Wenn’s um das Batteriemanagement geht: Das Problem scheint ja via OTA gekommen zu sein, dann sollte es ja auch so wieder gelöst werden können?
Nein, das 12V/15V-Problem ist ganz offensichtlich ein Seiteneffekt beim Installieren des OTA-Updates. Mit dem Inhalt des OTA Updates hat das nichts zu tun - da war vermutlich auch nichts für das 12V BMS enthalten. Auslöser des Problems war also wohl eher die Größe oder die Dauer oder der 12V-Energierverbrauch beim Update. So wie ich es verstehe, hat das 12V BMS also ausgelöst, weil beim Update die 12V Spannung deutlich gesunken ist. Dabei wurde ein Notfall-Mechanismus aktiviert - was wir als 15V sehen.
Wenn sich der 15V Notfall-Modus nicht von selbst nach einiger Zeit zurücksetzt (es wurde ja auch schon berichtet, dass man die 15V nicht mehr sieht), dann muss der Notfall-Mechanismus mit der Werkstatt-Software zurückgesetzt werden.
Hab mit Support geschrieben ob meiner evtl. auch einen Fix bräuchte und es hieß, dass man nur auf 2.14 runter kann, wenn man will. Man muss aber nicht, wenn alles läuft.
In Bezug auf manche Themen wäre die Frage: Wie lang läufts noch bevor was kaputt geht.
Downgrade auf 2.14 ?
Polestar hat das angeboten?
Echt jetzt?
Nicht wirklich, oder?
Bislang war die Aussage mehrfach, dass die 15V völlig problemlos wären.
Karl May hatten wir im Forum wohl noch nicht?
Frei nach ihm formuliert:
„Weißer Mann im Polestar-Support spricht mit gespaltener Zunge.“
Naja, ich hab meine Sorgen geteilt bzgl. evtl. noch unsichtbaren Problemen, deshalb ein Vorschlag, was man überhaupt machen kann, wenn man sich eben Sorgen macht. Empfohlen wurde nichts zu machen, da keine Probleme bisher bei meinem Auto zumindest.
Ich fahre in 2 Wochen für 3-4 Wochen nach Norwegen und würde ungern dann Probleme kriegen. Das Einzige was positiv ist, ist dass Polestar da ziemlich verbreitet ist und sie dort mit dem was anzufangen wissen werden, würde was ausfallen. So denk ich zumindest.
Ja, sobald ich mehr weiß, teile ich die Infos.
Warten wir ab, warum @franz in die Werkstatt kommen soll. Mittlerweile tippe ich nicht mehr auf 15V Problem als Grund dafür.
Das 15V-Thema ist hier im Forum auch schon zu. Polestar sagt, dass alles okay wäre. Vermutlich ist es das auch?!
Man hätte sich halt statt Nebel eine plausible Erklärung dieser Art gewünscht: „Das ist ein besonderer Modus im 12V Batterie Management, der sich bei nicht defekter Batterie nach wenigen Tagen von selbst abschaltet.“
Bei meinen PS2 sind es via OBD gemessen ziemlich genau 14V „Eingangsspannung am Steuergerät“. Die OBD Spannung ist davon unabhängig (?) und wird als 13,6V angegeben.
Termin ist erst nächste Woche.
Ich hab eine Frage als „Polestar-Anfänger“ - habe mein Auto vor 2 Wochen abgeholt - in den Einstellungen bzw. in der App steht die Version 2.14.4. - bei den Einstellungen sagt er mir, ich hätte die aktuellste Software. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Center das Auto nicht mit der aktuellen Software ausgerollt hat?
Danke
lg
Ich habe das letzte OTA nicht mitgemacht und die App zeigt die Software 2.14.3.
Also sollte dein Stand aktuell sein.
Ich hab meinen Polestar 2 letzten Mittwoch (22.04.24) bekommen, angeblich auch mit neuester Software. Habe dann aber ebenfalls gesehen, dass es sich (noch) um Version 2.14.4 handelt und mir kein Update angeboten wird ![]()
Heute das Fahrzeug per Hol/Bring Service in der Werkstatt gewesen. Software nach wie vor 3.0.3. Nach wiederholtem Nachfragen angeblich nur neue Software für die Kofferraumantriebe aufgespielt (wurden beim Werkstattbesuch zuvor im Rahmen der Garantie getauscht). Hatte also nichts mit 3.0.3 zu tun und dem 12V Batteriethema.
Letzte Woche im Service mit 3.0.3 OTA abgegeben und nicht verändert. Weder zurück auf 2.14.4 noch auf 3.0.4.
Kommentar sinngemäß:
Klimaanlage kalibriert, aber solange es keinen konkreten Bedarf gibt, machen wir kein Down-/Upgrade.
Meiner ist gerade zur 30000er Inspektion. Ich hatte 3.0.3 noch nicht bekommen und die Werkstatt sagte, ich hätte mit 2.14.3 die aktuelle Software drauf. Sie machen somit keine Updates.
Ich hätte gedacht, dass sie für Treiber o.ä. generell bei einem Werkstattbesuch alles „auffrischen“.
Ich habe dann mal beim Service angerufen: 2.14.3 ist derzeit die aktuelle Version und mit den OTAs kommt immer alles mit. Die Werkstatt spielt also auch nicht mehr auf…
Die Werkstatt weiß aber auch nichts davon
Ist mir aber egal. Mit meiner aktuellen Version habe ich keinerlei Probleme. Da warte ich gerne auf das OTA…
Meinen die das Ernst?
Die scheinen zu glauben, das eine 360-Grad-Ansicht in Google Maps nicht funktioniert. Unfassbar. Punkt vier ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten.
