Kris Rifa hat das Softwareupdate getestet:
Bitte, die andauernden Meldungen nicht nur auf dem Bildschirm sondern auch noch akustisch, das irgendjemand einen mobilen Blitzer gemeldet hat oder dass jetzt gleich einer kommtâŠmich regt das so auf!
Hat schon jemand einen Weg gefunden wie man dieses âFeatureâ abstellen kann??
Oder haben wir das nur in Ăsterreich?
Das wird akustisch gemeldet? Ich kenne die Meldungen mit den Blitzern und auch mich nerven die, besonders weil da stationÀre Radars als mobile Blitzer gemeldet werden. Einige stationÀre Radars aber wiederum gar nicht. Ich habe aber Tonausgabe von Google Maps deaktiviert, vermutlich höre ich deshalb da nichts.
Ich hab nur die Hinweise an, ist ja ansich praktisch bei Stau oder RoutenÀnderung
Aber diese Blitzer Meldungen und nachfragen ob noch da nerven gewaltig
Kris hatte viele verschiedene Video vom polestar 4 wie von andere polestar. https://youtube.com/@krisrifa?si=ZJLnP5bRv2sJAiEF
Nach dem Update hat die automatische Verbindung von CarPlay sehr zuverlÀssig funktioniert. Ca. 90%. Inzwischen ist es bei mir schlechter als vor dem Update und nur in ca. 10% der FÀlle funktioniert die automatische Verbindung.
Hat das noch jemand?
Bei mir funktioniert es aktuell gar nicht. Ich muss es jedes mal neu verbinden.
Wie sieht das bei euch in der App aus bzw. wo ist das zu finden?
Ich vermute mal, dass es bei mir noch nicht angezeigt wird, weil mein Auto weder per OTA noch in der Werkstatt das Update zur 4.2.1 Version laden willâŠ
Klickt man auf die âStandortâ Kachel, gibt es jetzt âLichtsignalâ oder âTon- und Lichtsignalâ zu Auswahl, kann man dort einfach antippen.
Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht, also keine Idee, was genau dann passiert. Ich nehme mal an, einmal kurz hupen und das Licht bleibt vermutlich eine Zeit lang an?
Blinker geht fĂŒr ca 5 Sekunden an. Kann man auch mit Hupe kombinieren, hab ich aber zum Wohl der Nachbarn nicht ausprobiert.
HĂ€h, wieso hast du denn bei âPositionâ ein âLichtâ-Symbol?
Bei mir ist da immer noch der allseits bekannte Pfeil nach oben rechtsâŠ
iOS hab ich.
Habe es jetzt auch gefunden:
Im MenĂŒ fĂŒr den Standort gibt es oben rechts ein Einstellungsrad und dort kann man dann auswĂ€hlen:
Ist die Android App. Sieht wohl bei Apple anders aus.
Es wird drei Mal kurz hintereinander gehupt, gerade getestet.
Auf jeden Fall gut, dass sie auf solche Funktionen den Fokus legen aktuell, gibt ja nichts anderesâŠ
Ah, Merci. Das ist nicht so intuitiv. Aber jetzt ist es klar.
Geht auch bei iOS.
Heute hatte ich einen neuen Fehler: Beim Losfahren funktionierten plötzlich keine Kameras mehr (auĂer natĂŒrlich die RĂŒckspiegel). RĂŒckwĂ€rtsfahren war also eher spannend, ob man etwas trifft⊠Auch beim langsamen Fahren mit Blinker sprangen die Kameras nicht wie ĂŒblich an.
Das Kamera-Symbol im Display war im Stand sichtbar, aber beim Antippen im Stand passierte nichts:
â alle anderen Funktionen liefen normal.
WĂ€hrend der Fahrt wurde das Symbol auch nicht mehr angezeigt:
Zuerst dachte ich, es könnte daran liegen, dass ich rĂŒckwĂ€rts losgefahren bin, noch wĂ€hrend mein Profil geladen wurde (weil ich ja oft im Guest-Profil starte â aber das ist ja ein bekanntes anderes Thema). Allerdings konnte ich das beim Versuch nachzustellen nicht reproduzieren, alles lief wie gewohnt.
Ich bewerte das aktuell mal als einmaligen Fehler und habe vorerst kein Support-Ticket aufgemacht.
Mal sehen, ob das bei jemand von euch auch schon passiert ist oder nochmal vorkommt.
Heute den 4er in MĂŒnchen abgeholt und gleich mal 150km nach Hause gefahren. LRSM mit Plus Paket, 20â, elektrochrom Dach, Nappa, ohne Pilot Assist. Voller Spannung gezielt auf einige Punkte geachtet die hier immer wieder geschildert wurden:
- ACC Perfekt, keine einzige Phantombremsung. Dichter Autobahnverkehr.
- Sitzheizung einwandfrei
- Aufnerksamkeits Assi kein einziges Mal gemeckert
- paar mal Auto verlassen, weg und wieder hergegangen. Fob alles prima funktioniert, incl Profil erkannt.
- AuĂentemperatur soweit realistisch. Vielleicht 2 Grad zu hoch wenn ich so mit Wetterapp verglichen hab, was aber auch nicht sehr genau ist.
- bei ca 50% Ladestand mal kurz spaĂeshalber an Schnellader gehangen. 120 kW Ladeleistung bei ca 12 Grad. Spontan ohne ihn als Ziel eingegeben zu haben.
- WindgerĂ€usche TĂŒr: alles wunderbar leise.
Lediglich insgesamt Temperatur im Innenraum dĂŒrfte wĂ€rmer sein.
Die gröĂte Ăberraschung dann zu Hause: Software Stand immer noch 4.1.11 !
Was ich einerseits echt schwach finde, den heute noch so auszuliefern. Andererseits aber trotz der alten Software keinerlei Probleme gehabt. Zumindest nicht die ersten 2 StundenâŠ
Es kommt was NeuesâŠ
