Nein, hier ist es anders.
Man hat die Tür bereits offen, ist in P und legt dann aber mit dem Fuß auf der Bremse eine Fahrstufe ein (egal, ob rückwärts oder vorwärts). Dann fährt das Auto beim Loslassen der Bremse an („kriecht“), obwohl diese Funktion ja explizit ausgestellt ist.
:thinking: Vielleicht mag das System nur „richtige“ Anhänger und nicht so einen schnöden Fahrradträger. Bei denen es funktioniert, wie ist denn das Prozedere? Auf die Kachel drücken und was passiert dann?
So meinte ich das auch ;-). Und genau das macht er jetzt nicht mehr.
Die Tür ist offen, steht auf „P“. Ich wechsle auf „D“ mit dem Fuß auf der Bremse, nehme dann den Fuß von der Bremse – und er schaltet selbstständig wieder zurück auf „P“.
Bist du angeschnallt oder nicht?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der P4 das unterscheiden kann, ich denke mal dem ist egal, was es ist, solange da Strom durch den Stecker fließen kann, hängt was dran​:sweat_smile:
Prozedere ist: Du drückst drauf, steigst aus und er geht alle Lichter der Reihe nach durch, du kontrollierst dabei, ob alles einmal blinkt und leuchtet, ohne wie früher umständlich jeden Blinker einmal zu betätigen und eine zweite Person zu brauchen, um das Bremslicht zu testen.
Vielleicht liegt hier das Missverständnis, dass das Auto alleine etwas „testen“ kann? Kontrollieren musst du schon noch selbst dann (nur um die Annahme definitiv ausschließen zu können und wir eh vom selben reden)
Nein, das bin ich nicht. Auch vor Version 4.2.4 war ich das nicht – er setzte sich unter 4.2.2 in Bewegung, sobald ich den Fuß vom Bremspedal nahm.
Neuer Bug: ABRP im Fahrerdisplay statt Google Maps.
Ich habe aus Neugier die ABRP-App runtergeladen und eine Strecke geplant. Danach hatte ich ABRP im Fahrerdisplay, allerdings ohne aktuellen Standort, obwohl ich mich an diesem nicht mehr befand. Kaum schalte ich die Navigation bei Google Maps an, ist das Fahrerdisplay wieder normal.
Habe dann ABRP deinstalliert. Seitdem ist die Ansicht im Fahrerdisplay einfach schwarz. Bei einem Naviziel via Google Maps ist dann plötzlich alles wie gehabt.
Reset des CD hat nichts gebracht.
Das war zuvor auch schon so.
Lösung übersetzt:
Sie müssen den Google Automotive App Host deinstallieren und anschließend neu installieren.
Gehen Sie zum Apps-Menü (Symbol zwischen Home und Auto), scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Apps herunterladen“.
Suchen Sie dann oben rechts nach „Google Automotive App Host“. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Deinstallieren“.
Tippen Sie nach der Deinstallation auf „Installieren“ (oder „Aktualisieren“; ich bin mir nicht sicher, was genau dort steht, um die App neu zu installieren).
Ja, so habe ich mir das gedacht. Aber außer das die Kachel orange wird tut sich weder innen im Auto, noch außen am Fahrradträger was.
Aber ich scheine der einzige mit dem Problem zu sein, naja… kann ich bis zur ersten Inspektion mit leben.
Bin ich der einzige, der sich die Änderung der Ladeleistung via Polestar App wünscht (1-32A)?
Falls nein, würde ich es auch in die Feature Requests schreiben:)
9 „Gefällt mir“
Wozu soll das dienen?
Animal Mode heute in der 4.2.4 ausprobiert:
Leider keine Änderung zur 4.2.1:
  • Es bleibt weiterhin komplettes Licht innen und außen, IC, Musik an.
  • Keine Info zum Animal Mode der Handy-App, ob der Modus läuft. Es wird sogar suggeriert, dass gar keine Klimatisierung an ist
Also in der Form leider weiterhin unbrauchbar.
Sollte so wie im NIO oder Tesla funktionieren.
Wenn ich weiß, dass ich irgendwo länger (spontan) stehe, ist es sehr hilfreich das auch in der APP anpassen zu können. Ist natürlich nur für die Nerds wie mich interessant, die ihren Akku durch Langsamladen schonen möchten. Je langsamer, desto besser.
Bei AC ist das sinnlos um den Akku zu schonen, zudem sind die Ladeverluste je grösser, je langsamer geladen wird.
Wenn dann vielleicht beim Laden ab der eigenen Solaranlage, wobei das normalerweise dort eingestellt wird.
Ich habe es gerade noch mal getestet: Mein P4 kriecht los, wenn bei offener Tür eine Fahrstufe eingelegt wird.
Szenario:
Fahrzeug befindet sich in P, ich sitze auf dem Fahrersitz und bin angeschnallt.
Die Funktion „kriechen“ ist aus.
Jetzt öffne ich die Fahrertür.
Dann drücke ich die Bremse und lege eine Fahrstufe ein.
Sobald ich den Fuß von der Bremse nehme, bewegt sich das Fahrzeug gemäß der eingelegten Fahrstufe nach vorne oder hinten.
Frage:
Kann ich die Klimaanlage nicht mehr syncen?
Ich habe jetzt für Fahrer und Beifahrer zwei Anzeigen und Bedienelemente.
Auf der Klima-Seite finde ich den Sync-Button nicht.
Hatte @Niibon auch schon:
Ein Reset hat wohl geholfen:
Ah, ok, danke für die Info. Hatte ich wohl überlesen.
@Enso Ich kann das von dir beschriebene Verhalten bestätigen. Wenn man angeschnallt ist, fährt er los, sonst nicht.
Das ist ein Szenario aber auch für das Überschussladen. Ändere ich die Ampere via Wallbox führt das zur kurzen Unterbrechung der Ladung des Fahrzeuges und einem erneuten Lastausgleich und anschließend erst der Fortsetzung der Ladung. Führe ich die Änderung im Fahrzeug durch, nimmt das Fahrzeug weniger oder mehr (je nach Änderung) ab und unterbricht die Ladung nicht.
