Ändere mal hier den Index von electricVehicles auf 1, dann sollte das zweite Fahrzeug gezogen werden.
return response.data.me.homes[0].electricVehicles[1];
Genau das war die Lösung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Damit ist übrigens auch das Problem im Medium Widget gelöst.
Vielen Dank @salkin , das ist der Hammer! ![]()
So habe ich im Lockscreen den Ladestatus. LoveIT. ![]()
Falls noch jemand ein Problem mit dem Speichern in der iCloud hat, hier die Abhilfe:
Auf meinem Dienstgerät ist der iCloud-Storage gesperrt. ScriptDude hat mir also Fehler geworfen, da es die Daten in die iCloud speichern möchte.
Wenn man den Code an zwei Stellen anpasst funktioniert es. (Zumindest jetzt gerade, ich habe keine Idee, ob ich mir Probleme von morgen eingehandelt habe…)
class ScriptDude {
constructor() {
try {
this.fileManager = FileManager.local()
} catch(e) {
v2 des Lockscreen Widgets ist ab sofort verfügbar. Sie setzt nicht mehr auf die Tibber API, sondern auf die richtige Polestar API.
Wenn ihr das Setup mit ScriptDude gemacht habt, bekommt ihr sehr einfach das Update und damit die neue Version. Siehe:
Dann einfach Polestar Login Daten und VIN eintragen und alles sollte funktionieren.
Neu dazugekommen sind die Icons, abhängig vom Ladestatus.
Hab ich hier beschrieben:
P.S. Das Update für das Medium Widget kommt auch, da will noch noch paar mehr Infos anzeigen, deshalb dauert das noch bisschen.
vielen lieben dank, das ist echt cool! macht die App Erlebnisse jetzt schon wieder noch ein Stück besser!
ein kleiner Hinweis, weiß nicht ob man es als Bug bezeichnen kann:
Ich habe die dynamische Textgröße eine Stufe höher gestellt as der iPhone Standard.
Auf dem Locks Screen damit alles cool.
Allerdings wenn man es im Widget Menü das beim nach links wischen kommt einfügt dann wird der SOC auch dynamisch größer gemacht, und somit vom Ladering überdeckt. Evtl gibts da ne elegante Lösung für, evtl Ladering größer machen, dann wird das nie zum Problem.
Ich kann leider keine Wigdets o.ä hinzufügen. Auch andere Scripts werden mir nicht angezeigt. Updates etc sind alle aktuell. Weiß jemand, woran das liegen kann? Die korrekte Installation wird mir eigentlich angezeigt…
Update verfügbar über ScriptDude, da neuer API Endpunkt.
siehe API zum Auslesen der Lade- / Verbrauchsdaten - #71 von salkin
Hast du Email, PW und VIN nochmal eingetragen oben in der Config?
Natürlich. In den Anführungszeichen (ohne wollte er nicht)
EDIT:
Autsch - 5x geschaut, dass alles richtig ist und trotzdem ein Tippfehler drin gewesen.
Es lag an mir. Ich hab zwei Wechstaben verbuchselt.
Sorry
ich habe dein tolles Script auch bei mir auf dem iPhone zum Laufen bekommen. Danke dafür!
Leider sehe ich seit geraumer Zrit nur noch das hier:
Viele Grüße
Lutz
API hat sich geändert.
Small Widget ist jetzt verfügbar ![]()
Moin,
mal ne dumme Frage… das ist nicht ganz meine Sprache…![]()
Bei mir wird: SyntaxError: Invalid character: ‚@‘
Angezeigt. Hab den thread schon durch und auch schon gegoogelt, finde aber keine Lösung …
@ sollte anscheinend möglich sein![]()
Habe es hinbekommen, die Anführungszeichen haben gefehlt.![]()
Erstal vielen Dank für das tolle Script. Hat allea auf Anhieb geklappt. Allein das lockscreen Script kann ich im Sperrbildschirm nicht aufrufen als Widget. Hat jemand eine Idee wieso? Ich kann weder Script noch sonst was auswählen wenn ich ein Widget adden will…
Das medium im Home geht ohne Probleme!
Danke
Auch bei diesem Widget scheint sich mit iOS 18 irgendwas geändert zu haben. Bei mir funktioniert das Lockscreen Widget nicht mehr: es zeigt nur noch einen Netzwerk Fehler an (Netzwerk=netwerk).
Netzwerkfehler kommt bei mir nach den letzten Apple Update auch bei der Verbindung zwischen iPad und Apple TV. Da scheint ein Bug bei Apple zu sein.
Sieht bei mir genauso aus. Das Lockscreen SoC Widget funktioniert nicht mehr, das Medium SoC widget auf dem selben Gerät funktioniert dagegen einwandfrei.
Hat schon jemand eine Lösung gefunden? (iPhone 15Pro mit iOS18)
