P3.1.9 - 07/2024 (in Werkstatt, seit 09.07.2024 auch via OTA)
Dann schalte das Dritte Symbol in den Bluetooth Einstellungen aus und fertig.
Da brauche ich mehr Details. Auf welchem Gerät soll ich was anpassen?
Geht in die Bluetooth Music App zB. Dann oben rechts auf das Handy symbol mit den pfeilen.
IMG_1074
Dort sollte dann eine Liste kommen wo dein Handy drin steht und daneben drei symbole. Das erste ist für Telefonfunktion (Telefonhörer), das Zweite für Musik (Note) und das Dritte für Datenverbindung (Bluetooth mit Wlan Welle). Letzteres schaltest du ab. (Alles im Fahrzeug).
Es sollte dann so aussehen. Hoffe das hilft.
Danke, das teste ich.
Genau das habe ich vorhin gemacht, mein Fall ist bei Polestar geöffnet, ich bin gespannt was passiert und werde hier natürlich berichten.
Interessant, dass es doch einige mit diesem Phänomen gibt, wobei ich scheinbar bisher der einzige bin, der es ohne OPD und während des Reku-Bremsvorgangs hatte.
Ich würde mich auch nicht sonderlich daran stören, bzw. fände es sogar gut, wenn damit die Bremse gereinigt werden würde.
Das funktioniert allerdings nur, wenn die Bremsleistung der Reibungsbremse dann auch identisch ist… :melting_face:
Es war bewusst lächerlich beschrieben, ich habe ein Ingenieursstudium hinter mir…
Bei mir ebenfalls ohne OPD und während des Reku-Bremsvorganges
Zum Thema „Bremsenreinigen“ - das wäre doch schwachsinnig und sogar gefährlich wenn man so einen Vorgang (Veränderungen in der Bremskraftverteilung) absichtlich während einem Bremsvorgang auslösen würde.
Mir hat man mal bei Audi erklärt (war im konkreten ein A6) dass dieser auch automatisch die Bremsen säubert bzw. trocken hält - indem er für den Fahrer völlig unbemerkt, eben genau dann wenn vom Fahrer NICHT gebremst wird, die Bremsbacken an die Scheiben leicht anlegt und dann wieder öffnet.
Das würde für mich auch wesentlich logischer und sinnvoller klingen.
Das Symbol ist auch aus der UI-Hölle… meine Frau denkt auch immer „ja damit koppel ich das Handy via Bluetooth“
Da stimme ich dir zu, ich habs ja selbst erlebt.
Ob es ein bewusstes Reinigen der Bremse ist, oder nicht, sind die entsprechenden Erklärungsversuche mangels Informationen.
Grundsätzlich finde ich eine Art Bremsenreinigung bei Elektrofahrzeugen gar nicht verkehrt.
Ich fahre zwar ohne OPD „segle“ aber sehr viel + Reku-Bremse. Was dann mit der Reibungsbremse passieren kann sieht man derzeit bei der HU…
Keine Frage, es sollte dann vernünftig umgesetzt werden.
Daher bin ich gespannt auf die Antwort vom Support.
Leute ich fress ein Besen! Ich hab mein Auto zum laden angesteckt und zwei Sachen festgestellt.
  1. Der ladetimer funktioniert nicht und was richtig großes. Edit.: nach 18 Minuten und einer Änderung in der App funktionierte der Timer wieder.
  2. Das Auto hat trotz Verriegelung das da angezeigt!
Letzteres fände ich persönlich richtig gut, wenn beim Laden das Display (ggf auf Wunsch) weiter was anzeigen würde.
Ich bin auch auf 2.14.4 und werde das Update erst mal ignorieren. Soweit ich das beurteilen kann fehlt uns nichts dramatisches und die bugs braucht keiner.
Also, so funktioniert das wohl nicht. Wenn ich das in einer App umstelle, gilt das doch nicht für die andere App und in Spotify gibt es keine derartigen Einstellungen. Zudem ist das wohl grundsätzlich sowieso nicht die richtige Einstellung (Tethering), denn wenn ich auf dem Handy zuletzt Spotify offen hatte und dann Bluetooth-Streaming im PS einstelle, wird darüber dann plötzlich Handy-Spotify abgespielt, ohne die Spotify-App auf dem PS zu nutzen. Das Problem ist also, dass im Prinzip Handy-Spotify über Bluetooth in die PS-Sportify-App gestreamt wird und das möchte ich deaktivieren.
Das hatte ich schon mal ganz am Anfang. Das deaktivieren des mittleren Symbols (Noten) hat das bei mir Abhilfe geschaffen.
Das im Screenshot ist im Übrigen die Bluetooth Konfiguration das Systems (kann man etwas komplizierter auch über die Einstellungen aufrufen) und gilt dadurch allgemein.
doch so funktioniert das, denn das ist einfach das allgemeine „Verbundene Geräte“ Menü (egal ob über die Bluetooth-App oder über die Telefon-App)
Sobald die Musiknote aktiv ist, wird das Auto dein Handy als Mediaplayer verwenden und abspielen. Du musst aktiv auf die Spotify-App wechseln, um dann Spotify übers Auto zu haben. Oder eben die Media-Bluetoothverbindung trennen.
hab ich in den letzten Tagen auch mit P3.1.9 gemerkt…
Ist das bei Euch auch so, dass seit dem Update man sich jedes mal bei Tidal neu Einloggen muss?
Das ist natürlich nur während der Fahrt möglich und dann ist eine neue Verknüpfung mit dem Smartphone via Browser notwendig.
Das ist echt ärgerlich, da man die App kaum benutzen kann.
Hast du dich vertan? Ist bei mir nur bei nicht Fahrt möglich, sich neu einzuloggen.
Nutze Tidal seit ich den PS 2 habe aber jetzt macht das keinen Spaß mehr… Schade.
Ich weiß auch nicht, warum man immer wieder einfache Sachen verkompliziert, dient das der Sicherheit? Wohl kaum, ist nichts anderes als Radio hören, nur mit besserer Qualität und eigenem Musikgeschmack.
In den Einstellungen bei Tidal finde ich nichts, wie „dauerhaft eingeloggt“ oder Ähnliches. :thinking:
Meldet ihr das an Tidal? Wäre sinnvoll, denke ich.
