- Allgemeine Optimierungen zur Erhöhung der Stabilität.
Nice.
Nice.
neben den vielen Unpässlichkeiten - bei mir friert fasst jeden Tag irgendwann das CD und oder das Fahrerdisplay ein - habe ich jetzt das Problem, dass die Kindersicherung permanent aktiv ist und die hinten Sitzenden gefangen sind: Sie können die Türen nicht von alleine öffnen - sondern man muss diese von außen öffnen. Das wiederholte Drücken auf den Kindersicherungsbutton im CD quittiert das Auto mit einem „ernsthaften Problem“ mit Serviceterminaufforderung, die dann am nächsten Tag weg ist. Das Problem bleibt allerdings, auch nach einem Reset…
Außerdem habe ich einen dringenden Feature-Request: Wenn es regnet und man öffnet den Wagen, ist bei offener Fahrertür bereits die Scheibenwischautomatik aktiv und schiebt dann das gesamte Wasser auf der Fahrerseite der Windschutzscheibe in die offene Tür und auf das linke Knie des Fahrers. Das findet man nur das erste mal lustig.
Ansonsten fährt er wie ein Traum ![]()
Kann jemand von euch BEIDE Außenspiegel einklappen? Bei mir klappt nur der rechte. Ich dachte erst sie könnten das (aus welchen Gründen auch immer) an die Spiegel-Einstellung links oder rechts gekoppelt haben, aber dem ist nicht so. Abgesehen vom Einklappen, kann ich den linken Spiegel aber problemlos verstellen.
Wenn ihr durch eine Waschanlage gezogen werdet (also keine Portal-Anlage) habt ihr dann irgendwelche Tipps - also spezielle Einstellungen außer Spiegel anklappen und auf N stellen?
Vielen Dank und viele Grüße, Murphy
Hallo zusammen, funktioniert bei euch die App Waze. Bekomme sie leider gestartet. Bis später
Ich war gestern bei Volvo, mir den EX90 angucken - beim Einstellen der Sitzposition kam adhoc die Meldung ‚Kommunikationsfehler‘ im Display, gefolgt von Pilotassyst. nicht verfuegbar. Danach ging gar nichts mehr. Die Tuergriffe blieben ausgefahren und das Fahrzeug hat wirklich gar nichts mehr gemacht ![]()
Der Tipp ist gut
- wenn mein nicht P3 nicht tatsächlich über Nacht die Einstellung wieder von Off auf Auto ändern würde. Ich dachte zunächst, ich hätte es vergessen auszustellen, aber nach der zweiten Nacht befürchte ich, er setzt es immer wieder zurück.
Regensensor aus, ggfs noch die akustischen Park-Warnungen aus stumm schalten.
Ich bin bis jetzt 300 km gefahren. Auto fährt sich super. Leider habe ich ähnliche Erfahrungen mit der Software.
Hoffe, dass das in den Griff bekommen wird.
Könnt ihr eigentlich auch nur die Key-Cards zum Aufsperren und Verriegeln nutzen? Bei mir funktioniert der Funkschlüssel nicht, der Digital Key lässt sich auch nicht einrichten. Das Aufsperren und Verriegeln über die App funktioniert, hat ja aber m.W.n. nichts mit dem Digital Key zu tun. Bei der Schlüsselkarte löst sich zwischenzeitlich die Folie ab, auch nicht schön.
Profile habe ich eingerichtet, jedoch merken sich die eigentlich gar nichts. Unlängst ist meine Tochter gefahren, sie wollte ihre Einstellungen mittels Profil aufrufen, Sitz blieb aber in meiner Position. Alleine die Ambiente Beleuchtung wurde wieder Gold, was aber in meiner Ausführung nicht vorgesehen ist.
Wieso muss man nach jedem neuen Start wieder das Radio aktivieren? Das könnte doch einfach weiter laufen, oder?
Vielen Dank für eure Tipps!
die folgenden Sachen beziehen sich darauf, dass mein Auto nicht gerade unpässlich ist…
Ciao, Murphy
zum Zusperren/Aufsperren siehe meinen Kommentar weiter unten…
Bei mir funktionieren 5G und der Satellitenempfang (Google Maps) sehr gut - ich habe TIDAL und dort die maximale Qualitätsstufe eingestellt und hatte bisher keine Ruckler oder Aussetzer.
Evtl. ist etwas mit Deinem Kommunikationsmodul nicht in Ordnung. Was zeigt denn der Empfangsindikator rechts oben auf dem CD (Central-Display) an?
Ansonsten legen sich manche Probleme über Nacht - oder nach einem Soft-Reset. Dazu den Play-Button mindestens 45 Sekunden lang drücken, bis alles schwarz wird.
Ciao, Murphy
Ich habe gerade Mail von Polestar erhalten, dass eine weitere Version > 1.1.11 bis Ende Oktober zur Verfügung stehen wird ![]()
(…) Update zu veröffentlichen, welches die Nutzung Ihres Fahrzeugs erheblich verbessern wird. Dieses Update erhöht die Stabilität der Fahrzeugsysteme und verbessert die Benutzererfahrung deutlich (…)
Bin schon gespannt ![]()
Heute lief er wie eine Eins - überhaupt kein einziges Problem
Ciao, Murphy
Hallo!
Hatte schon jemand „Fehler Allradantrieb - Leistung reduziert - Service Termin buchen“?
Reset hat diesmal nicht gereicht. Gibt es Tipps?
Vielen Dank!
Moin,
mein P3 sollte eigentlich diese Woche in Hamburg übergeben werden.
Heute bekam ich einen Anruf, dass alle Auslieferungen bis zum 17.10. gestoppt wurden. Am 15.10. kommt die Version 1.1.18 in der diverse Probleme behoben sein sollen. Die Version befindet sich gerade in der aktiven Verprobung in den Testwagen.
Das ist nicht die für Ende Oktober angekündigte Version mit der diverse Features zugänglich gemacht werden sollen. Die kommt danach.
Für mich sehr schmerzlich. In der Version Ende Oktober wird definitiv noch nicht das Digitale Key Feature laufen. Das liegt aber offensichtlich nicht an der Entwicklung, die ist vollständig abgeschlossen, sondern an der Zertifizierung der iOS und Android Apps.
Hier lassen laut Polestar sowohl Apple als auch Google auf sich warten.
Es ist aber bis Jahresende für die P3 Software ein zwei bis drei Wochen Release Zyklus geplant.
Bis Ende des Jahres sollten dann alle Features die angekündigt waren auch eingeführt sein.
Wenn alles wie geplant läuft (ich lache mich innerlich kaputt, während ich das schreibe) bekomme ich meinen P3 am 18.10. also mit einer stabilen 1.1.18.
Schade, dass es so bewölkt ist, ich hätte gerne den viereckigen Mond gesehen.
Soll heißen: Ich glaub’s nicht!
Würde mich freuen, wenn ich mich täusche, aber…
Hallo beogaard,
vielen Dank für die ausführliche Information - auch wenn Du jetzt noch bis zum 18.10. warten musst, um Deinen Wagen zu bekommen.
Hat Polestar etwas dazu gesagt, ob die Updates 1.1.11 bzw. dann 1.1.18 over-the-air stattfinden oder man dazu einen Service-Point aufsuchen muss?
@Murphy42 Nein, dazu gab es leider keine Aussage…
@Enso Bei uns in Hamburg war die Bewölkung maßig. Ich meine eine Ecke zwischen den Wolken gesehen zu haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ![]()
Spaß beiseite. Ich habe mit unserem Fuhrparkmanagement abgesprochen, wir übernehmen den Wagen, fahren ihn drei Monate und entscheiden dann, ob er bleibt oder wieder gehen muss.
Ich bin gerne Early Adopter, aber für 100.000,-€ mache ich keinen Betatest.
Heute den P3 übernommen, Thalwil Schweiz. Grundsätzlich alles super. Konnte bis jetzt erst 100km fahren.
Als erstes eine Frage. Gibt es ein „automatisches zurückfahren der Frontsitze wenn man auf P geht um das Aussteigen und nachher entsprechend das Eisnteigen zu erleichtern?
EDIT: Habe 1.1.11 drauf. Ausser dem Fehler unten läuft wohl alles was laufen soll.
Anmerkungen:
Das Problem mit dem Allradantrieb, siehe oben, hat sich übrigens über Nacht von selbst gelöst…
Hallo, kann mir jemand sagen ob bei euch Waze funktioniert?
