SoC medium homescreen widget [iOS]
Hab ich mal erwähnt, dass ich von unserer Community begeistert bin?
Öhhhhh, nööööö! :man_shrugging:
Warum auch? Ich habe immerhin lange 8 Minuten vom Bugfix fertig bis zum getestet gebraucht! :stuck_out_tongue_winking_eye:
Hallo, ich habe seit mehreren Tagen immer noch Probleme mit der Anmeldung und dem Passwort. Bei Ihnen funktioniert es
Seit heute morgen gibt‘s mir im Lockscreen und Medium Widget zwei Fehlermeldungen an:
Error on line 422:20: No odometer data fetched
und
Error on line 397:20: No battery data fetched
Könnte wohl mit den vergangenen Unterbrüchen zusammen hängen.
@salkin Die API wurde geändert. :man_shrugging:
@salkin schau dir gerne meinen Fix für EVCC an, der verlinkt wurde. Bei konkreten Fragen gerne melden :wink:
Hoi können Sie erklären, wie dieser Batteriefehler behoben werden kann?
Danke Marco
Fix ist jetzt verfügbar über Scriptdude :slight_smile:
Super Besten Danke :clap::clap::clap::clap:
@salkin
siehe
Du hast einen PR. Läuft damit wieder.
Merci, hab alle Widgets wieder gefixt.
Update wie immer über scriptable → scriptdude
Ich bekomme seit kurzem folgenden Fehler im Script: error: cannot parse response to an Image.
Habe die neuste Version vom github installiert.
Gruss Andi
Hi, läuft seit heute wieder siehe
Keine Aktion am Code erforderlich.
@salkin Hi Niklas,
der Fix funktioniert:
Ich habe ihn gerade getestet, kannst Du blind mergen.
Schönen Urlaub noch!
Danke dir ist gemerged, Update per scriptdude ist verfügbar.
Für das kleine Widget habe ich da mal was vorbereitet: :grin:
läuft auch
Nachteil ist, dass wir wohl aktuell keine Restzeit für den Ladevorgang bekommen. Aber da ist die API einfach nicht so nett zu uns…
Und dann habe ich noch für das leidige Thema Pseudo-Genauigkeit bei den Restladezeiten einen Fix gebaut:
  • >=120 min: 60-Minuten-Schritte :arrow_right: ganze Stunden anzeigen
  • >= 60 min: 15-Minuten-Schritte :arrow_right: 1 1/4 h, 1 1/2 h und 1 3/3 h anzeigen
  • < 60 min: 5-Minuten-Schritte :arrow_right: nur Minuten anzeigen
Ich hoffe, das findet allgemeinen Zuspruch. :blush:
Ach ja: Und die Rundung der kW-Leistung durch abschneiden ist auch doof. Jetzt wird auf 1 Stelle nach dem Komma gerundet und besser formatiert. Kleinigkeit. Aber so zeigt er bei 2,96 kW nicht mehr 2 kW an. :stuck_out_tongue_winking_eye:
:man_facepalming:
Naja, die Zeile können wir ja rauswerfen! Den PR hatte ich schon vor einiger Zeit gemacht, als es den Wert noch gab!
Habe vor, das Script mit einem Polestar 4 zu nutzen, leider kommt beim Ausführung diese Meldung:
Gern nochmal mit dem letzten fix probieren ist über ScriptDude verfügbar.
