Auf Nachfrage in der Werkstatt hieß es, dass es bei P2124 vereinzelt zu einem Bug bei der Höhenregulierung der Scheinwerfer kam, weshalb sie eine Aktualisierung P2126 als Fix aber mit dem gleichen Funktionsumfang wie P2124 bekommen haben.
Mal sehen, was mir der Support mitteilen wird.
Ich will nicht meckern, weil das Auto jetzt gerade richtig rund läuft
So zu handeln ist ja total okay. Wenn nur die Werkstätten bei dem Spiel beteiligt wären, wäre auch die Kommunikation völlig okay. Wenn man aber modern (!) den Kunden in das Spiel der Updates via OTA einbindet, dann müsste Polestar aber alle Versionen auch dem Kunden gegenüber erklären.
P2126 ersetzt aktuell die P2124.
Begründung: P2124 enthält eventuell einen Fehler mit Höhenverstellung des Lichts. P2126 wird demnächst/kurzfristig über OTA verteilt.
So ein change log ist doch nicht so schwierig. Auf FB könnte das bestenfalls zusätzlich (!) gepostet werden.
Ich hatte heute morgen die Info auf dem Display, dass ich das Update installieren kann. Ich werde es heute abend starten. Im April lief es problemlos. Mal sehen.
Gasannahme (Software):
Ich beobachte eine sanftere Gasannahme beim losfahren und insbesondere beim Rangieren wenn ich vor, zurück, vor, zurück usw. fahre. Es fühlt sich alles sanfter an, ruckelt nicht beim umschalten vom Rückwärts in den Vorwärtsgang etc.
Tethering über Bluetooth:
Im Bluetooth Menü kann man jetzt hinter dem Smartphone ganz rechts eine Internetverbindung über das Smartphone aufbauen. Ich denke das ist eine Alternative zur fest eingebauten T-Mobile Hotspot Option. Da aktuell kostenlos ist das Sinnfrei, aber bisher ging es nicht.
Es sind jetzt drei Symbole da: 1. Telefon, 2. Musik, 3. Tethering
In diesem Zusammenhang, habe ich das Gefühl, dass es mit dem Update zu vermehrten Abbrüchen der Bluetoothverbindung kommt.
Am Smartphone liegt es nicht, da unsere Kleiner die Verbindung beim Einstreigen sofort erledigt.
Beim Polestar wird die Verbindung sehr viel später hergestellt und während der Fahrt - das Smartphone liegt in der Konsole - bricht die BT Verbindung ab.
Aus-/Einschalten von Bluetooth im FZ führt zum erneuten Verbindungsaufbau.
Und ja - die Verbindung wurde schon mehrmals neu eingerichtet.
Den DigitalKey oder die APP nutze ich nicht.
Hatte zunächst auch Probleme mit Bluetooth, geholfen hat (zumindest bisher) ein TCAM-Reset, danach haben sich die beiden Verbindungen
„Polestar2“ für den DK und
„Polestar PS2“ für das Handy
wieder zur Zusammenarbeit überreden lassen. Bei meinem Android Handy war die Fehlermeldung für den vermeintlich falschen Kopplungsschlüssel bei der Verbindung im Hintergrund erschienen und nicht sofort sichtbar.
Heißt es nicht immer, dass das Auto nur unterwegs die Update-Dateien runterlädt? Ich war Freitag nur kurz unterwegs und habe gestern das Auto umgeparkt, um Sonnenenergie zu laden.
Jetzt gerade habe ich es wieder umgeparkt und ich wurde begrüßt, das neue Software installiert werden kann.
Das wird wohl das Juli-Update sein, aber eine offizielle Ankündigung(Mail) habe ich noch nicht erhalten.
Oder gibt es keine offiziellen Ankündigungen mehr?
Ich hab mir nach all den Updates schon viel eingebildet aber hierbei bin ich mir eigentlich schon recht sicher weil ich es jeden Tag intensiv nutze:
Das Lenkrad beim Suprhalteassi ist viel empfindlicher geworden. Es reicht jetzt wirklich nur noch zwei Finger drauf zu legen damit er nicht meckert. Er merkt auch gleich wenn es nur ein Finger ist!
Dann meckert er zwar, aber ich muss nicht mehr so stark am Lenkrad wackeln damit er damit aufhört…also insgesamt ist er sensibler geworden.
Kann es sein, dass sich mit dem Update beim ACC-Tempomat einstellen etwas verändert hat?
Die 5er Schritte sind wie gewohnt da, aber bis anhin war es doch so, dass mit einem etwas längeren Druck die Feineinstellung, sprich Einerschritte möglich wurden. Wenn ich nun länger drücke und danach noch 1, 2 km/h mehr einstellen möchte und wieder kurz drücke springt er auf die nächste 5er Zahl…
