Ich kann dir nachfühlen…ab Juli „blüht“ mir ähnliches, allerdings nicht mit e-Golf, sondern mit ID3, und ich bin echt gespannt, wie mein autofahrerischer Berufsalltag neu zu planen ist, wenn ich nicht um’s Unterwegs-Laden herum komme…
Ja, aber schau mal bitte auf den Verbrauch von 13,6 kWh/100km bei Tempo max. 120km/h.
Finde, das war schon ein guter Wert für ein e-Auto, was seit 2014 auf dem Markt ist/war.
Stimmt, aber die 120 standen da nicht auf oft, wenn ich auf den Durchschnitt und die Zeit schaue
. Und ich hätte z. B. keine Geduld um 8 Stunden für 600km zu brauchen.
Glaube, bei den 8 Stunden ist die Ladezeit mit drin, also die Pausen.
Ja, der Polestar wäre für die Fahrt besser. 300-400km reale Reichweite sollte ein E-Auto für mich haben.
Die Fahrt sah so aus:
302km ein Weg: Am Ziel während Messebesuch voll geladen.
Nach 160km in 30 Minuten auf 80% geladen, konstant mit 40kW.
Kurz vorm Ziel noch mal 20 Minuten nachgeladen, mit nur noch 20kW.
Also mit dem Polestar wäre ich 30 Minuten schneller gewesen und eine Pause
von 20 Minuten hätte ich wohl auch gemacht.
Also, 300km kann man mit so einem Auto meiner Meinung nach hin und wieder mal fahren.
Großer Vorteil ist sein kaum höherer Winterverbrauch, weil er die Batterie nicht klimatisiert.
Der e-Golf ist vom Verbrauch her eines der effizientesten E-Autos. Verbrauch meines DM seit April ohne Autobahn ca. 19 kWh/100 km, der e-Golf meiner Frau ca. 13 kWh. Und die fährt den e-Golf ziemlich digital.
Also e-Golf und mein ehem. Kia eniro brauchten das Gleiche.
Der ioniq ist noch etwas effizienter.
Den Polestar fahre ich im Sommer mit geschätzt 20% Mehrverbrauch, SMLR, MJ22, 19".
Meine Frau hatte auf 2x6km, zur Arbeit, letztens beim e-Golf < 10kWh/100km.
da hatte meine Frau im Winter um die 23 kWh/100km!! Das liegt wohl v.a. auch an der bei solch kurzen Strecken sinnlosen Heizung des Akku, was der eGolf nicht tut/kann. Drum sollte dies bei so kurzen Strecken im Polestar abschaltbar sein! (z.B. Hinweis im CD bei Fahrtantritt und Button für „Kurzstrecke: Akkukonditionierung für 15ˋ abschalten?“), oder so ähnlich.
Ja !!!
Das wird auch in anderen Foren so vorgeschlagen.
Zusätzlich würde ich für die Kurzstrecken dann die Leistung erheblich reduzieren, so
dass die kalte Batterie keinen Schaden nimmt.
Gibt man im Navi eine Langstrecke ein, braucht die Abfrage gar nicht kommen.
Ansonsten immer im Winter Abfrage Ja/Nein zur Akku-Heizung.
Heizung aus !?
Da sollte die Akkuheizung doch auch aus sein, oder?
Außerdem dachte ich , daß die Akkuheizung nur beim Vorheizen an der Wallbox oder bei Navigation zur Ladesäule an geht
Ich hab das im Winter beobachtet und der Verbrauch ging wirklich rauf (und der SOC am Ziel runter) wenn ich ne Ladestation in der Navigation GM angesteuert hab.
Ladestation raus gelöscht und der Verbrauch ging runter und der SOC am Ziel hoch
Eine etwas verunglückte Übersetzung in der deutschen Anleitung für „Heating the battery takes place if the internal temperature in the battery is low.“ stellt klar: die Batterie wird auch im (Fahr-) Betrieb grundsätzlich geheizt, wenn’s der Batterie zu kalt ist…aber frag mich jetzt nicht, ab welcher Batterietemperatur dies der Fall ist
aus der Beobachtung heraus würde ich sagen: bei Fahrtantritt irgendwo zwischen 10 und 15 Grad ist die Schwelle unterhalb der der Akku geheizt wird. Muss ich mal nächsten Winter mit CSV beobachten.
Mein Highlight bisher: langes WE Heimfahrt Nähe WOB nach D
TLDR : 14.1kWh auf Langstrecke im „Flachland“ bei > 300km Strecke
WTF
long story :
Polestar 2 MY 23 LRDM EZ11/22
Software 2.9
19" Michelin Serie (sorry Luftdruck nicht gemessen, aber frisch aus der Werkstatt nach FW Update)
Lenkung : fest (weniger Unterstützung = weniger elektrische Energie?)
ACC : off (weniger Verluste durch Beschleunigung / Rekuperation)
Tempomat : die Hügel hoch 95 - flach zwischen 105 und 115 je nach Verkehr - Hügel runter off !
Klima Eco AC on 23°C - Fenster geschlossen
outside 31-34°C, Sonne, kein Regen
Strecke Landtrasse ~60km & AB ~280km
Höhendifferenz 69m → 50m
gefahren 343km ohne Unterbrechung
Zeit 3h54
avg 91km/h
avg 14.1kWh/100km
Start direkt vom 11kW AC Charger SoC 84% - Ende SoC 19%
Ich war einfach zu faul am Lader anzuhalten, bei der Hitze, und nachdem auf den ersten 100km der Verkehr auf der AB so langsam war, dass die „neue“ Reichweitenvorhersage eine Ankunft zu Hause in Aussicht gestellt hat. Deshalb habe ich „mein“ Limit
und das vom Polestar probiert.
Ansonsten fahre ich eher im 18er bis 21er Bereich im Sommer.
Persönlich bin ich sehr zufrieden mit dieser Erkenntnis; auch wenn ich das nicht regelmäßig wiederholen kann oder würde.
Dass das schleichen so einen Effekt hat…krass. 14er Verbrauch ist schon ne Hausnummer
Das war schon extrem sparsam. Aber in der Tat hab ich auch 320km dieses Jahr schon dreimal abgespult und ich muss sagen, dass ich nicht mehr mit 100% losfahre, 90+% reichen völlig, da man sonst einige Energie durch Nicht-Rekuperation „verschwendet“.
Und dann ist aber auch gut, denn dann muss ich mal Pause machen.
Jetzt muss der P2 nur noch das Image des Schluckspechts loswerden, was definitiv spätestens mit MJ24 nicht mehr anhaften sollte.
Ich glaube nicht schleichen, sondern laufen lassen mit dem richtigen Speed trifft es eher.
Die Hügel runter rollen lassen (wenn der Verkehr es erlaubt) heisst auch mal über 140 erreichen - Teutoburger Wald z.B. Der avg von 91km/h City to City kommt nicht vom schleichen.
Das kann jeder mal selbst beurteilen, wer lange Strecken fährt.
Bin letztes WE 444 KM gefahren. Tempomat war auf 130 kmh (wegen MTB aufn Dach) gestellt aber durch Stadt, Stau und Landstraße liegt der avg bei 82 kmh.
Daher 91 kmh hat nicht viel mit schleich zu tun. ![]()
Heute von Zwiesel im Bayerischen Wald in die Berliner Tiefebene. Davon gute 380km AB mit 120-140 wo möglich.
Mit 70% gestartet… 3 Stopps a 20min bei Ionity wobei der letzte Stopp nur gewählt wurde, um etwas Strom für die 35c mit nach Hause zu nehmen. Insgesamt 90 kwh geladen und noch 75% im Akku bei Ankunft. Wir sind zufrieden.
Und die ersten 10k km problemlos abgespult.
deckt sich in etwa mit meinem AB-Verbrauch letztens:
hatte zwar 130 als ACC-Ziel, kam aber wegen des Verkehrs/Baustellen etc. nur auf 95 kmh im Schnitt.
Daher auch etwa 1 kWh/100km weniger.
Auf dem Hinweg waren es sogar nur 15,8 kWh/100km, allerdings viel Stau inkl. Ausweichen über die LS, was das Tempo noch weiter senkte.
Hatte es auch mit dem ACC auf 120 oder 130 mehrmals versucht aber das „Ding“ ist einfach unbrauchbar. Ansonsten finde ich 16-17 kwh auf 100km mehr als Konkurrenz fähig.
