Es ist echt interessant. Das Update kann man wirklich als Verschlimmbesserung aus dem Bilderbuch bezeichnen. Wenn ich grade einsteige und los fahre, gibt es das hier häufig beschriebene flackern der Kamera, träge UI im allgemeinen…
Wenn das System dann aber seine zwei, drei Minuten hatte, dann kommt es mir erheblich flüssiger und reaktionsfreudiger als noch vor dem Update vor. Beim Parken nach der Fahrt war die Kamera quasi augenblicklich da, ohne flackern oder Aussetzer, und allgemein war das System sehr reaktionsfreudig.
Irgendwo beim Aufwachen scheint da der Wurm drin zu stecken wie mir scheint…
Heute wars viel viel besser, so, wie ich es von vor dem Update kenne. Also, auch bei gerade Strecke ziemlich sanft. Auch hier Selbsheilung anscheinend. Ich beobachte weiter.
Schon seltsam, wie unterschiedlich die Software zu sein scheint. Ich hab z. B. noch nie Probleme mit den Kameras gehabt.
Das kommt ja noch dazu. Es gibt viele verschiedene Wahrnehmungen des Updates.
Aber bei so einstimmigen Berichten kann man schon relativ zuversichtlich die Vermutung aufstellen, dass irgendwas komisch ist. Dass nicht jeder von jedem Fehler betroffen ist, war ja schon immer so, und das verhalten des Systems wird ja auch von jedem etwas anders wahrgenommen und bewertet. Und auch das kann man als „Verschlimmbesserung“ sehen: Bei einigen ist es allgemein besser geworden, bei anderen sind vorhandene Probleme geblieben stärker ausgeprägt. Und bei wieder anderen, wie mir, beides gleichzeitig.
Nach anderen OTAs in der vergangenheit waren die Berichte sich jedenfalls selten so einig und es waren eher vereinzelte Berichte. Aber grade was die Kamera betrifft, sind das ja schon echt einige.
Die Statusleiste wurde allgemein ziemlich verkorkst. Icon-Größen, Abstände, Strichstärken. Der kleine Punkt (ist mir noch nicht aufgefallen, achte ich mal drauf) ist ja eigentlich Android-Standard auf Smartphones. Das große Mikrofon entstammt der AAOS-Referenz von Google. Nur ist es da Oval und passt zur Größe der Statusleiste.
Tatsächlich fehlt bei mir nur die fehlende 3. Ansicht, ACC-Geschwindigkeitsübertretung und das fehlende kabellose CarPlay. Wobei ich das laden und Wiedergabe über das Kabel bevorzuge. Der Rest der Liste funktioniert bei mir:
Bei mir schien zunächst alles ok, doch die VZE funktioniert nur noch über die Kamera - Google-Maps geht nicht mehr! Offlinekarten schon mal gelöscht (wie hier empfohlen) und auch CD-Reset durchgeführt - alles ohne Erfolg. Auf eine „Selbstheilung“ warte ich auch schon Tage…
Wie funktioniert eigentlich das „automatische Update“ der Android Apps?
Ich bin einige Tage nach dem OTA Update über Playstore / Update mal in das Update Menü eingestiegen und habe festgestellt dass dort zwar „autom. Update ein“ angezeigt wird - aber 12 Updates ausständig waren. Darunter auch Google Maps und andere Apps die seit dem Update Probleme gemacht haben.
Nach dem manuellen Start aller Updates funktioniert bei mir alles bestens.
Sollte das Zeug nicht automatisch nach einem OTA geladen werden?
Sollte und wird auch regelmäßig geprüft und im Hintergrund installiert. Allerdings eben nicht angestoßen durch OTA. Und in welchem Turnus das passiert
Aber man sieht, wenn gerade nicht ein Haufen Apps zum Update bereitstehen durchaus im unteren Bereich der Updateseite, dass da was aktualisiert wurde.
Bei mir ist das Update ebenfalls am Dienstag verschwunden, just in dem Moment, als ich es installieren wollte. Bei der Suche nach neuen Updates kam die Meldung „alles auf neustem Stand“.
@lxam97 Hi Maxi, mit der P3.0.3 habe ich (MY24 LR SM) keine Probleme.
Startet schnell auch aus dem „Tiefschlaf“ heraus (30 -35 sek.), Media fangen gleich an zu spielen wo es aufgehört hat, Flakkern der Kameras habe ich noch nie gehabt und jetzt auch nicht.
ACC ist qua Toleranz nicht besser geworden, auch leider etwas rupiger und hat wieder eine leichte Tendenz zum Rechtsfahren bei Abfahrten, was wir schon mal hatten, bekommen.
Das Android Automotive 12 is nach meinem Gefühl sicher nicht langsamer oder weniger flüssig geworden als der 11er Version.
Ausser dem Fauxpas mit dem HK Media Sound war nicht wirklich viel schlechteres zu bemerken.
War nun ein paar Tage unterwegs mit 3.0.3. Anfangs wars recht hakelig, mitterweilen ist es wie immer. Die Helligkeitsregulierung der hinteren Kamera ist etwas träge sonst alles ok was das Thema betrifft. Kein ruckeln, nach einsteigen sofort da ohne murren.
Verbrauch ist hingegen sehr seltsam. Ich bin einmal mit 12 kWh/100km gefahren. Dann selbe Strecke mit 19… manchmal braucht er ewig von hohen Werten sich einzupendeln. Da brauchste auch bei Klima aus dennoch 20 und mehr. Finde ich etwas unberechenbar.
Ab und zu geht das Innengebläse an für eine Minute an obwohl die Anlage aus ist und auch „Off“ da steht.
Google Maps sendet nach wie vor keine Verkehrsschilder mehr. Erkennung ist wie gehabt. In den von mir korrigierten Bereichen aber exzellent.
Musik spielt man automatisch, mal nicht. Alles beim alten.
Ich bin heute das erste Mal 60km mit 3.0.3 gefahren und hatte keine Probleme. klopf auf Holz
Bin allerdings auch nur aus der Garage raus, Navi an, Radio an, BT streaming an via iPhone, Klima verstellt, gefahren und wieder geparkt. Ein wenig das Verbrauchsdashboard angeschaut und das wars.
