RobinTV: Elektroauto laden - P2 Negativbeispiel
An dem ADAC-Verbrauchswert ist meiner Ansicht nach etwas oberfaul.
Der ADAC-Test selbst ist schon von April 2021 und kann als pdf abgerufen werden:
Polestar 2 Long Range Dual Motor - ADAC
Demnach werden für das Laden 86 kWh benötigt, die Batterie hat eine Nettokapazität von 72,5 kWh. Daraus folgt ein Ladeverlust von 15,7 %.
Rechnet man übrigens entlang des aktuellen Ladevideos
von 70 % Ladehub auf 100 % hoch, dann beträgt die Bruttoladung 85,6 kWh - also ist dieser Wert des ADAC plausibel.
Nun hat der ADAC auch den VW ID.4 im Mai getestet:
Autotest VW ID.4 Pro Performance - ADAC
Bei diesem werden für das Laden 88 kWh benötigt, die Batterie hat eine Nettokapazität von 77 kWh. Daraus folgt ein Ladeverlust von 13 %.
Also kein wirklich signifikanter Unterschied zum Polestar 2.
Der WLTP-Verbrauch beträgt gem. ADAC/Herstellerangabe beim ID.4 17,7 kWh, beim Polestar 2 19,3 kWh, also 9 % mehr.
Im Nextmove-Vergleichstest liegen allerdings der Polestar 2 und der Enyaq iV (das Pendant zum ID.4 mit gleicher Akkugröße) in etwa gleich auf. Auch unter Berücksichtigung der Ladeverluste wäre also der Enyaq im Nextmove-Test nur leicht besser. Dieses Ergebnis lässt sich grundsätzlich auf den ID.4 übertragen.
Nun hat Nextmove nur bei Autobahngeschwindigkeit 130 km/h getestet.
Der ADAC-Ecotest kombiniert den WLTP-Test mit einem 130 km/h-Autobahnzyklus: ADAC Ecotest Test- und Bewertungskriterien (ab 4/2021), siehe dortiger Abschnitt „Elektrofahrzeug-Zyklus“.
Folglich dürfte die ADAC-Messung für den Autobahnanteil zu keinen nennenswerten Unterschieden führen, für den WLTP-Anteil darf sich der Polestar knapp 10 % mehr genehmigen. In der Summe also definitiv unter 10 %.
Aber laut ADAC-Ecotest braucht der Polestar 2 29,2 kWh/100 km, der ID.4 jedoch nur 22,8 kWh - mit 28 % mehr ein eklatanter Unterschied und wie aus den Vergleichsmessungen abgeleitet so nicht nachvollziehbar.
Fazit: wie eingangs geschrieben - an der Messung des ADAC ist etwas oberfaul!
Fragt sich nur, warum das dem ADAC nicht selbst auffällt bzw. warum Polestar da nicht um einen Nachtest bittet.
