:ps4: Aktueller Stand der gemeldeten Bugs und Feature-Requests
Folgende Bugs und Feature-Requests sind an Polestar gemeldet:
Bug Status Bezug Update Bemerkungen
Scheibenwischer immer an bei Fahrtbeginn :x: Funktion kann nicht dauerhaft deaktiviert werden
VZE Kartendaten fehlen :x:
Hinweistext, dass die Stromstärke bei jedem Start zurückgesetzt wird muss entfernt werden :x: Stromstärke wird seit P4.1.11 gespeichert
Cross-Traffic und Rearbreak :x: Funktion unbekannt
Stromstärke beim AC-Laden immer 1 Ampere niedriger als eingestellt :x: z.B. statt 16A nur 15A, dadurch nie mit 22 kW laden möglich
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt :x:
Warnung bei niedriger Außentemperatur :x: Keine Gefahrenwarnung bei Frost
Falsche Ladezustände in der App :x: Lade ich mit PV-Überschuss, dann steht beim Einstecken „Angeschlossen - keine Spannungsversorgung“. Hat das Fahrzeug aber mal geladen und die PV-Energie reicht zum Laden nicht mehr aus, steht in der App „Laden abgeschlossen“, obwohl der Ziel-SoC nicht erreicht ist. Korrekt wäre der gleiche Status wie zu Beginn.
AutoCharge bei EnBW nicht verfügbar :x:
fehlerhafte GPS-Position :x: Korrektur dauert unterschiedlich lange zwischen 1 und 15 km (evtl. ist auch ein TCAM-Reset notwendig. Das geht aber nur beim Parken)
ungenaue Parksensoren / verzögerte Kameradarstellung :x:
Fahrzeug kriecht los, wenn bei offener Tür eine Fahrstufe eingelegt wird, obwohl die Funkion „Kriechen aus“ gewählt ist :x:
Unterscheidung zwischen OPD gering und Standard im Fahrerdisplay nicht sichtbar :x:
bidirektionales Laden :x: bisher nicht implementiert, kein Zeitplan, wann das erfolgen soll
Plug & Charge :x:
Range-Assist-App :x:
Sitzheizungsleistung bei Nappaleder sehr schwach :x: auch mit den in 4.2.4 versprochenen Sitzheizungsstabilisierungen ist keine Besserung erfolgt
Fehlalarme der Alarmanlage :x: mit 4.2.4 gibt es vermehrt Fehlalarme der Alarmanlage
Anzeigefehler Klimamenü nach „Max AC“ :x: Die Anzeige im Klimamenü ist nach der Benutzung von „Max AC“ durcheinander. Manche Funktionen können nicht angetippt werden.
Nach Defroster-Nutzung bleibt Temperatur auf „LOW“ :x: Nach der Benutzung des Defrosters bleibt die Temperatur auf LOW eingestellt und im hinteren Bereich wird die Klimaanlage ausgeschaltet.
Warnflächen des PDA überdecken Anhängerkupplung :x: Bei ausgefahrener AHK überdecken die roten Warnflächen des PDA den Blick auf die Kupplung. Es fehlt außerdem der Strich über der Kupplung zum Manövrieren
Dashcam-App :x: Die Bestätigung der Datenschutzvorschriften muss ins Benutzerprofil. Dann kann die Einstellung gespeichert werden.
Digital Key (:heavy_check_mark:) 4.2.1 iOS ja, Android nein
DashCam (:heavy_check_mark:) 4.2.4 Funktion muss bei jeder Fahrt neu gestartet werden
API-Daten (:heavy_check_mark:) 4.2.4 einige Daten mehr vorhanden
CarPlay instabil :heavy_check_mark: 4.2.4
JourneyLog :heavy_check_mark: 4.2.4 als separate App verfügbar
Delay beim Ein-/Ausschalten von ACC / PA :heavy_check_mark: 4.2.4 mit 4.2.5 gelöst
Qualität Klimaanlage :heavy_check_mark: 4.2.1 mit 4.2.4 gelöst
ACC/PA: Ändern der Geschwindigkeit in 1er-Schritten nicht möglich :heavy_check_mark: 4.2.4
Helligkeitsanpassung Hauptdisplay :heavy_check_mark: ? Helligkeitsänderungen sind nicht mehr so aggressiv
Wechsel von PA auf ACC bei über 130 km/h ohne Information :heavy_check_mark: 4.2.5 Durch Erhöhung auf 150km/h bzw. 180 km/h für ACC erledigt
Ausschalten Speed-Alert erst auf zweitem Tastendruck am Lenkrad :heavy_check_mark: 4.2.5 Umstellung der Handhabung
Anzeige kW beim DC-Laden :heavy_check_mark: 4.2.4
Aktivierung Kamera bei niedriger Geschwindigkeit statt im Stand :heavy_check_mark: 4.2.4
Automatische Übernahme Geschwindigkeit im Pilot Assist :heavy_check_mark: 4.2.5
Laden Handy über QI-Pad wird nicht mehr angezeigt (:heavy_check_mark:) 4.2.5
Feature Status Bezug Update Bemerkungen
GM auf rechte Seite anzeigen :x: besserer Zugriff auf Widgets und auf Maps ist keine Anzeige mehr durch das Lenkrad verdeckt
Blinkergeräusch zu leise :x: Option im Audio-Menü hinzufügen
Netflix im Auto :x: App im PlayStore hinzufügen
Momentanverbrauch im Fahrerdisplay :x: ggf auch als App incl. Informationen zu Komfortverbrauchern (Klima, Heizung, Audio, etc.)
Piepen beim „zu dicht“ anrollen auf vorderes Fahrzeug an der Ampel :x: Radio / Musik unterbricht und die Parksensoren piepsen munter an der Ampel im Stand
Fahrzeugprofil mit mehr als einem Schlüssel verbinden :x: z.B. dann mit iPhone und Watch
Anzeige der Akkutemperatur in °C :x: Nicht nur das Schneeflockensymbol im Winter - sondern einfach permanent die Temperatur der Akkuzellen
Überarbeitung der Grafiken im Fahrerdisplay :x: Schwarze Hintergründe, große Kacheln usw.
Überarbeitung der akustischen Signale :x: Verschiedene Signale überdecken z.B. die Musikwiedergabe dauerhaft. Blinkergeräusch bei Klimaanlage im Lastbetrieb oder bei Regenwetter kaum wahrnehmbar
Stand: 04.08.2025 enso
Ich habe mal die Bug- und Feature-Liste der Meldungen nach Göteborg hier aufgelistet. Es ist ei Wiki. Wer also die Club-Mitgliedschaft hat, sollte diese Liste auch bearbeiten können.
Wenn dort Punkte in der Liste fehlen, die aber eigentlich bekannt sind, sollen wir die trotzdem ergänzen?
Bei mir wäre das noch das Thema der Sitzheizungsleistung bei Nappa ist sehr schwach…
Ja, bitte. Ist ja gemeldet.
ich denke, dass das Fehlen von Netflix nicht an Polestar liegt, sondern von Google noch nicht in Automotive implementiert wurde.
Ich hätte. Ich noch folgende Ergänzungen:
Bug: Geschwindigkeit in ACC und PA liegt immer 1kmh unter Soll
Bug: Klimamenü: wenn max ac gewählt wurde, und man im Anschluss auf Automatik zurückwechselt, bleibt die Temperatur auf Low und hinten die Lüftung auf manuell.
4 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: :ps4: Sammelthema Software Bugs - Polestar 4
Noch mal zu der Geschwindigkeit:
Gilt das nur für die Maximalgeschwindigkeit? Also beim PA bei 130 fährt er 129 und bei 120 auch 120 oder generell?
Und
wichtig!
Das sind nur die gemeldeten Bugs und Feature-Requests von mir. Sollten neue dazu kommen, bitte nicht in die Liste eintragen, sondern im Thread :ps4: Sammelthema Software Bugs - Polestar 4 besprechen.
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: :ps4: Sammelthema Software Bugs - Polestar 4
Kann ich teilweise bestätigen.
Bei mir war hinten die Klima auf „aus“
Ein dickes Dankeschön für Deine Mühe!
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: :ps4: Sammelthema Software Bugs - Polestar 4
Sorry, Leute, ich mach hier zu. Sonst wird hier wieder alles reindiskutiert. Dafür haben wir aber andere Threads. Ich bin ja nur noch am verschieben…
2025.11.04 ID 694474
Polestar integriert als erstes Unternehmen die Live-Spurführung von Google Maps – ein neues Navigationserlebnis auf dem Fahrerdisplay im Polestar 4.
Zunächst in USA und Schweden.
https://media.polestar.com/de/de/newsalert/viewemail/15045?utm_campaign=NewsAlert_15045&utm_medium=Email&utm_source=view_in_browser
