Aber man kann den PS2 natürlich auch über die Polestar App zum laden zu einer bestimmten Uhrzeit (wenns günstig ist) programmieren, das sollte ja immer gehen.
Klar, aber das wird dann natürlich nicht automatisch von Tibber gesteuert.
Das gleiche könnte ich mir doch auch mit Home Assistant basteln, oder spricht da was gegen? Habe eine nicht-smarte Wallbox (Heidelberg), die ich aber remote per Shelly ein- und ausschalten kann… also im einfachsten Fall in etwa so: „Wenn Preis < X, dann an, sonst aus“.
Mir fehlt dann zwar die genaue Abrechnung, aber die hab ich ja jetzt auch nicht. Ob ich in meinem Szenario einen Pulse habe oder nicht ist ja eigentlich egal, oder?
Klar, es ging ja hier darum, was man braucht, damit das mit Tibber selbst geht. Mit anderen Komponenten kannst du sowas natürlich auch selbst bauen.
Wenn du keine genaue Abrechnung hast, ist es ja aber eigentlich auch egal, wann du lädst, da wird ja ein Mittelwert der Preise zwischen den Zählerständen berechnet. Oder wie sollte Tibber feststellen, dass du das Auto zu einem günstigen Zeitpunkt lädst?
Schon klar… bei Discovery gibts/gabs ein Feature, dass über den Mehrverbrauch am Smartmeter einzelne Verbraucher identifizieren können sollte. Hat aber meines Wissens nie richtig funktioniert, dachte vielleicht hätte Tibber das hinbekommen.
Nee, haben sie nicht. Und auch dafür müssten die ja feststellen, wieviel zu einem Zeitpunkt verbraucht wird. Mit einem „normalen“ Zähler bekommen die ja nur von dir abgelesene Zählerstände.
Ich habe bei mir nochmals im Zählerschrank geschaut und habe dort leider kein WLAN und auch keinen Mobilfunkempfang. Der Zähler ist im letzten Eck und umgeben von Mauern im Keller.
Somit sieht es wohl bei mir schlecht aus. Leider.
Vllt mal provisorisch einen Repeater ins Netz bringen??
So wie ich das verstehe muss am Zähler auch kein Empfang sein. Der Pulse kommuniziert mit einer Bridge und diese dann mit deinem WLAN. Deshalb soll die Bridge zwischen Zähler und WLAN.
Da hast du recht. Das blöde ist nur, dass ich nicht weiß wie ich testen soll, ob die Bridge dann Empfang hätte. Es wird nur eine grobe Hausnummer genannt, die die Bridge überbrücken kann von irgendas um die 2 Stockwerke. Was also tun, wenn man alles bestellt und unterschreibt und am Ende geht es nicht?
Du kannst ja den Pulse auch erstmal so bestellen, ohne Tibber Vertrag. Und wenns nicht geht ihn dann zurückschicken?
Bei mir auch. Zähler ist im Nebenhaus im Keller, das bringt also 0,nix
Nach wie vor bringt Polestar ja keine offizielle API. Da wir seid 01.03. auch Tibber haben, habe ich mal versucht, die Polestar-Integration zu aktivieren.
Wichtiger Hinweis: Die Integration ist offensichtlich Beta, daher muss man die Tibber Labs aktivieren:
- in der App auf Konto
- dann auf Dein Profil
- dort Tibber Labs („Teste neue Funktionen direkt in unserem Labor“) einschalten
Damit sind die Beta-Funktionen freigeschaltet und die Polestar-API kann aktiviert werden:
- in der App auf Power-ups
- Polestar mit „Labs“ auswählen
- weiter wie in den Screenshots unten
- es wird in Schritt 2 nach den Zugangsdaten zur Polestar-ID gefragt
- Berechtigungen müssen erteilt werden
- Fehlermeldung „… leider etwas schiefgelaufen“ ignoriert
- läuft
TODO:
- Wie bekommt man den in der APP angezeigten SOC?
- per HTTP-API
- per MQTT
Jemand eine Idee? Danke!
Braucht man laut Tibber aber eine Easee oder Zaptec Wallbox für und ist tatsächlich da aber auch schon locker nen Monat frei gegeben
Ist so. Ohne komplett unnütz, reine SOC-Anzeige. Über die Tibber-API nicht abfragbar. Habe nachgefragt.
Würde sagen das gibts schon viel länger als ‚Beta‘. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr Beta und wurde deshalb jetzt nochmal rausposaunt.
Ich hätte mir ja gewünscht das man den PS direkt integrieren kann, ohne über die Wallbox.
Ich bin ansonsten echt angetan von Tibber. So muss ich nur den PS selber zum Aufladen bei den günstigen Preisen programmieren. Aber um dann mal bei 17ct/kWh zu laden macht man das ja gerne.
Hallo Leute,
Tibber Power-up Und Polestar Die letzt zwei Wochen Liefert die Power up app von Tiber verbindlichen werte die immer gleich sind an unser PS2 onder die app.
Was ein wenig frustrierend ist das das laden nur Mit zwei Wallboxen geht.
Unser private wagen Tesla model3 starte automatischen Mit laden wen der ström gunstige ist mit eine E3DC wallbox Hauskraft werk. Manuell muss ich Überschuss laden bei den Wallbox ausschalten.
Ich hoffe das Polestar und Tiber das noch hin bekommen das wir unabhängig von Wallbox sind und gunstig laden automatische starte.
Nur mal so: Tibber Preise heute für Berlin. Zwischen 12 und 16 verdiene ich Geld. Das heißt Ladeparty heute Mittag.
Generell sehr zufrieden mit Tibber. Liege im Durchschnitt pro Monat bei 23-28ct.
Solche extremen Negativpreise gabs noch nicht dieses Jahr, aber generell zeigt es den Trend an.
