Update 2108.3 Info
Unter Fader und Balance würde ich nur Lautstärke-Veränderungen verstehen.
Die Bühne verschieben ist natürlich mehr als das. Das betrifft mindestens auch noch den Ausgleich von Laufzeitunterschieden und Surround-Effekte. Aber eigentlich wird ja die Hörposition optimiert (Fokus).
Weil wo willst Du die Bühne haben? Doch genau vorne vom Fahrersitz aus oder halt ein Kompromiss für alle Sitze, also fixe Einstellungen. Das jedenfalls ist schon (Einstellung des Fokus) da, was auch Lautstärke-Unterschiede aushleicht und man kann noch vorne oder hinten abschalten. Also hinten macht die Bühne irgendwie keinen Sinn.
Ich hatte bei meinem vorigen Wagen ebenfalls eine Einstellung für den Sound-Fokus und konnte zusätzlich noch grafisch Balance und Fader auf einen Punkt im Fahrzeug schieben. Ich habe da ewig hin und hergestellt, nur um es schließlich auf der Ausgangsstellung zu lassen.
Surround hatte ich da nicht. Das finde ich jetzt viel besser und man kann den Effekt noch einstellen, wenn man will. Ich habe das auf maximal
Moin, was findest du da gelungen? Mir fehlt wie Klaus schon geschrieben hat eine bessere Abstufung der hinteren Boxen und Einstellmöglichkeiten der Balance.
Eine Anpassung der Laufzeiten setze ich bei einem DSP, der einen künstlichen Surround-Sound berechnen kann, als selbstverständlich voraus.
in dem neuem Surround Modus kann man die Bühne verstellen. Das finde ich zB sehr gelungen.
Mir fehlt zB, dass ich die Radiosender in der Liste sortieren kann und die Favoriten im Telefon nur mit der Nummer übernommen werden die auch als Favorit eingestellt ist. Das mit dem Equalizer ist gut, das mit dem Fader ist schlecht.
Alles aber ist wirklich nicht gut sondern einfach wirklich schlecht und in einem Autoinfotainmentsystem ziemlich lausig umgesetzt. Nun, man kann natürlich sagen das ist heute alles nur Software und mit dem nächsten update kommt was besseres, aber die lieblosigkeit von Google / PS hier überrascht mich doch.
Wie verschiebst Du die Bühne? Ich konnte nur die Intensität verstellen.
Kann man den Mittelpunkt der Grafik verschieben? Das wäre ja genau das, was wir wollen. Wenn man dann nicht zwangsweise auch Surround hören muss.
ja, kann man, dann wandert der Trichter um den Mittelpunkt herum, also so als ob man näher an die Bühne kommt oder eben mitten drin sitzt. Einfach verschieben, das ist dann nicht die Intensität sondern die Hörposition, so wirkt es zumindest bei mir. Setzt allerdings auch entsprechende Musik voraus die überhaupt vernünftig in Surround umgewandelt werden kann.
Muss ich direkt mal probieren. Hatte Surround direkt ausgeschaltet.
verfolge die Diskussion hier regelmäßig.
Bisher habe ich das Update noch nicht bekommen.
Das Problem ist, LTE gibt es bei mir seit 10 Tagen nicht mehr, nur ein leeres Dreieck.
WLan Verbindung ist vorhanden, wenn ich aber den Wagen verlasse und abschließe, ist das WLan natürlich auch weg.
Wie macht ihr das?
Beim wiederherstellen der LTE-Verbindung hat bei mir folgendes geholfen:
Während das Auto steht die Taste für das Frontgebläse an der Mittelkonsole 15 Sekunden lang gedrückt halten. Das Symbol in der oberen linken Ecke ändert sich und zeigt an, dass ein Reset ausgeführt wird (leeres Dreieck mit x). Nach ca. 30 Sekunden blinkt die SOS-Taste rot. Wenn die SOS-Taste nicht mehr blinkt, stellt die Telematikeinheit eine Verbindung zum Netzwerk her. Nach weiteren ca. 30 Sekunden sollte nun LTE in der Ecke angezeigt werden.
Ok, habe es ausprobiert. Du meinst etwas Anderes. Man kann die Intensität des künstlichen 3D-Eindrucks verstellen, nicht aber den Mittelpunkt des Kreises - das akustische Zentrum. Hätte mich auch gewundert, wenn das bisher noch keiner gemerkt hat.
danke habe ich auch schon probiert, funktioniert bei mir nicht.
Habe noch das Nov. Update.
Wahrscheinlich ist das die Lösung ab Dez. Update
Wollte eigentlich nicht schon wieder in die Werkstatt, beim Aufspielen des Nov. Update 14 Tage.
Meine Vin 3259 müste ja schon mal dran sein.
Kann auch über WLan runterladen?, würde dann bei einer Nachricht einfach im Auto sitzen bleiben, damit das Wlan an bleibt.
Das ist korrekt, der Reset des Kommunikationsmoduls wurde erst mit dem Dez. Update eingeführt.
Der Download ist heute bei mir auch endlich erfolgt. Der Wagen steht nun in meiner Garage und installiert. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Angeblich schon. Aber die Information über das Update bekommt man erst, wenn es heruntergeladen ist. Also möglichst lange im WLAN lassen.
oh weh . ich meinte eigentlich den Mittelpunkt aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet weil es so aussah :slight_smile:
Das was Du meinst, ist vermutlich nicht einfach umsetzbar. Die Vorgehensweise ist ja die, dass die Akustik per Einmessung auf eine bestimmte Position hin optimiert wird. Dabei werden sicherlich Laufzeiten, Pegel, Frequenzen und mehr berücksichtigt. Das wird bei der Einstellung Fahrer der Fall sein. Bei der Einstellung alle Sitze wird vermutlich entweder eine Position in der Mitte optimiert oder eine Mischung mehrerer Positionen.
Es gibt diese beiden Einstellungen. Wenn Du nun die optimale Position mit all den Optimierungs-Parametern stufenlos verstellen können willst, dann sehe ich 2 Ansätze. Entweder speichert man für eine genügende Anzahl diskreter Positionen deren optimale Parameter jeweils ab und lässt Sie quasi stufenlos ansteuern. Der zweite Ansatz wäre, jeweils relativ die erforderliche Veränderung der Parameter zu berechnen. Der zweite Ansazu dürfte aufgrund der Komplexität aktuell noch aussichtslos sein (maschinelles Lernen könnte zukünftig vielleicht helfen). Der erste Ansatz wäre denkbar, aber aufwändig umzusetzen (man müsste eine große Anzahl von Messungen vornehmen und die Daten vieler Messpunkte abspeichern) . Da würde ich mich als Hersteller fragen, wofür der Aufwand. Weil die beiden genannten Positionen müssten eigentlich schon völlig ausreichen.
Also ich bin zufrieden, wie es ist… :wink:
Ich nicht.
Und mindestens 10 andere auch nicht.
Hilft nix, Lautstärke-Veränderungen werdet Ihr vielleicht bekommen können, mehr ist kaum machbar. Und das wiederum bringt wenig. Lautstärke hinten bei Surround ist bereits umgesetzt
‚I couldn’t care less‘ wie der Ami sagen würde. Dir gefällt die analoge Old-School Lösung nicht. :man_shrugging:
