Ob die Prozente zu 100% linear sind… darf auch angezweifelt werden.
Ich hab jetzt noch nicht so lange die Erfahrung, aber ich habe so ~10% Verluste erwartet. Zumindest an der 11kw WB. Im Oktober kam der Wert auch ganz gut hin. Verbrauch laut BC bei ca. 22kwh/100km, geladen ~25kwh/100km. Wobei man dann im November mit fallenden Temperaturen sehen kann, dass dies immer weiter auseinander geht. Meiner Meinung nach, scheint der BC irgendetwas nicht mit in die Berechnung zu nehmen, denn die verbrauchten % stimmen ganz ok mit der geladenen Menge überein.
Da hast Du natürlich Recht, dies ist auch mit der Faustformel berechnet. Verbrauch in % durch 1,2 gleich Lademenge an der WB. Hier sind natürlich die Verluste schon grob mit berücksichtigt.
Nutzt du vorheizen via App? Das wird leider nicht in den Verbrauch eingerechnet…
Ich meine auch, dass ich hier irgendwo mal was gelesen habe, ein Statement von Polestar in einem FB Screenshot oder so, dass die Akku Vorkonditionierung auch nicht im BC erfasst wird.
Wenn du 60,1 kwh nachgeladen hast und rechnerisch 61 kwh Verbrauch ermittelt hast, dann fehlen da ja schon mal die Ladeverluste. Du müsstest also auf jeden Fall tatsächlich weniger als die errechneten 61kwh verbraucht haben…
Ab und zu heize ich via App vor, da ich auf Grund von Kurzstrecke eigentlich dauerhaft die Heizung deaktiviert habe. Das ist dann aber maximal 10Minuten. Das Auto ist nach der Zeit dann „lau“ warm und vom Starten der Vorklimatisierung in der App bis zum Einsteigen hat sich (zumindest wenn ich drauf geachtet habe) die %-Anzeige nicht geändert.
Genau, das macht mich ja irgendwie stutzig. Die Faustformel zur Berechnung der Lademenge anhand der % berücksichtigt die Verluste ja schon.
Laut BC 22,5kwh/100km x 2,13 (213km Strecke) = 48kwh Verbrauch
% ohne Verluste: 100% = 75kwh → 73% = 54kwh
% inkl. Verluste an Hand der Faustformel = 73% durch 1,2 = 60,8kwh
geladen tatsächlich 60,1kwh
Das bedeutet doch, das ich aktuell 10% Verlust von BC zu „echten“ % habe und nochmals ca. 10% für Verluste beim Laden. Ich hätte erwartet, dass die % im BC mit dem Verbrauch im BC übereinstimmen sollten…
Nunja, die % im BC ist ja nur schätzung sozusagen. Hab mein Wagen mit 50% bei -10 Grad abgestellt und nunja, bei Plus 8 Grad hab ich halt 52%.
Die Verluste während des herumstehen oder vom vorheizen werden definitiv nicht in den Durchschnittsverbrauch vom BC eingerechnet, leider…
Ziemlich happiger Verbrauch.
Ich hoffe das legt sich mit Sommerrädern, -felgen und -temperaturen wieder etwas.
Hänge fast nur am Lader.
Fahrprofil:
50% Autobahn (davon 30% 100-110 und 70% 160-200)
30% Stadt
20% Landstraße
Das ist schon viel. Bin jetzt laut BC auf 20,4 auf den letzten gut 8000km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von gut 50km/h.
Bei dem Tempo ist der hohe Verbrauch kein Wunder.
Meiner (SMLR) steht noch knapp unter 20kWh die letzten 6 Monate.
Aber dafür die niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit.
Sind doch auch Kilomter pro Stunde!
30 Sek. 150km/h und ein Ampelstopp 30 Sek. mit 0km/h
==> Durchschnitt 75km/h
Kommt ein zweiter Ampelstopp hinzu sind es schon nur noch 50km/h im Schnitt.
Die schnellen Passagen sind meist zeitlich deutlich kürzer und erhöhen den Schnitt kaum. Dafür legst du in dieser Zeit aber, wegen der höheren Geschwindigkeit, eine größere Strecke zurück und das auch noch mit hohem Verbrauch. Deshalb wirkt sich „schnell fahren“ auch dann extrem bei den kWh/100 Kilometer aus.
Das ist mir soweit schon klar.
Dennoch ist es eine sehr geringe Durchschnittsgeschwindigkeit, da er ja zu 35% der Gesamtstrecke mit 160 -200 km/h und weitere 35% ebenfalls mit "Landstraßengeschwindigkeit"unterwegs ist.
Da braucht es in der Stadt viele rote Ampeln um einen 41er Schnitt zu bekommen.
Ich fahre fast nur Landstraße und Stadt und habe einen Schnitt von 58 km/h
Ungefähr so wie bei mir. Ab und zu ist mal ein bisschen AB drin, aber da fahre ich normalerweise sehr piano.
Vielleicht hilft es, sich an dieser Stelle wieder einmal diese informative Graphik in Erinnerung zu rufen…und es wird schlagartig die Grössenordnung sichtbar, wie sich bei (konstanten) Geschwindigkeiten deutlich über 100km/h die Reichweite fast unabhängig von der Aussentemperatur massiv reduziert - oder umgekehrt gesagt, sich der momentane Verbrauch massiv erhöht.
Es ist zudem in meinen Augen vielsagend, dass auch der „Reichweitenassistent“ auf der Polestar Webseite keine Werte bei einer konstanten Geschwindigkeit über 110km/h berechnet, bei der die Batterie auf der Teststrecke „leergefahren“ wurde… Honi soit qui mal y pense
Einmal westlich von Hamburg an die Ostsee und zurück.
Stadt, Land und BAB, leider Regen, so dass man nicht so schnell fahren konnte.
Ich bin zufrieden.
Ich würde gern wissen, wie der WLTP-Wert für den innerstädtischen Verbrauch ermittelt wurde. In der Stadt komme ich kaum unter 30 kWh/100 km.
Experimentier mal: Heizung aus, Klima aus, Sitz- und Lenkradheizung aus. Das ist zwar nur für Asketen, wirkt aber Wunder beim Verbrauch.
Auf der Kurzstrecke erhöht die Heizung wenn es draussen kalt ist und man mit kaltem Fahrzeug gestartet ist ungemein den Verbrauch. Lässt sich mit dem Car Stats Viewer auch sehr schön beobachten.
