Richtig. Das war ein Punkt der mir sehr gut gefallen hat. Ich will oft einfach nur frische Luft - ganz ohne Kühlung oder Heizung. ![]()
Stmmt fast, sorry. Der Fall, den der PS nicht abdeckt ist im Winter (Heizung an, AC aus) lässt „neutral“, also ohne Heizer, was aber bedeutet kalte Winterluft von draußen. Ich brauche also noch ein Knopf wie „heizen“, nur fürs kühlen.
Ich stelle die Lüftung zwar nicht aus (warum auch?), im internationalen Forum wird das allerdings auch beschrieben.
https://www.polestar-forum.com/threads/climate-control-wont-stay-off-after-3-0-3-upgrade.14065
Nach dem Update gibt es keine Zentralverriegelung mehr Jede Tür lässt sich nur öffnen, wenn der Schlüssel / Smartphone in unmittelbarer Nähe ist.
Hat sich ggf. die Funktion der Zentralverriegelung im Menü verstellt? Es gibt die Option, dass nur die Fahrertür entriegelt wird und der Rest nur, wenn in der Fahrertür am Knopf entriegelt wird.
mit Schlüssel oder Smartphone in der Hand kann jede einzelne Tür geöffnet werden.
Ja, das ist in dem Fall auch normal.
Hier das entsprechende Menü, möglicherweise hat sich da was verstellt nach dem Update. Normalerweise stellt man das bei der Übergabe ein Mal an und fasst es nie wieder an. Wobei das schon seltsam wäre, wenn sich zufällig Einstellungen verändern ![]()
danke, das stand nicht im Bordhandbuch. Hat sofort geklappt ![]()
Mein Audio-Problem hat sich nach dem Update und einem weiteren Tiefschlaf des Autos etwas normalisiert. Jetzt habe ich in etwa 50% der Fälle sofort Ton.
Dafür hatte ich einen anderen, ziemlich üblen, Effekt. Stadtverkehr mit ACC. Vor roter Ampel bleibt Vorderfahrzeug stehen. Mein PS2 bremst ab, schleicht sich an (das hat sich nicht verändert), bleibt stehen. Dann löst er plötzlich die Bremse (hatte Fenster auf und habe das Geräusch gehört) und rollt rückwärts. Musste auf die Bremse treten, um nicht auf das Auto hinter mir zu knallen.
Eigentlich ist es da eben. Kann aber jetzt nicht sagen, ob er aktiv rückwärts fuhr oder da nicht doch ganz leichte Steigung war. Aber dann wären die Motoren ja komplett stromlos gewesen, sonst rollt der doch nicht. Aber warum löst der die Bremse?
Vor 3.0.3 hatte ich das noch nie.
Mir ist ist in den letzten Tagen immer wieder aufgefallen, dass bei mir der Balken im CD nicht mehr auftaucht, wenn ich die Lautstärke ändere.
Dabei spielt es auch keine Rolle ob ich die Lautstärke am Lenkrad oder über den Drehknopf ändere.
Mich stört es persönlich überhaupt nicht, da ich die Anzeige nicht brauche und mich teilweise eher gestört hat.
Ist das bei euch auch so?
Nein, ganz im Gegenteil. Bei mir kann ich ihn nicht mehr einfach nach oben wegwischen wie bisher.
Ich habe mir das Problem etwas genauer angesehen.
Die Kommunikation meines Autos mit dem Polestar-Server wird protokolliert (fragt nicht wie, aber es geht!). Das Ladelimit wird nur dann im Fahrerdisplay korrekt angezeigt, wenn zwischen Verstellung und Ladevorgang eine Kommunikation mit dem Server stattgefunden hat.
Man kann dies gezielt steuern, indem man nach Einstellung eines neues Limits die App öffnet und wartet bis alle Daten aktualisiert wurden und dann erst einsteckt. Alternativ funktioniert auch das Limit während der Fahrt einzustellen, spätestens nach weiteren 5 Minuten Fahrtzeit wird es dann übernommen.
Ich vermute, Polestar bereitet im Hintergrund die Ladelimit-Einstellung über die App vor.
So wie sie bisher gearbeitet haben, rechne ich mit „total kaputter Funktion“ im Herbst/Winter 24 und einer Bugkorrektur als neues Feature im Frühjahr 26. ![]()
Ich kann ihn nach wie vor wegwischen, aber nur, wenn ich die Wischvewegung in einem (zu engen?) Bereich unterhalb des Lautstärkebalkens beginne, und manchmal treffe ich’s und manchmal nicht…
Ihr müsst doch auch nicht wischen, sondern einfach den Screen ein Mal antippen, so lange der Lautstärkebalken angezeigt wird. Dann verschwindet er. Das ist und war meiner Erinnerung nach schon sehr lange (immer?) so.
Tja, das ging in der Tat mal.
Aber wenn ich den jetzt einfach antippe, registriert er den Druck und öffnet die App oder was auch immer gerade an dieser Stelle ist, wo ich hintippe.
Nach einem CD Reset ist der Balken bei mir nun auch wieder da.
Als ich danach das Auto für fünf Minuten verlassen habe und dann wieder einstieg, zählte die Reichweite im Fahrerdisplay von 987km nach und nach bis auf 0km runter und fing wieder bei
~ 900km an. Nach ca 60 Sekunden blieb die Anzeige dann bei dem realistischen Wert stehen, der auch dastand als ich das Auto abgestellt habe.
Die Vermutung ist, dass Nutzer nicht verstehen, wenn das Tippen auf den Bildschirm keine Reaktion auslöst (wenn der Balken oben sichtbar ist).
Das wird jetzt sichergestellt. Wenn die Karte von GM im Hintergrund ist, dann erzwingt ein Wischen immer auch ein Verschieben der Karte. Wenn etwas im Hintergrund ist, das nicht auf Wischen reagiert, dann kann man das nehmen. Gleiches gilt für das Antippen auf Flächen, die nicht reagieren. Beim Homescreen reagieren alle vier Kacheln aufs tippen
Mir ist heute in Bug aufgefallen, (eventuell hier schon genannt). Bin mir jedoch unsicher, ob es den zuvor schon gab.
So jedenfalls noch nicht aufgefallen.
Wenn man den Tempomat mit aktiven Lenken auf knapp unter 140km/h stellt und aufgrund von bergab über die 140km/h kommt, geht der aktive Lenkassistent aus → soweit, so bekannt. (Wenn auch lächerlich).
Ich könnte schwören, vor Update, wenn nan nun aufgrund kommender Ebene oder Anstieg, wieder auf unter 140km/h fällt, dass der Lenkassistent wieder anging.
Nun jedoch nicht mehr!
Es genügt nicht einmal den Assistent kurz (linke Seite: rechts klick am Lenkrad) aus und ein zuschalten.
Man muss den ganzen Tempomat (mittlere Taste an der linken Seiten des Lenkrads) ausschalten und wieder ein… dann ist er wieder aktiv.
Normal pendle ich bei 130km/h daher ist mir das eventuell noch nicht aufgefallen.
Da es heute jedoch etwas schneller gehen musste, bin ich überwiegend 138/137km/h Tempomat und des Öfteren die 210km/h gefahren.
Und dass beim telefonieren nun so ein schlecht platziertes Mikrofon mit anderer Hintergrundfarbe zu sehen ist, auch etwas Strange…
Zudem habe ich einen kleinen grünen Punkt ganz rechts an der Uhrzeit wenn (hmm weiß gerade nicht mehr… Handy lädt?)
Bin gestern erst eine längere Strecke Autobahn gefahren. Bei mir ist das verhalten wie immer, dass der Lane Assist wieder einsetzt, wenn ich unter 140 falle. Allerdings kommt es gerne mal vor, dass der Assist die Spuren nicht erkennen will. Aber das ist eher eine seltene Erscheinung bei mir und war auch vorher schon so. Abgesehen davon hatte der Assist mal wieder einen sehr schweren Fall von Parkinson hatte ich das Gefühl. In Abfahrten hat er mich nicht gelenkt, aber in der Spur gings reichlich hin und her.
Ist im Prinzip eine Dopplung des Mikrofon-Symbols. Beim normalen Android ist dieser Punkt an der selben Stelle, wenn das Mikrofon oder die Kamera genutzt werden. Hat wohl jemand nicht wegkonfiguriert und wird teils von der Uhr verdeckt.
