Zweites Mal probieren.
Nach ein paar Tagen wird dir das Update wieder angezeigt. Versuch es noch mal.
Ich hatte das auch mal. Beim zweiten Versuch gings es problemlos durch.
Kenne ich bereits. Ist mir also nicht unbekannt ![]()
Nochmals probieren, falls es angeboten wird.
Hat bei mir glücklicherweise beim 2. Mal geklappt
Kann Ich so nicht bestätigen, bisher ist die Abweichung beim Tempomat nur noch bei ±1, hatte vorher auch deutlich mehr. Hab mich schon gefreut dass Sie es endlich wieder hinbekommen haben (MJ 22).
wie lange hat es bei Euch gedauert bis das Update heruntergeladen war? Ich bin jetzt mit Unterbrechungen ca 1 Stunde gefahren, aber es wird mir nicht zum Update angeboten (ich hatte gestern Abend manuell das herunterladen gestartet).
Schätze so 1-1,5 Stunden hier. Ist vielleicht je nach verbindung anders.
Mj24
War ein steiler Berg von ca. 100-200m Länge.
Fahre zur Zeit kaum, pobiere es demnächst noch mal aus.
Hab ich gemacht, nach 5min war es fertig. Als wäre es schon drauf gewesen und er hätte es nur noch booten müssen. Zeigt nun richtig 3.4.4 an, aber ich sehe zb kein Android Auto. Müsste das nicht drauf sein?
super, Danke dann sollte ich ja bald soweit sein. Muss der Polestar in D oder R sein um es runterzuladen oder reicht N, also Auto steht unabgeschlossen? (ich finde die Beschreibung dazu im Handbuch nicht sehr deutlich)
Ich hatte in der Garage geparkt und dann das Auto verschlossen.
Bei mir hat die OPD Einstellung einen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit.
Kannst ja auch mal testen ob das bei dir einen Unterschied macht.
Ich weiß, dass das schon mal erwähnt wurde.
Ist mir eigentlich zu doof, falls es so wäre.
Ich fahre immer im „Segelmodus“.
Kanns aber mal probieren, um eine Antwort geben zu können.
@agdejager @Elektromobilitaet
Es sollte viel nicht der Fall sein… ![]()
Mich hat es deswegen auch gewundert, dass diese Version so ausgerollt wurde/wird. Siehe auch hier:
ok, das funktioniert bei mir leider nicht (in der Garage geht WLAN nur sporadisch). Hatte das Auto gestern Abend nach dem Download Start mehrere Stunden auf der Straße geparkt und da hat sich leider nichts getan. Muss aber nachher nochmal raus, dann tut sich hoffentlich während der Fahrt was mit dem download.
Ich habe auf automatischen Download gestellt. Das Auto steht in der Einzelgarage. Bislang kam die Wolke auch dann, wenn er da nicht wegbewegt wurde.
3.4.4 ist bei mir noch nicht da. Ich warte also noch.
ich wollte selbst bestimmen was ich downloade, deshalb hatte ich den automatischen download deaktiviert. Nachdem die Wolke dann vorgestern da war, habe ich gestern den Download manuell gestartet und seitdem das Auto ca 1 Std gefahren (mit Unterbrechungen) bzw. einige Stunden auf der Straße und dann über die Nacht in der TG stehen gelassen, bisher kam aber keine Nachricht dass der Download fertig wäre und ich installieren könnte. Vielleicht dauert es auch länger weil ich alle bisherigen OTAs ausgelassen habe…bin wohl zu ungeduldig ![]()
Fahren ist wirklich nicht (mehr) nötig, die Updates werden auch stehend geladen ![]()
Wenn du alle bisherigen OTAs ausgelassen hast, wundert es mich, dass dir überhaupt noch ein OTA angeboten wurde. Was ist deine aktuelle SW-Version?
Aber sei’s drum. Dann hilft nur warten und hoffen.
Wenn sich gar nichts mehr tut, bleibt nur noch der Support und die Werkstatt
