nicht mehr gekommen.
Vielleicht hat das der ein oder andere auch. Probiert mal beide Rücksitze umlegen und hören ob das Geräusch weg ist. Auch auf Kratzspuren der Verriegelung überprüfen.
Ist einen Versuch wert.
Lg Stephan
