Hallo PS2 Besitzer, bei mir ist nun nach fast 5 Jahren (launch edition) der OBC defekt. Da habe ich wohl Pech gehabt, dass er nicht wie bei vielen bereits im ersten Jahr kaputt gegangen ist, denn obwohl die Fehlerhistorie des Geräts bekannt ist, will Polestar nur 20% Kulanz Beitrag leisten.
Gut, rein rechtlich müssten sie gar nichts zahlen, aber ich kenne von anderen Herstellern wie Audi und Mercedes durchaus 80% Kulanz bei vergleichbaren Laufzeiten.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Kulanzanträgen und eventueller Eskalation? Gibt es eine geeignete Stelle unterhalb Vorstand?
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Ich habe ja auch ein MY21 und den ersten OBC…
also wenn man die diversen Foren durchschaut, gibt es viele Fälle mit Ausfällen des OBC beim PS2 innerhalb der Garantiezeit. Ich hab jetzt nicht genau verfolgt, ob das nur MJ2021 war oder länger gedauert hat. Sicher ist, dass das Ersatzteil eine neue Teilenummer hat, also es eine Überarbeitung gegeben hat. Das deutet auf einen Serienfehler beim Zulieferer hin.
Oder darauf, dass man eine neue Generation gebaut hat, die kostengünstiger herzustellen ist. Und glücklicherweise kompatibel zu dem vorherigen Modell ist.
Mein Auto hatte auch den OBC kaputt, aber ich weiß nicht, ob der nicht mit dem Modell mit der alten Seriennummer ausgetauscht wurde.
Ich habe mir 'mal die Mühe gemacht und „echte OBC-Defekte“ aus den Beiträgen der beiden Threads identifiziert:
Nickname | Datum | Bemerkung | Nummer |
Markus | Sep 20 | 1 | |
berolaka | Mrz 21 | 2 | |
Rieslingkiller | Mrz 21 | 3 | |
whitepole | Jul 21 | 4 | |
Schiffi | Mrz 22 | 5 | |
anon20072543 | Jun 22 | 6 | |
guido66 | Jul 22 | 7 | |
ROB-XK500E | Jul 22 | 8 | |
SwagRid | Mrz 23 | 9 | |
Frank66 | Apr 23 | 10 | |
MikeJ | Apr 23 | 11 | |
Bernd2301 | Mai 23 | 12 | |
Sipple | Mrz 24 | 13 | |
Haribopalmer | Jul 24 | 14 | |
Haribopalmer | Aug 24 | zweiter OBC-Defekt | |
VierB | Aug 24 | drei OBC-Defekte in Summe | 15 |
nikoma | Mai 25 | 16 | |
Dark62 | Feb 22 | warscheinlich DCDC und nicht OBC | |
DOC | Aug 22 | kein DC-Laden, nicht OBC | |
Rolf | Aug 22 | kein DC-Laden, nicht OBC | |
ZenoN | Mai 22 | Kabelbrand, nicht OBC |
Insgesamt waren 16 Mitglieder (=Fahrzeuge ?) betroffen bzw. haben das hier kund getan. Eine zeitabhängige Häufung sehe ich nicht. Leider haben die meisten kein MY eingetragen, also keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt.
Du hast recht, ich konnte nicht mehr DC laden. Allerdings war mein Verständnis, dass es sich um eine Einheit sowohl für AC als auch DC handelt. Bitte korrigiere mich, wenn ich daneben liege.
Im OBC ist verbaut:
- AC Konverter & Kommunikation
- DC NUR Kommunikation
Getauscht wird der komplette OBC auch wenn, wie bei dir, „nur“ das DC-Kommunikationsteil defekt ist. Ich habe lediglich echte AC-Konverter Defekte gezählt, da streng genommen das DC-Kom-Modul auch extern realisiert sein könnte und das Fehlerbild nicht zu dem aufgeführten „2 phasig AC“-Thema passt.
Zählt man rein den OBC-Tausch gehörst du und @Rolf mit auf die Liste - deshalb steht ihr ja auch darauf, nur ohne Nummer.
also meins ist auch ein echter OBC Defekt, keine AC Ladung mehr, DC geht noch … das Fehlerprotokoll sagt „ OBC-P0D2602 Battery Charger Hybrid/EV System Precharge
Time Too Long. General signal failure“
Darf ich fragen was der Spaß kosten soll?
nach Abzug der 20% bleiben noch stolze 2279€ aber da ist man bei gern ausfallenden Steuergeräten der deutschen Oberklasse auch
Es hilft dir bei deinem Thema zwar nicht weiter, aber Kulanz außerhalb der Garantie ist auch bei den genannten nicht zu erwarten. Mein Kollege hatte im heurigen Frühjahr an seinem knapp über 5J alten Q8 einen defekten Scheinwerfer, ja LED die NORMAL nicht kaputt gehen. Kosten mit AUS-EINBau rund €8.000 … 0,00 Kulanz.
LG und hoffentlich lässt sich bei dir noch was machen
An meinen MY23 war der OBC defekt. Von den Kosten (knapp 3000 €) hat Polestar 90 % übernommen.
danke für die Info! das war vermutlich kurz nach Ende der Garantiezeit?
Ja, Lieferung 12/22, Schaden 04/25.
