Felgen / Reifen für den PS2 (...Herausforderung!)
Hi Asagi,
Rundum 8,5 x 19 ET43 ist absolut kein Problem. Ich habe bei mir 8,5 x 20 ET40 eingetragen, ohne Probleme. Und die stehen noch 3mm weiter raus. Meine originalen Felgen fahre ich mit vorne 10mm und hinten 15mm Spurplatten.
Möglich wäre auch vorne die 8,5 x 19 ET43 und hinten die 9,5 x 19 ET45, das wäre meine erste Wahl. Dann eventuell noch mit einem 275/40x19 Reifen auf der Hinterachse. Das würde bestimmt gut aussehen. Vom Abrollumfang her würde das passen. Wenn meine Sommerreifen mal blank sind, werde ich das vermutlich so machen :blush:
Ein paar Informationen findest du noch hier…
oder hier…
Und bevor du dir Felgen bestellst spreche aber am besten vorher mit dem Prüfer der die nachher eintragen soll. Es ist ja nicht nur die Radabdeckung die gegeben sein muss, sondern noch Traglast, Curb Impact Test usw. Da sollte man sich schon ein wenig mit auskennen. Es ist auch immer hilfreich gut vorbereitet zu sein, z.B. Vergleichsgutachten parat zu haben usw…
