Kann mir Jemand sagen, ob ich einen speziellen FI Schalter vor die Box setzen muss, oder reicht ein Standard FI? Mein Elektriker scheint da nicht so sicher zu sein, er spricht von einem speziellen FI (und der hört sich gleich sehr teuer an).
@Thor der Juice-Booster kommt komplett mit Fi.
Alles, was Du brauchst, ist eine rote CEE Steckdose (3x 16A) und Deinen Polestar in spe
Hier steht es:
Fehlerstromschutzschalter / FI-Schalter:
Der Juice Booster 2 ist serienmäßig mit einem FI Schutzschalter gegen auftretende Fehlerströme (Wechselstrom 30mA sowie Gleichstrom 6mA) ausgestattet.
ich gehe davon aus du meinst den Juice Booster? Wenn ja dann benötigst du nur einen normalen FI Typ A.
Die Gleichstromüberwachung (FI Typ B = der Teure) ist im Juice Booster integriert, und soweit ich weiß in allen andren mobilen Ladern auch z.b. go echarger. Sonnst könntest du sie ja nicht mitnehmen um an eine „normale Dose“ zu hängen.
Upps @Kolbenfresser war einen ticken schneller
Der Aktionscode „Polestar“ funktioniert übrigens noch.
Japp, Aktion ist verlängert bis 31.12.2020
Hallo, Polestaristi,
Juicebooster hat uns unseren Gutschein zum Einkauf des Juice-Boosters bei e-driver.net verlängert.
Allerdings mit einem neuen Gutscheincode. Dieser lautet nun: polestar1
Bitte leakt diesen Code nicht auf andere Seiten. Der ist ausschließlich für uns.
Außerdem erhaltet ihr noch ein paar Infos zum Juice-Charger Easy 1, der BAFA-förderfähig ist, laut Auskunft von JB.
Productsheet_JCeasy_small.pdf (2,0 MB)
Viel Spaß beim Laden…
Hi Enso,
gibt es vielleicht auch schon Infos zum Releasedate des neuen Juice Booster 3 Air der im September mal für „Frühjahr 2021“ angekündigt war?
Schau mal direkt bei JB auf der Seite. Ich habe da keine Infos.
Danke Dir, aber auf der Juice Seite steht leider nichts über den Air 3 und das geplante Release date.
Hier einer der Artikel die darüber berichteten:
Ich hatte darüber nachgedacht einen JB anzuschaffen, aber bin ehrlich gesagt noch am warten auf den 3 Air da kleiner und flexibler (plus Backend Anbindung).
Ich spiele momentan mit dem Gedanken einen Juice Booster für Urlaubsfahrten zuzulegen.
Hat vielleicht in der Zwischenzeit jemand News zum Juice Booster 3? Da scheint seit September 2020 Funkstille zu herrschen.
Wo willst Du denn laden? Habe meinen JB2 gerade durch den 3-phasigen Ladeziegel von PS ersetzt. Als Notlösung m.E. völlig ausreichend und deutlich günstiger.
(Ja, ich gebürtiger Schwabe
Eigentlich an normalen Schuko- und Schweizersteckdosen (nur auf Reisen).
Da wir in der Schweiz nur das Typ 2 Kabel erhalten habe, wäre der Juice Booster eine sinnvolle, aber teure Erweiterung. Eigentlich reicht mir auch der Booster 2. Hoffe, aber auf eine Preissenkung, wenn der Booster 3 erscheint.
Du kannst auch mit dem 3-phasigen Ziegel 1-phasig laden, wenn Du z.B. einen Adapter von Schuko auf CEE rot davor hängst. Du musst dann allerdings den Ladestrom im Auto begrenzen und verlierst die Temperaturüberwachung im Stecker, die es wohl seit neuestem für alle Haushaltsstecker - nicht mehr nur Schuko - gibt. In der Pfütze liegen sollten die Stecker auch nicht.
Der JB ist definitiv die ‚schönere‘ Alternative und als Schweizer spielt Geld ja keine Rolle
Danke für die Info. Gerade die Sicherheitsaspekte des JB sind für mich das entscheidende Argument.
Deswegen soll es entweder dieser werden, eine gleichwertige Alternative oder ich kaufe mir gar nichts und hoffe, dass ich immer eine Möglichkeit mit Typ 2 finde. Da ja leider auch bei uns das Geld nicht an den Bäumen hängt.
Kann ich nachvollziehen.
Wenn es allerdings tatsächlich nur für den Urlaub sein soll:
Danke für den Link. Dies wäre allenfalls wirklich eine Überlegung wert.
