:ps2: Verbrauchswerte
Das ist mir schon klar. Nur kommt der Mehrverbrauch für die Winterreifen noch mal oben drauf. Der Wechsel wurde bei einer Partnerwerkstatt nahe meiner Arbeitsstätte durchgeführt. Dazu musste ich morgens meine Pendelstrecke von 130km Autobahn zurücklegen - mit Zeitdruck. Das Auto war also warm. Tagsüber waren es um 15 Grad. Nachmittags das Auto abgeholt, und über die Autobahn zurück. Da habe ich schon verwundert festgestellt, dass der Verbrauch bei dem üblichen Feierabendgezuckel auf der A61 nicht unter 23kWh fiel. Trotz Rückenwind. Normalerweise pendelt sich das dann eher bei 19kWh ein. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Zwischenzeitlich hatte ich sogar 27kWh gesehen. Und dabei habe ich mit den Sommerrädern auf der Rückbank sogar noch piano gemacht.
Muss ich mal checken. Vom Fahrverhalten und dem optischen Eindruck her würde ich aber schätzen, dass es ganz gut passt. Abgesehen davon war beim Reifenfritzen jedes 3. Auto auf dem Kundenparkplatz ein PS2. Die sollten also eigentlich wissen, was sie tun.
Na die vom Performance Paket.
Wir halten fest: Der Unterschied zwischen den Reifen kann enorm sein. Deine Nokians und meine originalen Michelins scheinen einen ähnlich günstigen Rollwiderstand zu haben. Dagegen sind deine Contis und meine Pirellis eher meh. Leider habe ich beim Firmenwagen keinen Einfluss auf die Reifenwahl. Und wegen des Verbrauchs allein werde ich nichts reklamieren, da die Laufruhe und Fahreigenschaften passen.
Gestern Abend bei freier Bahn mal etwas laufen lassen.
MY23 LRDM Pilot+Plus, 22 Grad Klima und Sitzheizung bei 9°C Außentemperatur.
So, hab’s gecheckt. Waren rundum 2.6bar drauf. Habe es auf 2.8 korrigiert. Das hat leider nicht wirklich was gebracht. Auf der Pendelstrecke 27.7 kwh/100km bei 10°C. Mit den Sommerrädern wären es erfahrungsgemäß eher 23.5 bis max. 24 gewesen. Ist schon frustierend, wenn man fahren kann, wie man will, und trotzdem auf keine vernünftigen Verbräuche kommt. :sob: Fühle mich wie ein etron-Fahrer. :rofl:
„Piano“ heisst halt wohl doch noch immer ziemlich flott unterwegs zu sein…und dein Alias ist ja vielleicht nicht ganz zufällig gewählt…duck und weg… :sweat_smile: :innocent:
wie lang ist denn die Pendelstrecke?
wenn unter 50km, dann kommen 2-3kwh locker von der Batterieheizung.
Je langsamer und kürzer man fährt, umso stärker der Einfluss wenn 5-7kW Heiz-Leistung anliegen (bei 50km/h entspricht das einem Mehrverbrauch von 10-14kWh/100km! - nachdem die Heizung nicht dauerhaft voll läuft, ist es entsprechend weniger)
Es ist gleichzeitig kälter geworden und da liegt, neben dem rechten Fuss, der grösste Einflussfaktor.
Da beim Elektroauto nicht die Abwärme zum Heizen gebracht werden kann, wirkt sich Kälte viel mehr aus, als beim Verbrenner.
130km. 80% Autobahn.
Habe ich alles schon berücksichtigt. Ich bin mit den Sommerrädern u.a. auf dem Feldberg im Urlaub gewesen. Teilweise frostig. Ich habe mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt, wie sich die Temperatur auf den Verbrauch auswirkt. Die Winterreifen bewirken einen konstanten Mehrverbrauch von ca. 3kWh/100km allein durch den Rollwiderstand.
Exakt die Version des Pirelli für „Mercedes Original“, hat beim EU Reifenlabel im Rollwiderstand nur ein D.
Wenn die Sommerreifen die Michelin sind, haben diese ein A.
Das ist natürlich ein beträchtlicher Unterschied.
Warum gerade die MO Version montiert wurde, würde ich beim Reifenhändler nachfragen.
Bei mir gibt es beim Verbrauch bisher keinen Unterschied, Conti SportContact 6 und Michelin Pilot Alpin 5 haben beide ein C.
Polestar Winterräder kommen ab Werk mit Conti TS870, oder Michelin Pilot Alpin 5.
Ist ein Firmenwagen. Ich konnte mir im Vorfeld nur die Felge aussuchen. Ich glaube, die haben einfach Reifen in der passenden Dimension bestellt, die verfügbar und günstig waren. Ich denke nicht, dass sie sich wegen des Reifenlabels Gedanken gemacht haben. Auch wenn die Auswirkungen der Effzienzklasse D für ein BEV natürlich übel sind.
Mein „Problem“ ist, dass ich mit den Rädern beim Polestar diesmal eigentlich verdammt glücklich bin. Die Michelin Primacy POL Sommerreifen sind ziemlich perfekt. Leise, vibrationsfrei, guter Grip, präzises Handling und niedriger Verbrauch. Die Winterräder sind ähnlich leise, haben nur um 108km/h manchmal minimale Vibration, sind vom Einlenken und Grip kaum von den Sommerrädern zu unterscheiden. Das kenne ich von meinen vorherigen Fahrzeugen ganz anders. Die Sommerräder fuhren immer gut, aber waren zu laut. Mit den Winterräden war ich eigentlich nie zufrieden. Michelin Alpin 5 hat auf dem CLA überhaupt nicht funktioniert und musste ich reklamieren. Von daher werde ich es diesmal so hinnehmen. Komfort und Fahrspaß sind mir dann doch wichtiger als Effizienz. Im Winter fahre ich eher weniger Langstrecke.
Ist halt nur mal interessant, wie viel der Reifen ausmacht.
Wäre natürlich schön, wenn sich eine Firma/Flottenmanagement auch über indirekte Kosten Gedanken machen würde, hoher Verbrauch und Verschleiss fressen den eher kleinen Vorteil bei der Anschaffung schnell auf.
Alpin 5 und Pilot Alpin 5 sind unterschiedliche Reifen, kommt auf die Dimension an, ersterer ist mittlerweile durch den Alpin 6 ersetzt. Ich hatte den Pilot Alpin 5 schon auf dem Volvo V60 PIH und war sehr zufrieden, auf dem P2 waren sie dabei, da ein pre owned Fahrzeug, allerdings etwas laut, aber auch schon älter und unbekannt gelagert. Für diese Winter werden sie reichen und dann sehen wir weiter.
Habe die selben Erfahrungen gemacht im letzten Jahr beim Wechsel von Sommer auf die Yokohama bluearth winter, selbe Dimension in 20 Zoll. 1,5 -2 kWh Mehrverbrauch. Dafür waren die aber in der Anschaffung extrem günstiger als bspw. Conti oder Michelin. Das wiegt es locker wieder auf.
Kein Wunder :confounded:
Dem Bloch haben sie für seinen Supertest einen MY24 SMLR mit den Performancerädern hingestellt. Konstanter Mehrverbrauch zum i4 e40 von 1,5 kWh bei jeder Geschwindigkeit. Mit den Standardrädern hätte er mindestens pari sein können. Ich frage mich, was sich Polestar bei sowas denkt.
Natürlich ist es kein Spitzenreifen. Da muss jeder für sich selbst die Pros und Kontras abwägen. Ich konnte mich im letzten Winter nicht beklagen. Laufgeräusch ist gleich den Sommerconti’s uns sonst bin ich auch gut durchgekommen, auch auf Schnee, der allerdings sehr selten war. Der Allrad wiegt da sicher einiges auf. Generell würde ich sagen, dass ein EV beim Anfahren auf Schnee Vorteile gegenüber Verbrennern hat, auf Grund der wesentlich besseren Dosierbarkeit. Ich fahre in der Wintersaison ca. 4000 Kilometer.
Ich bin letztens über ein paar zusätzliche Informationen zu den Rollwiderstandsklassen im Reifenlabel gestolpert und habe auf der Basis einige Berechnungen angestellt, um den Einfluss auf den Verbrauch des PS2 abzuschätzen. Ist vielleicht ganz interessant für den nächsten Reifenkauf:
Der Rollwiderstand wird in N/kN Fahrzeuggewicht angegeben. Der Rollwiderstand skaliert also linear zum Fahrzeuggewicht. Die gefahrene Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Für ein N/kN ergibt sich bei einer grob für den PS2 angenommenen Masse von 2.200 kg auf 100km ein Energiebedarf von 0,6kWh zur Überwindung des Rollwiderstands. Bei einem abgeschätzten Gesamtwirkungsgrad von 85% beim Antriebssystem des PS2 (Entladeverluste der Batterie + Wandlungsverluste in Inverter und Motor) müssten entsprechend 0,7kwh/100km aus der Batterie entnommen werden.
Reifen der Rollwiderstandsklasse A haben einen Rollwiderstand von maximal 6,5 N/kN. Für jede weitere Klasse erhöht sich der obere Grenzwert um 1 N/kN. Man kann also grob damit rechnen, dass sich durch einen Reifen mit Rollwiderstandsklasse C der Verbrauch des PS2 pauschal um 1,4kWh/100km imVergleich zu einem Reifen der Rollwiderstandsklasse A erhöht.
Ich habe mal geschaut, was der Markt für die Dimension 245/45R19 so anbietet. Bei Winterreifen ist C üblich. Es gibt aber auch einige Modelle mit B. Ganzjahresreifen von Goodyear und Michelin sind sogar in A verfügbar! Das wäre eine echte Alternative, um den Mehrverbrauch im Winter abzufedern. :thinking:
lustig! Habe ich grad zufällig gesehen:
Polestar hat im Konfigurator die Stromverbrauchswerte des LRDM zur Zeit NIEDRIGER angegeben als beim LRSM.
Wer also einen besonders sparsamen DM haben will, könnte aktuell zuschlagen.
Wer weiß wie lang das noch gilt
:rofl::thinking:
Ein Jahr Polestar 2 SRSM MY23 mit 19"-Felgen, Allwetterreifen und Pilot-light-Paket:
Kann mir jemand erklären, was ich hier nicht verstehe?
Mir fällt immer wieder auf, was für unterschiedliche Verbrauchswerte hier genannt werden. Ich schaff auf 40km selbst schon riesige Differenzen.
Fahrerdisplay / CD 40km / CD 20 km
Du hast beim Range Assistent oben rechts 20km ausgewählt. Also Anzeige nur für die letzten 20km. Kannst Du außerdem auf 40km und 100km umstellen, direkt daneben.
Die Fotos zeigen 1x 20km und 1x 40km sowie knapp 40km im Fahrerdisplay. Nur ist der Verbrauch im Fahrerdisplay viel höher als im CD.
