Alles klar - 90km/h akzeptiert - aber bitte nicht in der Stadt ![]()
In meiner Umgebung sind die Google-Daten seit ein paar Wochen - noch vor P3.0.3 - erheblich besser geworden. Nahezu perfekt. Unstimmigkeiten werden jetzt eher durch die Kamera verursacht, die Schilder von Parallelstraßen fälschlicherweise übernimmt und die korrekten Daten von Google überstimmt. Also genau das gegenteilige Verhalten.
Ja geht mir ähnlich. Ich bin fast schon gewillt, die Übermittlung der Kamera Daten zu deaktivieren.
Ich habe jetzt nicht alle 436 Einträge gelesen, aber hat wer Probleme mit Überschussladen?
Ich habe seit einigen Tagen das Phänomen, dass die Ladung nach dem Anstecken funktioniert, aber nach dem Beendet wurde und wieder neu angefangen wird, die Ladung nicht startet.
Keba hat auch 1.71.1 und kurz danach 1.17.2 rausgebracht und ich weiß nciht, wo der Hund (Sorry Markus) begraben ist…
Am System selbst hat sich nichts geändert…
Also mit meiner Wallbox von Keba, meinem iobroker und modbus zum Stromzähler auslesen geht bei mir weiterhin Photovoltaik überschussladen einwandfrei.
Überhaupt keine Probleme mit SMA-Wallbox. Hab das die letzten Tage ja ausgiebig testen können.
Hallo Bausi2k,
bei mir läuft die Keba mit FW 1.17.2 in Verbindung mit SolarManager und PV am Polestar 2 ohne Probleme.
Ich habe im Ladeprofil jedoch „Minimal und Solar“ eingestellt.
VG Dieter
Fronius WattPilot heute ohne Probleme.
Start-Stop-Phasenumschaltung: alles problemlos wie schon immer.
Hatte heute das erste Mal auch Audio-Probleme. Ich werde mir aber zukünftig einen CD-Reset während der Fahrt besser verkneifen… ![]()
Mit einer easee home und Solarmanager problemlos möglich inkl Phasenumschaltung. Auch der Auto-Start auf ‚nur Solar‘ am nächsten Tag klappt.
Ich habe leider seit längerem (kein Problem von 3.0.3) das Phänomen, das die Überschuss-Ladung kurz unterbricht und direkt wieder beginnt. Laden mit Netzstrom ist unauffällig. Scheint aber ein Problem von dem Wechselrichter zu sein, wenn @dkuehlborn dieses Verhalten mit dem Solarmanager nicht hat.
Ebenfalls mit Keba P30X auf 1.17.2 unterwegs und keine Probleme
Hab leider kein GPS Signal mehr. Google Maps zeigt ganz Europa. CD Reset x mal gemacht…
versuch mal den TCAM-Reset (Frontscheibenheizungstaster drücken bis SOS-Leuchte am Himmel rot blinkt)
Danke für das Feedback!
im ScriptDude funktioniert alles nach dem Update super. Das Medium iOS Widget auf meinem IPad auf der Startseite positioniert zeigt immer nur den Light Mode an, egal in welchem Modus sich das iPad befindet. Immer weißer Hintergrund.
Mache ich da was falsch?
VG
Andi
Hm das sollte er eigentlich basierend auf der Einstellung sein,
Ansonsten kannst du oben in dem Script auch den Darkmode manuell setzen
const DARK_MODE = true;
Mir ist aufgefallen, dass die Klimaanlage jetzt später startet als früher wenn ich in das Auto einsteige und los fahre.
Man hört deutlich, dass die Stellmotoren der Klima erst ca. 10 Sekunden nach dem Losfahren sich verstellen. Das finde ich schade, denn gerade die Zeit vom öffnen der Tür bis zum starten kann genutzt werden um schon die Klima hoch zu fahren.
Das mit der Klima kann ich bestätigen. Aber nicht immer und wenn, dann unterschiedlich lange, mal 5 sek, mal mehr.
Im internationalen Forum berichtet ein üblicherweise gut informierter User von P3.1.2, die es ab Montag in Werkstätten geben soll ![]()
@enso - neuer Thread?
Das wäre sehr wichtig für mich… Ich war Anfang der Woche beim Service und ich muss leider auf die neue Version warten, bis man mir helfen kann…
