Probleme mit der Heizung und Sitzheizung
Hi,
hatte es ja schonmal weiter oben geschrieben, ich aktualisiere mal meine Beobachtungen hier:
Die Lenkradheizung bestätige ich, die kommt schnell und gut…und Alles was dazu beschrieben ist sicher ein Software „bug“.
Die normale Heizung, da mache ich genau deine Beobachtungen. Es wird gut und schnell warm, mein Arbeitsweg ist ca 30-45 Min. je nach Verkehr. Bei jetzigen Temperaturen um die +5-+10 Grad kommt nach ca 25-35 Min Fahrzeit urplötzlich kühlere Luft, besonders merkbar am Hals und Kopfbereich bei der Automatikstellung. Nicht wirklich eiskalt, aber dennoch merkbar und irgendwie unangenehm.
Auch hier denke ich, mit einem Update behebbar und angeblich schon auf der Liste bei Polestar, so wie die gesamte Klimatematik, Stichwort beschlagene Scheiben.
Jetzt mein persönliches Problemkind, die Sitzheizung. Für mich Stufe 1 nicht merkbar, 2 ebenso, und Stufe 3 ungefähr das was in all meinen Autos vorher die geringste Stufe war. Ich denke auch hier ist es eine Kommunikation zwischen Sensoren und Umsetzung der Heizanforderung innerhalb der Software, denn ich habe auch Tailored Knie wie du denke also nicht, dass es am Material selbst liegt, eher merkt man es natürlich bei Ledermaterialien eher da diese bei diesem Wetter einfach kälter sind. Glaube auch nicht, dass Polestar hier hardwaremäßig verschiedene Sensoren verbaut, zumal die hinteren Sitze bei mir wärmer sind vom Gefühl.
Ich warte einfach mal das nächste größere Update ab, es gab schon erste Berichte wo Leute sich ganze Sitze ausgebaut haben, überall hörte ich bisher von Seiten „Volvo-Werkstatt“, alles in Ordnung, muss ein Softwareproblem sein, da können wir nichts machen. Nur 1 Fall ist mir bekannt wo ein Hardwarefehler vorlag betreffend die Rücksitze, dort wurde aber schlicht vergessen die Sitzheizung einzustöpseln im Werk. Sprich nicht zu schwach, sondern mit Fehler im Display Sitzheizung Fehler nicht verfügbar.
Kurzum,
ich habe trotz Stoffsitzen auch die schwache Sitzheizungsproblematik, warten wir es mal ab beim nächsten Softwareupdate.
Beste Grüße vom Leidensgenossen :wink:
Alex
Danke für dein Update zu den Beobachtungen.
Dann vergesse ich mal meine Idee, dass es an den Sitzbezügen liegen könnte. Ich werde aber trotzdem mal schauen, ob ich einen Unterschied in der Sitzheizungstemperatur zwischen Vordersitzen und Rücksitzen feststellen kann.
Ich hatte ursprünglich an die Bezüge gedacht, weil in den Nappa-Sitzen ja deutlich mehr Technik verbaut ist – wie die Massagefunktion, Sitzkühlung/Lüftung und zusätzliche Lautsprecher. Das könnte ja theoretisch auch technische Probleme verursachen - ist dann wohl aber nicht so.
Das mit den Sitzen tauschen, was scheinbar nichts bringt, und dem vergessenen Stecker*im Werk hatte ich auch gelesen. Gut zu wissen, dass es in den meisten Fällen tatsächlich ein Softwareproblem zu sein scheint. Hoffen wir mal, dass es mit einem Update behoben werden kann.
Ich bin auf jeden Fall froh zu lesen, dass ich mir das mit der kälteren Luft nach einer gewissen Fahrzeit nicht eingebildet habe – das scheint ja wirklich ein echtes Phänomen zu sein.
Mal sehen, was das nächste Update bringt! :red_car::snowflake:
Wie sehr habe ich nach all den Posts hier und auch in anderen Threads auf das Update gehofft. Bei mir ist die Sitzheizung auch ein absoluter Witz. So gut wie nicht spürbar.
Eben das Update bekommen und voller Hoffnung die Sitzheizung ausprobiert. Eine wirkliche Veränderung kann ich leider nicht feststellen. Auf Stufe 3 kaum spürbar.
Wie sieht es bei Euch aus, hat das Softwareupdate etwas bewirkt?
Hey,
habe seit heute das Update 4.2.1 und immerhin merkt man die Sitzheizung jetzt wenigstens auf Stufe 3.
Bei der Lenkradheizung verbrenne ich mir im Vergleich zur arktischen Sitzheizung die Finger.
Bei mir auch. Ich habe deswegen auch hier schon viel geschrieben.
ich bin Montag auch nochmal in der Werkstatt und gebe das nochmal „zu Protokoll“.
Softwareupdate brachte in beiden Punkten keine Verbesserung.
Bei mir ist es immer frisch im Auto, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten zieht es richtig.
Die Sitzheizung ist bei mir nicht verbaut - zumindest fühlt sich das so an, mein A**** ist wärmer jedenfalls.
Absolut kein tragbarer Zustand.
Ich habe Nappa, Plus falls jemand eine Liste führt :wink:
LG
Wenn ich spüre, wie krass heiß das Lenkrad wird und dagegen die Sitzheizung kaum spürbar ist, kommt mir manchmal der Gedanke, dass da jemand bei der Entwicklung der Einstellungsparameter einfach nur die beiden Werte vertauscht an die Heizelemente im Lenkrad und Sitz weitergibt.
Ich glaube, wenn der Sitz mit den Werten fürs Lenkrad angesteuert werden würde, wäre uns schön warm am Hintern und wir könnten gleichzeitig das Auto mit ganzer Hand und nicht nur zwei Fingern am glühenden Steuer lenken.
Bin mal gespannt, was sie in der Werkstatt dazu sagen?
Achja und für die Statistik: bei mir ists Tailored Knit
Ich habe seit heute auch 4.2.1 drauf und wie alle Betroffenen darauf gehofft, dass der Zustand der Sitzheizung sich bessert…, leider vergebens! (LRDM, Pilot,Plus,Performance, Nappa Leder)
Dann kann ich meine Theorie mit tailored knit vs Leder wohl verwerfen. Evtl einfach andere Heizmodule verbaut?
Hi zusammen,
mein PS4 ist jetzt die 2. Woche in der Werkstatt und ich bekomme wohl endlich einen neuen Sitz.
Die Sitzheizung hat, wenn sie funktioniert hat, funktioniert. Meistens aber erst dann, wenn ich den Sitz eh war gesessen hatte. Angeblich!! hat es ein „Master-Update“ gegeben. Wer glauben die eigentlich, glaubt denen das? Was soll das Update machen und warum dann nur bei mir. Naja. Man rief mich an es sei alles fertig und alles würde funktionieren. Ich also vor Ort, um den Wagen abzuholen. Kommt mir der Servicemitarbeiter entgegen und meint „Sie dürfen den Leihwagen gerne noch weiter fahren, die Sitzheizung geht leider immer noch nicht“…spannend übrigens auch, dass man sich unsicher ist, wer den neuen Sitz bezahlen wird. Da frage ich mich als Kunde doch “wo ist der Bus mit den Menschen, die das interessiert“?! Ich gebe keine 85k€ für einen Neuwagen aus, um dann darüber zu diskutieren, wer die Kosten trägt für etwas, was nach 2 Monaten offensichtlich defekt ist und das ohne Fremdeinwirkung.
Service = 6! Setzen!
Wenn ich könnte, würde ich den Wagen wieder zurückgeben. Eine absolute Frechheit. Kein Wunder warum Polestar nicht der „Stern“ am Fahrzeughimmel ist.
„Did it come from the stars? I don‘t know, but it has one on it…“ true…someone put it on there. #marketing
Mal nen Update, obwohl es keines gibt.
Traurig aber war beginnt heute die 9. Woche, die mein PS4 in der Werkstatt steht! Ja er steht nur rum, denn Schweden weiß nicht was sie machen sollen. Zurücknehmen wollen sie ihn nicht. Reparieren können sie ihn anscheinend auch nicht - weil das Problem noch nie jemand hatte.
Was wurde bisher gemacht?
10.2…
Auto abgegeben
Fehler ausgelesen
Update für Steuerungseinheit
Fehler ausgelesen
Neuer Steuerungseinheit für die Sitzheizung eingebaut
Fehler ausgelesen
Update auf die neue Steuereinheit
Fehler ausgelesen
4 Wochen kein weiterer technischer Bericht aus Schweden
Multimedia-CD-Steuereinheit ausgetauscht
Fehler ausgelesen
Update auf 4.2.2
Fehler ausgelesen
…10.4
Kennt sich jemand mit der rechtlichen Situation hier gut aus?
Eine Frage:
Warum steht das Auto so lange beim Händler rum? Ist es denn nicht fahrbereit?
Während man auf einen neuen Sitz wartet, hättest Du Deinen PS4 doch weiterfahren können.
Wir hatten etwas ähnliches mit einem Hyundai, hier war es eine defekte Batterie, fahrbereit war das Auto aber.
Dort gab es 3 Nachbesserungsversuche, anschließend konnten wir den Kaufvertrag wandeln.
Klar ist es fahrbereit. Einen Sitz tauschen sie nicht „einfach“ aus, weil das gar nicht geht. Also laut Aussage Polestar kann der Sitz nicht als Teil bestellt werden, sondern nur alles einzeln. Da weder der Hersteller noch das Autohaus weiß, wann der nächste technische Bericht eintrudelt und dann eben sofort gefummelt werden muss, steht der Wagen vor Ort, auf Wunsch von Polestar.
Hey Leidensgenosse,
schau doch mal hier:
Ich habe mir die Mühe gemacht und die Heizleistung der Sitze mal mit einer Thermalkamera gescannt:
Link
Ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen: Meine Beifahrersitzheizung hatte ja bereits seit Auslieferung im Dezember nicht funktioniert. Seitens Polestar sollte ich ein Softwareupdate abwarten, Probleme mit der Heizung seien (neben der schwachen Leistung) vereinzelt bekannt. Nach den letzten beiden Updates funktioniert die Beifahrersitzheizung immer noch nicht. Gestern hatte ich nun den P4 beim Servicepartner und die haben die Heizung geprüft. Die Heizmatte der Rückenlehne ist defekt. So ist es wohl beim P4 so, dass wenn eine der beiden Heizungen nicht geht, beide nicht funktionieren. Die Sitzflächenheizung hatten Sie da, da die Rückenmatte eigentlich nie kaputt geht. Jetzt wurde das Ersatzteil bestellt und ich muss das Fashrzeug nochmal hinbringen. Auch hat ein Steuergerät (der Sitzheizung?) „Kurzschluss“ gemeldet. Im Nachgang könnte dieses auch defekt sein, wenn die Matte getauscht ist. Lieferzeit hier Sep-Okt…. Warten wir’s ab! (P4 LRDM, Pilot Plus Performance)
Neuester Stand: Sitzheizung getauscht. Jetzt geht alles, aber lauwarm. Warten wir auf 4.2.4.
Lauwarm, aber immernoch zu frisch für meinen Geschmack.
Bei der Sitzheizung spüre ich auch in 4.2.6 keine Besserung.
Bei der Lüftung ists OK, aber immernoch „Luft“ nach oben. höhö
Einfach übel das ganze Thema! Eine absolute Schande die Polestar bietet! Ich hab meinen verkauft weil keine Hilfe oder Einsicht von Polestar kam!
Das ist sehe schade, dass es an der Sitzheizung gelegen hat. Polestar hat die Steuerung der Sitzheizung im letzten SW-Update angepasst.
Ich habe die letzten Updates ja ausgelassen, da ich das Dilemma mit den ruckelnden Kamerabildern aussitzen wollte… aussitzen ist das richtige Thema… kann denn jemand schon sagen, ob die Temperaturerhöhung um 2 Grad (klingt etwas wenig) spürbar ist?
Lohnt sich da ein Update?
Wir haben heute den neuen Kleinwagen meiner Frau abgeholt und da habe ich mal gemerkt, wie sich eine funktionierende Sitzheizung anfühlt, in Nullkommanichts schön kuschelig warm.
Es geht auf jeden Fall deutlich schneller (habe Leder).
Die Temperatur ist nun okay, aber wirklich nicht der „Burner“.
