Auf dem Screenshot oben ist true in Anführungszeichen, die solten da nicht sein.
const DARK_MODE = true;
Bei mir sind alle anderen Eingaben auch in Anführungszeichen, deshalb habe ich diese hier auch gesetzt.
Funktioniert trotzdem perfekt.
Ich habe statt dem ; so wie von @Jajtjaj beschrieben an der selben Stelle die // eingefügt.
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe funktioniert es damit wieder einwandfrei.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Nachdem jetzt seit 6 Wochen wieder alles funktionierte, habe ich seit heute (ohne irgendwas geändert zu haben) wieder einen Fehler im Widget
Ich habe auch das gleiche Problem!!![]()
Hatte diese Fehlermeldung nun auch schon mehrmals die letzten Tage im Büro, funktionierte aber dann wieder am Abend nach dem Heimfahren
… vielleicht schläft der Polestar jetzt beim kälteren Wetter tiefer als sonst.
Auch ich erhalte momentan folgende Fehlermeldung:
Error on line 289:27: TypeError: null is not an object (evaluating ‚apiCreds.access_token‘)
Muss mich korrigieren, funktioniert heute noch immer nicht, dürfte ein anderer Fehler sein als am Montag :-/
Es hat sich wohl geändert, wie der Access Token generiert wird bzw. er läuft bereits nach ein paar Minuten ab.
Es wurde (natürlich) nichts dazu von Polestar kommuniziert.
Fehler ist mir bekannt
Siehe potentieller Fix
Sobald es einen fix gibt update ich die Widgets.
Was jeder aber schon mal machen kann, ist sich bei polestar.com einzuloggen und die neuen „Terms and Conditions“ zu akzeptieren.
Hab den Fehler gefixt für alle Widgets, Neue Version als Update über ScriptDude verfügbar.
Vielen herzliche Dank für Deine Arbeit.
Vielen Dank, schaue ich mir sofort an.
@salkin Danke, ich habe mit Deinem Fix meinen Docker-Container auch wieder zum Laufen bekommen.
Heute wurde ein neuer Fehlercode angezeigt:
2024-11-19 16:15:00: No code found
2024-11-19 16:15:01: Error: Die Daten konnten nicht gelesen werden, da sie nicht das korrekte Format haben.
Fix ist schon verfügbar via ScriptDude. ![]()
Seit heute morgen funktionieren die Widgets nicht mehr.
Es erscheint folgende Fehlermeldung z.B. im Medium SoC Widget:
„Error on line 280:22: Not authenticated, please check login email & password“
In der folge die gleiche - sinngemässe - Fehlermeldung beim Lockscreen Widget.
E-Mail und Passwort stimmen nach wie vor überein. Hat da Polestar wieder mal etwas angepasst?
Ja, die Methode zum authentifizieren wurde wieder ein mal angepasst. Das Problem haben gerade alle Integrationen.
Siehe auch hier ein erster Hinweis.
