salkin
10. Dezember 2024 um 18:08
124
Fixes für alle 3 Widgets sind über ScriptDude verfügbar
CONSULitAS
(Jochen)
10. Dezember 2024 um 18:18
125
Cool!
Small und Medium aktualisiert, läuft.
Ganz lieben Dank.
Enso
(Markus)
10. Dezember 2024 um 18:21
126
Hab ich mal erwähnt, dass ich von unserer Community begeistert bin?
CONSULitAS
(Jochen)
10. Dezember 2024 um 20:37
127
Enso:
mal erwähnt
Öhhhhh, nööööö!
Warum auch? Ich habe immerhin lange 8 Minuten vom Bugfix fertig bis zum getestet gebraucht!
Hallo, ich habe seit mehreren Tagen immer noch Probleme mit der Anmeldung und dem Passwort. Bei Ihnen funktioniert es
markkub
3. Februar 2025 um 19:36
129
Seit heute morgen gibt‘s mir im Lockscreen und Medium Widget zwei Fehlermeldungen an:
Error on line 422:20: No odometer data fetched
und
Error on line 397:20: No battery data fetched
Könnte wohl mit den vergangenen Unterbrüchen zusammen hängen.
@salkin Die API wurde geändert.
loebse
(Sebastian)
4. Februar 2025 um 11:28
131
@salkin schau dir gerne meinen Fix für EVCC an, der verlinkt wurde. Bei konkreten Fragen gerne melden
Hoi können Sie erklären, wie dieser Batteriefehler behoben werden kann?
Danke Marco
salkin
11. Februar 2025 um 17:57
133
Fix ist jetzt verfügbar über Scriptdude
@salkin
siehe
Du hast einen PR. Läuft damit wieder.
niklasvieth:main ← CONSULitAS:main
opened 07:45PM - 25 Mar 25 UTC
nicht schön, aber läuft! 😁
siehe https://github.com/CONSULitAS/Polestar_2_MQ… TT_Docker/pull/17
salkin
26. März 2025 um 08:23
136
Merci, hab alle Widgets wieder gefixt.
Update wie immer über scriptable → scriptdude
Andy_99
(Andreas)
16. Mai 2025 um 13:13
137
Ich bekomme seit kurzem folgenden Fehler im Script: error: cannot parse response to an Image.
Habe die neuste Version vom github installiert.
Gruss Andi
salkin
16. Mai 2025 um 13:25
138
Hi, läuft seit heute wieder siehe
opened 08:25PM - 13 May 25 UTC
closed 01:23PM - 16 May 25 UTC
Error: Cannot parse response to an image.
Keine Aktion am Code erforderlich.
@salkin Hi Niklas,
der Fix funktioniert:
niklasvieth:main ← jamescoverdale:main
opened 05:57PM - 25 May 25 UTC
Some data has been removed from the api. The main items that effect the widget a… re: `chargerConnectionStatus` and `chargingWatts`. Maybe there is a new status in chargingStatus that will show if the charger is connected but not charging.
Ich habe ihn gerade getestet, kannst Du blind mergen.
Schönen Urlaub noch!
salkin
26. Mai 2025 um 12:02
140
Danke dir ist gemerged, Update per scriptdude ist verfügbar.
Für das kleine Widget habe ich da mal was vorbereitet:
niklasvieth:main ← CONSULitAS:Update-to-carTelematicsV2
opened 12:13PM - 26 May 25 UTC
see https://github.com/niklasvieth/polestar-ios-medium-widget/pull/26
> Some … data has been removed from the api. The main items that affect the widget are: chargerConnectionStatus and chargingWatts. Maybe there is a new status in chargingStatus that will show if the charger is connected but not charging.
tested and running here
läuft auch
Nachteil ist, dass wir wohl aktuell keine Restzeit für den Ladevorgang bekommen. Aber da ist die API einfach nicht so nett zu uns…
Und dann habe ich noch für das leidige Thema Pseudo-Genauigkeit bei den Restladezeiten einen Fix gebaut:
niklasvieth:main ← CONSULitAS:power+time-left
opened 03:52PM - 26 May 25 UTC
- power rounded and with 1 decimal
- remaining time is in steps of 1h if >=120 … min (>= 60 min: 15 min steps; < 60 min: 5 min steps)
Examples (with comparison to medium widget)
>=120 min: 60-Minuten-Schritte ganze Stunden anzeigen
>= 60 min: 15-Minuten-Schritte 1 1/4 h, 1 1/2 h und 1 3/3 h anzeigen
< 60 min: 5-Minuten-Schritte nur Minuten anzeigen
Ich hoffe, das findet allgemeinen Zuspruch.
Ach ja: Und die Rundung der kW-Leistung durch abschneiden ist auch doof. Jetzt wird auf 1 Stelle nach dem Komma gerundet und besser formatiert. Kleinigkeit. Aber so zeigt er bei 2,96 kW nicht mehr 2 kW an.
Naja, die Zeile können wir ja rauswerfen! Den PR hatte ich schon vor einiger Zeit gemacht, als es den Wert noch gab!
